Herzlich willkommen auch von mir!
Beiträge von NeTTermann
Hier die gewünschte Info!
Technischer Hintergrund
Begriffserklärungen und Definitionen:
Radialkraftschwankung (RKS):
Bild1.1
Die Radialkraft ist die Kraft, mit der ein Reifen einfedert.
Reifen haben über ihren Umfang gesehen in radialer Richtung, durch konstruktive und produktionstechnische Gegebenheiten, weichere und steifere Bereiche.
In Bild1.1, A und Bild 1.1, B durch unterschiedliche Federn dargestellt.
Wird dieses Rad abgerollt hebt und senkt sich die Radmitte bei konstanter Radlast (Bild1.1, Pfeil 1) auf ebener Fahrbahn, aufgrund der unterschiedlichen Federhärten um den Betrag x.
Die Änderung um den Betrag x, kann sich im Fahrzeug als Vibration bzw. als Zittern des Lenkrads bemerkbar machen.
Die Änderung der Einfederkraft des Reifens bezeichnet man als Radialkraftschwankung (RKS).
Zur Messung der Radialkraftschwankung wird der Reifen auf einem geeigneten Vibrationskontrollgerät (z.B. VAS6230(A)) mit einer konstanten Kraft mittels Gegendruckrolle belastet (bis zu 6500N) und betrieben. Dies simuliert das Abrollen des Reifen auf der Fahrbahnoberfläche. Das Schwanken der Radialkraft ist unabhängig von der Drehrichtung und wird als Differenz von maximaler und minimaler Radialkraft gemessen („Spitze zu Spitze“Wert bzw. „peak to peak“Wert).
Der peak to peak Wert bei Audi Fahrzeugen muss kleiner gleich 120N betragen.
1. Harmonische
Der Verlauf der RKS während einer Radumdrehung lässt sich mathematisch in einzelne harmonische Schwingungen zerlegen.
Für eine objektive Beurteilung des Reifens hinsichtlich seiner Steifigkeit und damit seines Abrollverhaltens sollte die 1.Harmonische (die Grundschwingung) herangezogen werden.
Die Grundschwingung bzw. 1.Harmonische ist der Anteil der Radialkraftschwankung, die die stärksten Vibrationen verursacht.
Die 1.Harmonische muss bei Audi Fahrzeugen kleiner gleich dem Grenzwert von 80N sein.
Serieneinsatz
100% Kontrollwuchten ab KW 01/08
Maßnahme
Vorgehensweise:
Zum Eliminieren von Vibrationen ist eine strukturierte Vorgehensweise unumgänglich!
Arbeiten Sie nachfolgende Punkte in der vorgeschlagenen Reihenfolge ab:
1. Standplatten bzw. Flat-Spots
Nach bereits kurzer Standzeit (wenige Stunden) entstehen nach Abkühlen des betriebswarmen Reifens Standplatten bzw. Flat-Spots.
Je nach Reifentyp, Reifendimension und Reifenfabrikat ist dieser mehr oder minder stark ausgeprägt.
Standplatten führen zu einer Verfälschung der Radialkraftschwankung und müssen vor jedem Wuchtvorgang unbedingt herausgefahren werden. Hierzu ist im Allgemeinen eine Probefahrt von bis zu 30km über diverse Geschwindigkeitsbereiche (u.a. Autobahnfahrt >130km/h) erforderlich.
Demontieren und Wuchten Sie die Räder unmittelbar nach der Probefahrt. Ein abgekühlter Reifen bildet bereits wieder einen Standplatten aus.
ACHTUNG! Standplatten sind Stand der Technik und somit kein Mangel im Sinne der Gewährleistung.
Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise zum Thema Standplatten im Reparaturleitfaden unter Fahrwerk / Räder und Reifen / Laufunruhe durch Reifen / Standplatte im Reifen
2. Auswirkungen von erhöhten Radialkräften im Fahrzeug
• Vibrationen im Lenkrad / Lenkraddrehschwingen bei konstanter Geschwindigkeit --> erhöhte Radialkräfte an den Reifen der Vorderachse
• Vibrationen im Lenkrad / Lenkraddrehschwingungen beim Bremsen --> erhöhte oder grenzwertige Radialkräfte an den Reifen der Vorderachse die durch den Abbremsvorgang verstärkt werden.
• Vibrationen im gesamten Fahrzeug --> erhöhte oder grenzwertige Radialkräfte an den Reifen der Hinterachse möglicherweise auch der Vorderachse
ACHTUNG! Entstehen oder verstärken sich Vibrationen beim Bremsen, so empfehlen wir immer vor Arbeiten an der Bremsanlage die Räder, wie in Punkt 3. beschrieben, zu überprüfen!
Zum eliminieren der Radialkraftschwankungen gehen Sie wie folgt vor.
3. Messen und Verringern der Radialkraftschwankung
Vor den nachfolgenden Arbeitschritten muss eine Probefahrt bis zu 30km über einen Geschwindigkeitsbereich bis 130km/h durchgeführt werden.
Unmittelbar nach der Probefahrt sind die Räder zu demontieren, zu messen und wuchten.
Optimieren Sie die Radialkräfte auf einer VAS6230(A) – Vibrationskontrollgerät der Firma Hunter.
Achten Sie beim Spannen des Rades auf der Wuchtmaschine auf eine saubere Anlagefläche von Flansch und Felge, der Mittenzentrierung sowie auf die Verwendung eines für die Felge geeigneten Konus und einer geeigneten Spannvorrichtung. Es empfiehlt sich hierzu eine Fünf-Finger Spannvorrichtung.
• Stellen Sie den Luftdruck jedes Rades auf einen Wert von 2,5bar ein.
• Messen, Wuchten und ggfs. Matchen Sie das Rad nach den Vorgaben der Maschine. Verwenden Sie den oben angegebenen Richtwert für die 1. harmonische Schwingung.
Kann die 1. Harmonische der Radialkraft nicht durch Matchen unter den angegebenen Wert von 80N reduziert werden, ist einer neuer Reifen zu verwenden.
Voraussetzung: Es handelt sich um Reifen der Erstauslieferung.
• Montieren Sie die Räder nach Vorgabe der VAS6230 nach geringster Vibration.
• Die Montage die Räder am Fahrzeug muss nach Vorgaben des Reparaturleitfadens unter:
Fahrwerk – 44 Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung - Montage Räder/ Reifen/ Reifendruckkontrolle - Montagehinweise zum Radwechsel/ Radmontage
• Stellen Sie den fahrzeugbezogen Luftdruck der Reifen wieder ein.
• Beurteilen Sie anschließend das Fahrzeug über den beanstandeten Geschwindigkeitsbereich.
Sollten nach wie vor Vibrationen bzw. Lenkraddrehschwingungen vorhanden sein, erstellen Sie bitte eine technische Reparaturanfrage. Die Anfrage muss das in der Anlage dieses TPIs befindliche Reifeninformationsblatt groß beinhalten. Achten Sie darauf, dass das Reifeninformationsblatt groß vollständig ausgefüllt ist. Bitte verwenden Sie in ihrer Anfrage zur Beschreibung der Beanstandung die im Fragebogen verwendeten Begriffe.
So,jetzt ist es Fakt!
Habe zu einem guten Kurs die originalen Rotorfelgen bekommen mit Winterreifen in 255/35 19
Habe Sline Fahrwerk!Weiss jemand ob man diese Kombi mit 10 mm Spurplatten fahren kann vorne u hinten OHNE irgendwas zu bearbeiten.
Möchte wenn es geht, nicht unter 10 mm gehen da sie sonst keine Mittenzentrierung haben.
Kannste ruhig innen und aussen einsprühen,ist egal. Wenn du es im eingebautem Zustand machst,nicht zu viel auftragen und fertig.
Alles gute zum Geburtstag aus Kaarst
Erstmal Glückwunsch zu so einem schönen Schmuckstück und immer unfallfreie Fahrt euch beiden.
Die Dekoreinlagen würde ich auch schöner in schwarz finden. Aber jeder sollte ja seinen individualen Geschmack haben. Ich bin aber auch davon überzeugt das er in "Live" noch viel viel geiler aussieht und wirkt. Viel Spass damit..... -
Habe gestern noch ne Bremse verbaut,Teile waren immer noch die gleichen. Peinlich Audi! Der RS hatte erst 20.000 runter und schon die dritte neue Bremse. Fahrzeughalter war auch schon der zweite. Der Erstbesitzer hatte mal wieder gewandelt.
Oh
Am gleichen Tag wie meine MamaHerzlichen Glückwunsch und viel Spass beim feiern!
Eintragung ist klar!
Danke für de Info
Hallo Leute!
Hab an euch eine Frage!Bin ein wenig verunsichert ,nachdem ich die 21 Seiten hier gelesen habe,ob folgende Reifenkombi passt,OHNE irgendwelche Veränderungen vorzuhnehmen.Zum FZG:original SLine Fahrwerk also 1cm tiefer
Darauf sollen Winterräder in der Felgengrösse 8,5x19 ET 35 mit Reifen 235/35 montiert werden
Laut LS Cardesign sollen diese passen ohne zu schleifen,hätten sie schon mehrfach montiert.
Kann das jemand so bestätigen?
Danke im vorraus........
Hohoho liest Du eigentlich richtig?
Ich hatte eine Frage gestellt und würde ich keine anderen Meinungen akzeptieren, hätte ich was gaaaanz anderes geschrieben. Aber so wie es aussieht, fühlt sich mal wieder jemand auf den Schlips getreten
Ne,mach dir keine Sorgen,fühle mich nicht auf den Schlips getreten,hatte nur deine Frage beantwortet!
Ich verstehe eins nicht, im Sommer soll alles toll und schick sein, aber im Winter ist das dann egal.......mmmmh wieso eigentlich?
Vielleicht solltest du mal lernen andere Meinungen zu akzeptieren,dann verstehst du es auch
Was ich glaube oder nicht, lass mal meine Sorge sein, aber ich finde es schlichtweg armseelig, wenn von solchen Herstellern einfach die Ideen anderer Firmen geklaut werden um die "Geiz ist Geil" Mentalität zu bedienen.Ich kaufe doch nicht einen TT/S/RS für 50 - 80 k€ um dann 500,- am Satz Felgen zu sparen.
Also erstmal muss ich dazu sagen das mir normalerweise auch nur originale Sachen ans FZG kommen. Es gibt aber auch wenige Ausnahmen und das wären in diesem Fall solche Winterräder,Vorraussetzung die Qualität stimmt und Gutachten ist dabei. Beides trifft zu. Audi hat keine original Felge die mir für den Winter in 19 Zoll zusagt. Die Rotoren in silber finde ich nicht so toll auf Suzuka. Da kann jeder seine Meinung haben. Alles wieder gut?!
Ja echt... was sind das nur für böse Junx... kaufen Nachbaufelgen, für die es sowieso kein Gutachten gibt und die eh jeder Audi-Kenner, so wie carincubus erkennt, und das Ganze nur weil ihr armes Pack euch die Originalen nicht leisten können... Und carincubus machts euch doch in seiner Allwissenheit vor... KAUFT Zubehör-Felgen. Er hat recht.
Auch sehr Geil
wieso sollte er auch kaputt gehen?immer den zahnriemen wechseln, warm/ kaltfahren und gutes öl verwenden, oder notfalls longlife bei wirklich vielen km im jahr und er fährt weiter ohne probleme.
beim kupplungswechsel las unbedingt das ZMS überprüfen oder gleich mitwechseln, es ist zwar recht teuer, aber der arbeitsaufwand ist der selbe und du hast für die nächsten jahre ruhe. nicht das es danach anfängt zu klappern und scheppern.
wenn es ein diesel ist? habs nicht genau gelesen, könntest du ihm einen satz neue einspritzdüsen gönnen, die verschleißen gerne mit hoher laufleistung, ein tausch ist nie verkehrt. ansonsten viel spaß mit deiner alu kugel, werde mir vieleicht sowas auch für den alltag kaufen, mal sehen.
Zweimassenschwungrad erneuern lassen beim 75 PS
Da kannste aber lange nach suchen
Servus zusammen,
ich wage den Selbstversuch "wie lange hält ein Motor" und habe den A2 1.4TDI meines Nachbarn (Audianer) gekauft.
Ich werde ihn jetzt als Kilometerfresser nutzen, so wie er es gewohnt ist
Er hat bis dato 323.000km gelaufen, wobei man die ihm nicht ansieht
JA ich weiß, er ist nicht die Schönheit in Person
Bin auf eure Meinungen gespannt
Dann Viel Spass mit der Rennsemmel und alles gute für die nächste Erdumrundung
Ich hoffe Du denkst auch genauso darüber, wenn jemand die Produkte Deines Arbeitgebers kopiert und dadurch dann Dein Arbeitsplatz wegrationalisiert wird.
Nichts für ungut,aber das glaubst du doch jetzt selber nicht
Was hat denn bitte eine Betriebszertifizierung des Tüv Rheinland mit der Eintragung zu tun ?Wichtig ist was im Gutachten steht, sofern denn eins dabei ist, denn teilweise werden die Felgen bei ebay auch schon mal ohne Gutachten angeboten. Ohne Gutachten bekommst Du die auch mit der tollsten TÜV Rheinland Zertifizierung nicht eingetragen.
Ansonsten sind es halt billigere Nachbauten. Sowas käme mir nicht ans Auto. Audi hat sich das Design ausgedacht und irgendwelche Buden Kopieren das einfach - Tolle Leistung.
Ein Bekannter von mir fährt sie als 19 Zoll im Winter und für diesen Zweck finde ich sie mehr als ausreichend.
Ist mir doch völlig egal das die nicht original von Audi sind. Sie sehen gut aus und die Qualität ist auch in Ordnung. -
Hallo Markus!
Erstmal danke für dein Angebot!
Angebote bei E-Bay gehen aber schon bei 160 los,von daher uninteressant.Er ist zwar schon in der richtigen Farbe,aber Lackieren kostet mich so gut wie auch nix.
Gruss
Tach
Falls es noch jemanden gibt,den es interessiert,laut Projektmanagements/Technik TT kann man den feststehenden Spoiler gegen den elektr. ausfahrbaren tauschen. Die elektr. Kabel sollen am Taster vorne und genauso hinten am Spoiler liegen. Kabelstränge betreffend des Spoilers wären alle gleich. Das einzige Problem ist die Codierung. Würde gerne einen SVM Code hierfür haben. Grund ist der,das wenn ich es "Manuell" codiere ich nach einem flashen oder evtl anderer Reparaturen die Codierung wieder auf die vorherige umgestellt wird,also Werkscodierung. Sollte hierfür jemand diesen SVM Code haben,dann hier mal Posten bitte. Sobald ich näheres von PT bekomme,setze ich es hier rein.
