Ja schon klar,dachte nur wegen Reparatur oder Schaden usw.Also hab ich das auch richtig verstanden......................
Beiträge von NeTTermann
Oder Bedienungsanleitung RNS-E lesen,darin stehts beschrieben.
Es bringt ja auch nix nur die Kaltdiagnose zu deaktivieren da ja erst nach ca 4 mal Blinken wie beschrieben die Blinkleuchte wieder normal funktioniert.Dies ist dadurch ja auch nicht behoben.
Bevor du meine Lösung Murks nennst, solltest du diese genauer betrachten.
Ich Wette dass er alle Pins am Frontscheimwerfer polieren und säubern kann, ohne dass der Fehler verschwindet.
Der Fehler ist nämlich im Bordnetzgerät.
Manche Bordnetzgeräte, bzw die Kaltdiagnose, kommen nicht mit den TTS Scheinwerfern klar. Wenn man das Standlicht einschaltet, und danach erst die Zündung, gibt es eine Fehlermeldung dass die Blinker defekt sind.
Das selbe war bei mir schon seit dem 1. Tag.
Einfach die Kaltdiagnose der Blinker ausprogramieren, bei einer defekten Birne blinkt der Blinker schneller, und solang er das nicht tut, sind die Blinker auch ok!Habe ich das jezt richtig verstanden das er andere Scheinwerfer verbaut hat???? Weil das im Anfangspost nicht steht.Wenn dem so ist sollte man das hier auch schreiben.Deswegen habe ich ja gefragt ob Codierungen oder irgendwas geändert wurde.Dann sieht die Sache ja wieder anders aus.Aber die Kaltdiagnose raus codieren würde ich trozdem nicht.Wenn alles noch Serie ist Wie beschrieben,vernünftige Felersuche.
Mein TTS bringt mir jedes mal, wenn ich bei eingeschaltetem Abblendlicht die Zündung einschalte die Fehlermeldung, dass beide Blinker vorne defelt wären.
Wenn ich dann den Blinker betätige, blinkter auch schnell. Als ob wirklich eine Glühlampe nicht geht.
Nach 3-4 mal blinken ist wieder alles normal und die Fehlermeldung verschwindet wieder.
Wenn ich kein Licht beim einschalten der Zündung an habe, kommt auch keine Fehlermeldung.
Glühlampe vorne habe ich überprüft und zu Testzwecken auch mal ersetzt. Leider ohne Erfolg.
Wer kann mir helfen?Wenn die Pins der Rückleuchten io sind. Hast du vielleicht mal was rein oder raus codiert an dem Fzg.?
Oder der Vorbesitzer? Wie lange hast schon das Problem? Mal Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn ja,betrifft es wirklich die Leuchten vorne?........... -
das hat nichts mit den Pins zu tun, du musst einfach nur im Bordnetzgerät die Kaltdiagnose für die Blinker vorne abschalten.
Die Probleme hatte meiner auch seit dem ersten Tag, und seitdem ich die Diagnose abgeschalten habe, ist RuheWas soll denn so ne Murks Reaparatur :ohmann:
Wie wäre es mal mit ner richtigen Fehlersuche und dann ner entsprechenden Instandsetzung.
Sonst kannste ja auch wenn deine "Öllampe" brennt,diese nächstes mal ausbauen oder zu kleben :spinnen: -
Weiß ja nicht was du für Erfahrungen mit nem Audi Partner gemacht hast,aber die ich kenne können sich sowas nicht leisten.Vielleicht sollte man sich dann mal ne vernünftige Wekstatt suchen!
Dem würde ich ebenfals so zustimmen........
Für all die Naiven Navikäufer und Interessenten hier einen kleinen Denkanstoss (bis unten lesen): :denken:
http://www.autobild.de/artikel/navi-d…tv-3678097.html
Wenn überhaupt würde ich nur aus einer sicheren Quelle über die Serienummer das Gerät vor dem Kauf auf Diebstahl prüfen lassen.
Und vielen Dank an die Superschlauen,die noch nicht mal wissen,dass sie mit nem geklauten Gerät durch die Gegend fahren und den Hehlermarkt weiter ankurbeln. :daumenhoch:
herzlihen glückwunsch du frisch gebackener rs,ler :up:
bitte fotos nachreichen!
ich für meinen teil würde auch wieder einen kaufen.
pro:
geiles design
tolle haptik
großartiger motor
bester in seiner leistungsklasse
alu space frame
sparsam wenn man will
5 zylinder!!!!
unterhalt recht humancontra:
bremsenprobleme
klapper geräusche
billig wirkender lack
sitzbezüge minderwertiger als früher
etwas zu synthetisch wirkendes fahren (haben aber sehr sehr viele neueren autos)
sportwagenfeeling fehlt ein wenig(da sind cayman usw.. besser)
viel zu viel technik klim bim denn niemand braucht (gilt leider für fast alle neueren autos)Hallo
Betrifft Contra:
Klappergeräusche hab ich gar keine
Billig wirkender Lack,hab nen Individual bestellt und von der Qualität her zufrieden
Zu viel Technik verstehe ich jetzt überhaupt nicht!!! Der TT hängt von der Technik jezt allen Fahrzeugen von Audi um Jahre hinterher,oder war das bezogen auf nen 8N?????Zu der Bremse,klar brauch ich nix sagen und Sitze sind gut verarbeitet,bis auf Leder das knittert (ist aber auch Konstruktionsbedingt) stärker bei diesen Sitzen
wollte mal nachfragen, ob die Einspritzdüsen vom TTS / Golf 5 GTI besser sind als die vom TT 2.0 TFSI?
Willst du jetzt experimentieren oder was soll diese Frage.
Lass die Düsen drin,die laut
verbaut sein sollen und gut ist.
Sonst machste nächste Woche nen neuen Thread auf "Hilfe mein Motor läuft nicht mehr".Oh Mann,Mann,Mann......
Die Befestigung der Bremse am Achsschenkel passt nicht. Normal müssten die "Aufnahmen" an einander vorbei gehen, damit man sie befestigen kann. Bei mir ist es so das die Beide genau aufeinander treffen, sodass ich den Sattel garnicht fest machen kann
War die vom RS3???
Da ist doch das Radlagergehäuse anders,habe ich noch so in Erinnerung. -
Es geht ja hier um einen Gebrauchtwagen und nicht um einen Neuwagen. Da sind die Garantieansprüche nicht die selben. Wenn du die Audi Gebrauchtwagen plus Garantie hast, stehen alle Garantieleistungen in dem dicken silberfarbenen Ordner, den du beim Kauf bekommen hast. Ist die Leistung da mit drin, zahlst du noch eine Selbstbeteiligung von 10% mindestens 50€ höchstens 250€. Steht das da nicht mit drin, kannst du nur auf Kulanz hoffen.
Wenn er das FZG bei Audi gekauft hat,dann werden die das ohne zu diskutieren zu 100% übernehmen.Bei nem freien Händler kannste dich dann rumschlagen weil die 6 Monate rum sind.
Die originalen Felgen sind alle "Winterfest". Man muß nur aufpassen das bei den kleinsten Beschädigungen wie Steinschläge z.b. Die Oberfläche schnell vom aggressivem Salz im Winter unterwandert werden kann. Deswegen bietet Audi ja die Rotoren in ganz silber lackiert speziell für den Winterbetrieb an,da diese etwas robuster sind. Winterfest sind aber beide.
Hey Leute, danke für die freundliche Aufnahme ins Forum. Also ich hab den So gekauft wie auf den bildern, deswegen schmeiße ich die Felgen auch runter und nehme die nur fürn Winter
Sind Baracuva voltec oder sowas. 8,5x19 ET 35 mit 235-30R19
Kommen jetzt die Originalen RS5 Räder drauf, wagen steht gerade bei Sid in Dortmund, Fahrwerk, Motor, Felgen und Radkästen.
Dann geht er nächste woche zum Daniel zum folieren, antrazid matt metallic.
beste grüße
Wie gut das der Winter noch was hin ist..........
dieser Sinnlose Spoilerwitz kommt hier mindestens einmal in der Woche. ich mach ihn auch manchmal manuell raus. je nach LauneDu bist aber auch ein kleiner Schlingel.......
Aber du hast recht.......
Herzlich willkommen,
Schöne Bilder........
Wenn du dich damit meinst wäre das ja gut und würde passen. Komme aus der nähe von Neuss.
Aber nen Link sehe ich noch immer nicht.......
Die TTRS Bremse kann eigentlich bei ( fast ) jeder Golf 5 / Golf 6 Bodengruppe eingetragen werden.
Es gibt Tuner die dafür schon ein Gutachten erstellt haben.
Link!!!
Bevor du hier über eine neue Batterie diskutierst solltest du erst mal feststellen ob es auch an ihr liegt. Wenn die Batterie leer ist kann das viele Ursachen sein. Ladung,Verbraucher,irgendwas angelassen,elektr Anlage io. Das sollte man schon erst mal prüfen.
