Beiträge von NeTTermann
    In welchem AH warst denn da :ohmann: :spinnen:
    Die hätten dir doch nur den Stromlaufplan passend zum FZG ausdrucken können. Für die Antennenkabel gibts Reparaturstecker vorausgesetzt du hast die Zange dafür. Navi können die ebenfals laut Fahrgestellnr aus der Verbauliste raussuchen. Ich würde nicht nach Foto arbeiten wegen den Anschlüssen.Könnte sein das sich da von Bauj zu Bauj evtl mal ne Kleinigkeit geändert hat.
    Wenn es wiederholt das gleiche Geräusch von damals war,einfach noch mal nachfetten die Gummitülle am Anschlagpuffer und hören ob es weg ist. Kann man auch selbst zuhause machen. Das geht jetzt am schnellsten und kostet nix. Wenns nicht weg ist wieder melden.
    Wenn ich das hier noch anmerken darf,auch wenn es nicht so hier hin gehört.
    Muß Matse.P da zu 100% zustimmen.Bin nur einfach noch zu faul das B16 einzubauen. Den Einbau hab ich in ca 2,5 Stunden hinter mir und dann kommen noch Einstellarbeiten plus Vermessung die am längsten dauern. Was mich noch abschreckt ist,daß ich evtl noch Distanzen vorne fahren muss bei 9x19 ET 52.
    Für alle anderen: Ich kann es auch nachvollziehen wenn die Sache mit nem B16 einem zu teuer wird,da viele auch noch den Einbau bezahlen müssen. Es gibt auch nicht viele Werkstätten die sich für die Einstellarbeiten die auch was dauern,richtig Mühe machen bzw Zeit nehmen.
    Gruss
    Geh doch einfach mal hin und schalte probehalber wie vorgeschlagen die Kaltdiagnose aus. Wenn dann die Blinker auch wieder ,also die Blinkfrequenz im Innenraum normal funktioniert,deutet es auf einen Schaden des B Steuergerätes hin. Vorraussetzung ist natürlich das wirklich alle Blinker aussen fehlerfrei sind.wenn im Fehlerspeicher Blinker vorne drin steht,vermute ich nicht,daß es von den Rückleuchten kommt. Aber nix ist unmöglich. Ferndiagnose ist immer schlecht.
    Erstmal danke für deinen Beitrag!
    Wenn es so ist wie du beschreibst,daß bei SLine vorne eine Tieferlegung von 5 mm mehr als hinten erreicht wird,dann ist der Hängearsch nicht weg. Vorne ist das SLine Fahrwerk 12 mm höher,also Radmitte zur Kannte Karosserie. KAW bietet deshalb die Federn 40/25 an. Interessant wäre es,wie es mit diesem Federnsatz ist. Zum Thema Rad-Reifen Kombination. Wenn KAW im Gutachten schreibt,das alle Serienbereifungen freigegeben sind,dann sollten die wohl auch getestet sein.
    Gruss
    Der Thread heisst TT8j KAW Federn. Da können auch Leute sich äussern die nen "normalen" oder RS haben. Heisst doch nicht das es bei den Beiträgen bleiben soll.Aber selbst wenn ich nen TTS hätte würden viele Infos fehlen :ohmann:
    Anbei ein Bild bei dem man gut sehen kann, dass er nun pfeilförmig nach vorne hin zu läuft.
    Edit: Selbst auf dem aktuellen Banner kann man sehen das die Spoilerlippe höher sitzt als die Seitenschweller, was man sich dabei denkt ?( Um tiefer zu kommen muss man definitiv zum Fahrwerk greifen!!! Auch des öfteren hier drin geschrieben. Um aber die gröbsten Schönheitsfehler zu beseitigen reifen mMn die Federn! Ich bin zufrieden. Ich war mit dem Fahrkonfort zufrieden und mit dem Fahrwerk sowieso, mir ging nur darum die Höhenunterscheide vorne und hinten anzupassen. Und das können die Federn super!
    Also rein vom optischen finde ich das der Abstand vorne immer noch höher ist,als hinten zur Karosserie!
    Also "Informativ" wäre für mich gewesen,genaue Angaben zu machen vom FZG vorher-nachher. Das heisst Austattung:Motorisierung,Quattro oder Front,mit MR oder ohne und dann gemessen vor Tieferlegung von Radmitte zur Kannte Karosserie und danach. Auch sollte man genau schreiben welche Federn verbaut wurden,da KAW verschiedene herstellt. Eine Beschreibung ob die Federn mehr oder weniger Komfort als S-Line oder normales original Fahrwerk haben,hätte ich auch gerne gewusst oder ob sie sogar zum "durchschlagen" neigen. KAW druckste auch ganz komisch rum,als ich wegen der Bereifung Fragen stellte. Wollte wissen ob die Rotoren schleifen. Man sagte mir das alle Serienbereifungen getestet wurde. Aber ob das bei diesen Felgen so ist??? :ohmann: .Die sind bei mir Serie,was heisst das jetzt :schimpfen: Kompetenz hört sich anders an.
    Was ich möchte!
    Ein Fahrwerk das leicht komfortabler ist als SLine und nur wenig tiefer wegen Hängearsch. Klar ist da B16 die Antwort,aber wenn die Federn von KAW das auch könnten was ich will dann wäre das für mich eine Alternative. Ich hätte auch schon lange das B16 verbaut,wenn in dem Tüv Gutachten nicht stehen würde,dass ich vorne 5mm Spurplatten fahren müsste bei meiner Bereifung. Aber das will ich nicht.
    Also wollte hier keinem zu nahe treten.Nur weiter gebracht hat es mich nicht gerade.
    Da hier alle,die auf KAW umgerüstet haben,keine aussagekräftigen Kommentare mehr schreiben und vielleicht Fotos hinzufügen,muß ich wohl darauf zurück schliessen das es auch nix halbes und nix ganzes ist. Dies deutete sich aber auch schon an,als ich bei KAW einige Fragen gestellt habe zu den Federn und man mir dort nette Märchen erzählen wollte oder ausflüchte machte wenn man keine Antwort wusste. Schade,also wieder eine Bestätigung das es nicht an nem B14 oder 16 vorbei geht.
