Bei ner Ferndiagnose kann man in deinem Fall nur raten.
Wenn du den Unfallschaden in einer Werkstatt hast reparieren lassen,dann fahr da hin und reklamiere es.Liegt ja nahe,daß es was mit der Reparatur zu tun hat.
Beiträge von NeTTermann
Wenn das RNS-E einmal im Fzg verbaut war und Stromlos gemacht wird,dann funktioniert es auch wieder in diesem gleichen Fzg wenn es angeschlossen wird. Codenummer bekommste nur beim
Aber warum so eine Angst?! Ist dein Navi geklaut
Fahr hin und verlange das die alten Kerzen wieder eingebaut werden!!!
Gääääähnnnn,
Und nächsten Monat hier nen neueun Thread aufmachen wegen Motorschaden!
Sei froh das sie dir die Kerzen gewechselt haben. Der einzige Fehler den sie gemacht haben war,es dir nicht zu erklären.
Ansonsten ist wohl alles gesagt..... -
Hallo
Ist deiner von 2009? Ich Frage weil die Kerzen nach 6Jahren bzw 90.000 km gewechselt werden,dann würde er ja nicht da rein fallen. Aber es gab schon einige die hatten nen Motorschaden wegen Kerzenschaden,willst du da Sparen??!! Lässt du dir nicht die Rechnung erklären wenn du dein Auto abholst?Hättest du dann ja Reklamieren können. Verstehe nicht das du hier über die Werkstatt meckerst,aber den Kerzenwechsel bezahlst.
Gruss
Hallo
Sehr schöner TT! Gefällt mir sehr gut.
Gruss
Lass dich nicht verunsichern. Mir gefällt der verlinkte RS Roadster sehr gut!
Die Bremsscheiben hinten sehen allerdings schon ziemlich beansprucht aus?!Mit der Bremsscheibe ist normal wenn das Fzg länger gestanden hat.
Gruss
Stell dich mit deinem zur mittagsonne frisch gesäubert raus, da wo sich die Sonne spiegelt siehst du keine Swirls, microkratzer etc?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Durch die Versiegelung bleiben ca 70-80% der Kratzer in der Versiegelung, die mit abnahme mehrer Monate verschwinden. Das heisst man braucht nur mehr neu Versiegeln und gut ist es. Wenn man schon Versiegelt, dann sollte man das ganze programm durchnehmen, also auch kratzer beseitigen und auf hochglanz polieren.
Ich glaube viele wissen garnicht wie leicht kratzer in den lack zu bekommen sind. Vl schaut einfach mal nach im sonnenlicht dann werden manche überrascht sein :).
Glass Coat - Versiegelung ist um einiges härter und stabiler als der nackte Lack :). Ich würde nie ungeschützt durch die Gegend fahren.Hallo!
Bei entsprechender Farbe,also zb schwarz, würde ich dir da recht geben.Auf dieser sieht man nach kürzester Zeit Swirls. Meiner ist Suzuka und wird per Hand gewaschen. Es mag sein das auch "Microswirls" vorhanden sind,die aber auf Grund der Farbe mit dem Auge nicht zu erkennen sind. Ich finde die versiegelung auch sehr gut,da die Oberfläche härter ist wie der eigentliche Lack. Aber nach so kurzer Zeit schon polieren würde ich nicht. Aber wie gesagt,sieht gut aus.Gruss
Wird wohl so sein,dass man jetzt auch die Rotoren ab Werk beim S mitbestellen kann.
Alsooooo!
Habe gerade noch einmal mit unserem Garantie-Sachbearbeiter gesprochen. Hat dein A3 die AUDI Anschlussgarantie? Dann sollte es wegen Garantie kein Problem sein. Oder hast du eine Garantieverlängerung zb von der VVD? Wenn du zu uns gekommen wärst,hättest du im Zweifelsfall nur eine Inspektion bei uns durchführen lassen und das Problem wegen Garantie wäre gegessen.(dies hätte man dir zb dort auch anbieten können). Bei uns wird im Sinne des Kunden gearbeitet,daß ist leider nicht überall so.
Mit Nachweis für die ordnungsgemäße Wartung musst du natürlich Rechnung und Stempel von der durchgeführten Werkstatt haben. -
Hallo Harry,
Sehr schöner A3 den du da hast. Mir persönlich gefällt er am besten mit den schwarzen Rotoren
Gruss :hallo:
Hallo Matse!
Sehr sehr schöne Einbauanleitung mit ebenso schönen Fotos.Auch die sehr fachmännische Verlegung und der Einbau,super gemacht.
Genauso sollte es sein.
Gruss Frank :up:
Hallo
Sieht echt super aus keine Frage,aber ist das richtig das er Bauj. 2013 ist? Also Quasi noch als Neuwagen zu bewerten?
Bei so nem neuen Lack würde ich nicht nach so kurzer Zeit mit Polituren arbeiten,die den Lack jetzt schon "dünner" machen. Ist so ne Aufbereitung nicht erst nach mindestens 3-4 Jahren sinnvoll? Wenn ich meinen wasche,auch Bauj 2013 sieht der aus wie neu.Gruss
diese Pauschalierung halte ich mal schlicht gesagt für MÜLL!
ne seriöse Fa. macht den Reifen runter, begutachtet den Schaden und entscheidet DANN ....
das sagt übrigens der ADAC dazu:
http://www.adac.de/infotestrat/re…ur/default.aspx
wann ist eine Instandsetzung von Reifen sinnvoll?
Grundsätzlich sind die häufigsten Reifenbeschädigungen reparierbar. Eine Instandsetzung von Reifen macht besonders dann Sinn, wenn
der Reifen noch nicht lange im Einsatz war, also eine geringe Laufleistung erbracht hat.
Aus technischen Gründen der zweite Reifen der betroffenen Achse auch ersetzt werden müsste (z.B. bei indirekt arbeitenden Reifendrucküberwachungssystemen, die Raddrehzahlsensoren nutzen).
der Reifenschaden kurz nach seiner Entstehung entdeckt wurde, der Reifen sofort außer Betrieb genommen wurde und er zeitnah repariert wird.
an dem Reifen noch keine provisorische Notreparatur (z.B. Pannenspray) vorgenommen wurde.
ein geeigneter Ersatzreifen nicht verfügbar oder nicht zu beschaffen ist (z.B. im Ausland).
nur bestimmte Bereiche des Reifen betroffen sind und die Beschädigungen ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreitet.
und genau das war bei mir der Fall: Reifen fast nagelneu, Schaden sofort bemerkt, Schadensbild nur sehr gering und innerhalb der Lauffläche, Felge runter und zum Reifendealer......und dann vulkanisiert.
aber Bitte, wer sich sicherer fühlt, oder wem von Händler Reifen aufgeschwätzt werden,.... feel free
Klar sagt das der ADAC dazu :musik Er schleppt dich ja auch bei der Wiederholreparatur wieder ab und verdient doppelt daran.
Ich sag nur eins: Sollte mit einem geflickten Reifen was passieren heisst es IMMER,welcher Depp hat denn sowas gemacht(und da ist der ADAC ganz vorne dabei)...... :ohmann: :spinnen: -
Rechtlich gesehen muss eine Werkstatt dafür haften,wenn durch eine solche "Reparatur" ein Folgeschaden entsteht. Mal ganz davon abgesehen das es Murks ist.
ein seröser Fachbetrieb achtet schon drauf, was der Kunde für ein Auto fährt. Und wenn es sich nicht flicken läßt, sollte er einem das sagen. Mein Reifenfachman hat sich den Reifen angeschaut, also WO die Stelle sit, und dann den Daumen nach oben gezeigt.
Jede Werkstatt vorausgesetzt sie ist seriös,wird dir bei diesem Fzg und der Bereifung keinen Reifen FLICKEN.
Da hast du zu 100% recht. Es sollen somit Spannungen zwischen den Materialien vermieden werden.
Also weiss ja nicht wie du genau angefahren bist.Aber wenn ich das so lese,dann ist das gut möglich,daß du mit total überhöhter Drehzahl und schleifender Kupplung, diese so überhitzt hast,daß es schon sein kann das die Kupplung im 2. Gang schlapp gemacht hat,kurzzeitig.
Würde es wieder auf original zurück rüsten und das Steuergerät wie vorgeschrieben flashen,alleine wegen Folgeschäden die ja bekannt sind. Eine grössere Sicherung wie im Stromlaufplan vorgeschrieben solltest du nicht benutzen. Die Leitungen werden es wohl aushalten,aber wenn dir das Steuergerät hopps geht kannste wieder nen neuen Thread hier aufmachen. Auch Audi hat sich bei der Vergabe von Sicherungen Gedanken gemacht.
Gruss
