Bei mir steht auch eine an. Habe jetzt eine mit 80ah nimmt man da die gleiche Zahl oder mehr?
Beiträge von TT8J91
Stimmt sieht gut aus. Aber dann nimmt man matt schwarz oder? Habe die hier.
Okay danke. Der beim pulvern will das doppelte und ich denke an schwarz kann man net viel falsch machen oder welche Felgenfarbe würdet ihr zu Brillantrot nehmen?
Hallo.
Wollte mal fragen ob man Felgen pulvert oder lakiert? Und sind 200 euro dafür okay?
Meiner hat die gleiche Ausstattung aber es lag die leitung vom motorsteuergerat zum Lenksäulensteuergerät nicht. Doe leitung wo du meinst ist die vom Lenksäulensteuergerät zum hebel die liegt aber die andere muss du ziehen.
Ja dann liegt auch keine Leitung. War bei mir genau so musst die Leitung vom mtsg zum Lenksäulensteuergerät legen.
Hat er auch die steuerleitung gelegt?
HPerformance habe ich angerufen, aber leider haben sich die anderen noch net gemeldet.
Jo, der Andy is ziemlich im stress... Versuchs mal bei facebookDanke
Habe mal gepfeffert.de und hperformance ne mail geschrieben aber keiner hat geantwortet
Was hat dich der Spass gekostet?
Kann man das auch in Nbg. machen=?Habe mich verlesen, ist ja in Hemer. Leider ist des zu weit. Habe jetzt mal HPerformance angeschrieben die liegen in der Nähe, vllt geht da kurzfristig noch was.
Habe die von HGR und bin sehr zufrieden.
Kann man das auch in Nbg. machen=? -
gepfeffert.com
Hat damit wer Erfahrung?
Leider liegt davon eigentlich nicht wirklich was auf der Strecke zwischen Nbg-Ravensburg bzw Nbg-Bad Kissingen -
wollte hier mal nachfragen ob jemand eine Firma kennt, die das DSG optimieren können.
Also vorallem nähe Ravensburg oder Schweinfurt/Bad Kissingen, aber auch nähe Nürnberg wäre super.Würde mich über eine Hilfe freuen.
Hey. Turbeleuchtung geht ohne Probleme. WICHTIG wenn du das TSTG tauscht musst du wissen welches Bj deiner ist weil ab 2008 acht wurde ein anderer Kabelbaum verbaut somit sind die Pins anders. Türgriff-, Ausstiegs- und Warnbeleuchtung haben das selbe Massekabel und Ausstieg und Warnlicht auch noch das selbe Pluskabel. Fussraum hast ja über Innenleuchte gemacht aber des leuchtet dann immer rot oder?
Der "normale" Luftfilterkasten beim 2.0 TFSI ist bis ca 300 PS völlig ausreichend, was so eine Ansaugung beim Turbomotor bringen soll ist eher naja "Esoterisch".
Bringt mal Prüfstandsdiagramme die z.b. das Ansprechverhalten zeigen damit wir uns sowas bildlich vorstellen können
Weißt du zufällig wo dieses Kratzen im unteren Drehzahlbereich aufeinmal herkommt und ob es sein kann, dass das Turbopfeifen früher kommt?
Nein, das Rohr ist nicht dabei, da es durchgängig nicht enger als 76 mm ist, das würde nix bringen...
Muss ja auch flexibel sein, da dein Motor und Turbo sich ja bewegen...
Die Box wo du da getestet hast ist kontraproduktiv, da in diesem fall die Wärme Luft Vom Motor angesaugt wird... Und auf kurz oder lang schadet das deinem autochen!Gruß
Wieso zieht die warme Luft an? Habe doch vorne einen Stutzen dran, der so geht wie der originale?
Diese Box ist meiner meinung nach sch... da Filter verbaut sind die nicht wirklich was taugen. Was Toni Dir da anbot ist was gutes.
Ich sag ja nicht das es schlecht ist vom Tobi.
Aber ich hätte nurmal gerne eine Antwort auf meine Fragen. -
Habe jetzt mal von nem Freund das Rohr verbaut mit Airbox.
Jetzt habe ich das Gefühl, das Turbopfeifen kommt eher und im unteren Drehzahlbereich "krazt" es leicht. Ist das Normal?
Im VCDS war kein Fehler drin oder kommt da auch keiner wenn es net passt? -
Das System kostet insgesamt 300.-€ inklusive aller Teile wie Schläuche, Sammler, Trichter, Schellen usw. also alles dabei.
"lohnen" ist immer relativ, leistungsmäßig sicherlich eine Verbesserung.
Grüße Tobi
Okay, Also wäre da dabei, auch ein Ansaugrohr vom Turbo zur Box?
Was kostet den nur der Trichter unten, weil den Flexschlauch kann ich ja selber kaufen, nur der Trichter ist nicht so leicht zu machen evtl. kann man den gießen, aber das ist mir zu viel Aufwand.Grüße
