Hi und willkommen im Forum Becky,
Du musst uns erstmal sagen was du genau für einen TT haben willst.
steht doch hier ![]()
meine Wahl ist auf einen Audi TT 1,8 Coupe gefallen aus der 1. Generation.
hier im Forum sind nicht viele 8ns (denke den meinst du ja wahrscheinlich mit der ersten Generation, also der von 99 bis 2006 gebaut worden ist).
Es gibt da so ein paar stellen wo du drauf achten musst, ne kleine liste sieht wie folgt aus:
- Schlauch unter der Ansaugbrücke komplett spröde.
- Schlauch zum Bremskraftverstärker (diese schwarzen Kunstoffschläuche) - hinter der Alufolie!
- Ansaugschlauch def. am Eingang vom Kurbelwellen Entlüftungsventil.
- Unbedingt die Querlenkerbuchsen kontrollieren.
- Knacken bei den Sitzen (Gelenke verschlissen).
- Bei dem Cabrio die Wasserabläufe des Verdecks.
- Luftmassenmesser verlieren gerne an Leistung -> Durchsatz mit Diagnosegerät messen.
- Kühlmittelnachlaufpumpe muss nach dem Abstellen zu hören sein wenn nicht sind die Kohlen runter.
- Viele haben Startprobleme wenn der Wagen ein Tag gestanden hatte -> gerne Riss im Zylinderkopf. (genauso hinweis ist ein hoher ölverbraucht!)
- Tacho geht oft kaputt, Anzeigen alle Kontrollieren.
- Eigentlich kannst Du Dir auch immer eine Ersatzzündspule in das Auto legen oder gleich
alle mal neu machen.- wie sehen die sitze aus, sofern leder, achte auf die wangen.
- achte auf das leder von den sitzen vorallem die wangen sind anfällig
- sofern du einen mit dsg nehmen willst achte dort auch drauf, ruppige schaltung oder sonstiges merkwürdigkeiten
- wenn es quattro sein soll, genauso das gleiche bei der haldex, machte auch öfters mal probleme
Dazu kommt noch wenn du doch evtl nen 3.2er nehmen willst, dass du auf die Steuerkette achten musst ob diese gelängt ist. kommt durch das falsche öl und viel kurzstrecke und ohne nwt drauf.
dies kann man auslesen lassen, aber da du ja wohl nen 1,8er haben willst brauchste da erst mal nicht drauf schauen.
ansonsten gilt wie immer, schau wieviel gelaufen, hat er schon 120000 runter ist die große inspektion gemacht, zahnriemen gewechselt usw. genauso achte drauf ob nen reparaturstau vorhanden ist, wenn ja dann lieber finger weg und bisschen mehr ausgeben. ![]()
