Wenn die getauschte Zündspule die gleiche ist, wie die alten, ist das nicht notwendig. Nur wenn es die alten nicht mehr gibt, alle 4 tauschen. Du kannst natürlich trotzdem alle tauschen. Nur es ist halt unnötig.
Beiträge von Syccon
Jetzt stell ich mir die Frage, ob ich nicht gleich alle 4 (+ Kerzen) tauschen soll. Sind die Zündspulen "Verschleißteile"?
Nein. Werden in der Regel nur getauscht, wenn eine defekt ist.
Zündkerzen ja. Der Wechsel sollte im Serviceheft stehen. Wenn nicht… mal den Vorbesitzer fragen.
Gibt auch im Internet reichlich Anbieter. Einfach Bilddatei hochladen und bestellen.
Update: Sitz wurde überbrückt, gleicher Fehler wieder bei starker Rechtskurve… somit kann es nicht der Sitz bzw. Airbag sein…
Wie und wo wurde denn der Sitz überbrückt?
Wenn der Schleifring irgendwas damit zu tun hätte, müsste der Fehler beim Lenken im Stand wieder kommen.
Wurde denn in der Vergangenheit mal was ein- oder umgebaut an der Elektrik? Evtl. wurde dabei irgendwas beschädigt.
Ich würde folgendes machen. Den Fehler löschen. Und schauen, ob er weg bleibt. Da er sporadisch ist, sollte das ja der Fall sein. Dabei nicht auf den Fahrersitz sitzen. Dann die Lehne bewegen. Schauen ob der Fehler wieder auftritt wenn nicht, dann den Sitz vor und zurück bewegen. Fehler wieder auslesen. usw. Mit viel Glück, kommt der Fehler wieder und man weiß schon mal, dass irgendwo am/im Sitz der Fehler liegt. 👍
Wenn nicht… wird’s schwierig. 😀
Die Antwort einiger dieser Fragen steht ja im Fehlerstatus 10100111
Den zu entschlüsseln, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. 😀
Servus, die Stormlaufpläne könnte ich besorgen. Einen Multimeter habe ich auch zu Hause, nur ist die Frage wie sinnvoll das Ganze bei einem -sporadischen- Fehler ist. Die weiteren Umgebungsbedingungen sind leider nichts sagenend bzw. unwichtig.
Ein Kurzschluss kann auch sporadisch erfolgen, wenn die Isolierung irgendwo beschädigt ist. Ist da irgendwo ein bewegliches Teil, muss der Kurzschluss ja nicht ständig da sein. Und das ist bei einem Sitz ja der Fall.
Evtl. sind irgendwo ein oder mehrere Kabel beschädigt, eingeklemmt etc. Evtl. unter dem Sitz, wo die Zuleitungen sind.
Wird der Sitz sehr oft vor und zurück bewegt?
Hast du den Fehler schon mal gelöscht? Kommt der gleich wieder? Oder erst später? Die Häufigkeit des Fehlers, steht z.B. in den unwichtigen Umgebungsbedingungen.
Lass das lieber in der Werkstatt machen. Das ist hier eh nur Rätselraten.
Kabelbruch schließe ich aus, da wenn ich den Fehler lösche er manchmal nach 5km wieder kommt oder nach 500km.
Wie zur Hölle macht man bei sowas eine Fehlersuche...?
Den Stromlaufplan nehmen und die Leitungen auf Kurzschluss und Unterbrechung prüfen.
Laut Fehler besteht ein Kurzschluss. Wobei eine Unterbrechung auch nicht auszuschließen ist. Das Fahrzeug bewegt sich ja. Bei dem VCDS Fehlerbild fehlt ja auch noch irgendwas. Da müssten ja noch Umgebungsbedingungen angezeigt werden, wenn ich mich nicht irre.
Und in die Werkstatt fahren, damit die das machen, ist wohl keine Option? Die haben noch andere Möglichkeiten und Geräte.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Der europäische Markt ist doch schon fast tot. Da gibt es nix mehr zu verdienen. Und die Asiaten kaufen dieses „deutsche Design“ nun mal nicht. Die wollen getrennte Hauptscheinwerfer mit Sehschlitzen. 😆
Das Klacken bei Lastwechsel gab es auch beim TTS 8J. Weis aber nicht mehr, was die Ursache war. Hier ist noch ein Video von damals. Da bewegt sich auffällig eine Innenvielzahnschraube.
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich höre das auch sehr gut. Würde mich auch stören. Da ist bestimmt irgendwo was locker, ausgeschlagen oder stößt irgendwo an. Das kann alles mögliche sein. Gerade wenn es im Lastwechsel passiert. Das wäre hier nur Rätselraten. Kann man nur auf die Bühne nehmen und hier das ganze versuchen, noch mal zu provozieren. Dann überall rumrütteln, Schrauben kontrollieren und hoffen, das man es findet.
Das kann viele Ursachen haben. Klimakompressor defekt. Lüfter defekt. Klimakondensator defekt. zu wenig Kältemittel. Elektrische Leitungen unterbrochen.
Läuft denn der Lüfter?
Wenn es wie Wasser aussieht und so schmeckt, ist es Kondenswasser von der Klimaanlage. Ganz normal bei den Temperaturen.
Herzlich willkommen.
Nach einem Update ist jetzt das neue Verbindungsprofil verfügbar.
MQB: EA855 EVO 2.5 TFSI
(DAZA, DNWA, DNWC, DNWD)
Audi: RS3. RS Q3, TT RS3
In meinen PR Nummern steht da nur Frontscheibe. 🤷♂️ Ich kann da auch echt nichts erkennen. Vielleicht ist das nur ganz zart getönt. 😆
Also keine Ahnung ich dachte die Jungs von BTM haben genug Erfahrung und wissen schon was sie tun.
Wenn ich im Netz die Optimierungen und Diagramme Vergleiche sehen die Kurven auch alle relativ ähnlich aus. Das Drehmoment geht immer relativ steil hoch und knickt dann bis zur Maximalleistung ziemlich ein. Zumindest in den Abstimmungen ohne Upgradelader was bei mir ja auch der Fall ist.
Ich habe hier auch noch mal zwei Diagramme von einem anderen Tuner oben optimiert und unten serienleistung und sogar bei der serienleistung ist das ein ähnliches Bild.
Wie beschrieben habe ich auch nicht das Gefühl dass er auf der Autobahn oben raus schlapp macht. Ich habe jetzt auch schon ein paar mal 300 kmh Tacho erreicht und er zieht eigentlich echt sauber durch.
Vielleicht habe ich auch keine Ahnung dann sorry. War auf jeden Fall zufrieden wie er sich jetzt fährt bis es jetzt hier alle zerreißen
Wichtig ist mir vor allem auch dass es hält und ich auch ohne Motor Verstärkung einige Jahre damit fahren kann.
Ich würde nochmal eine vernünftige Leistungsmessung auf dem Prüfstand machen lassen. Insoric ist nicht so das ideale.
Man liest und hört immer wieder vom Kabelklau an Ladesäulen. Diebstahl oder Sabotage? Was meint ihr?
Hier mal zwei Beispiele. Gibt sicher noch mehr.
https://tff-forum.de/t/diebstahl-kabel-schnelllader/350840
TikTok · EFIEBER (OFFICIAL)116 Likes, 76 Kommentare. „Schwere Schäden durch Vandalismus am Ladepark!“vm.tiktok.com -
Du hast ein ebike - wer zwingt dich dich NICHT anzustrengen und reinzutreten wie ein Berserker?
Du hadt ein Navi - wer zwingt dich dich NICHT auszukennen in Deutschland oder wo auch immer du rumfährst.
Du kennst Google - wer zwingt dich NICHT mehr dein Hirn zu benutzen?
Bequemlichkeit. Der Weg des geringsten Widerstandes etc. Liegt in der Natur des Menschen bzw. aller Lebewesen.
