Beiträge von Syccon
    Hab jetzt die Woche einen Servicetermin mit Werkstatt vereinbart. Ich habe dann das Update angesprochen, und dass ich jetzt nicht mehr darum herumkomme. Er meinte, aus seiner Sicht müsste ich das nicht machen. Sein Argument: Das Auto ist mein Eigentum!
    Super Argumentation von einem Fachpersonal. Machen muss man natürlich gar nix. Man muss dann halt die Konsequenzen trägen. 😉 Er sollte lieber auf eine evtl. daraus resultierende Stilllegung hinweisen und nicht den Kunden dumm da stehen lassen.
    APR hat jetzt eine Abgasanlage im Programm. Mit schwarzen Endrohrblenden. Finde ich sehr interessant.
    Erstmal nur für den TTRS 8S und RS3 8V Limousine ohne OPF. Nicht für den Sportback. Auch nicht geplant. Gibt’s in den USA nicht. Mit ECE Zulassung.
    An der Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten wird noch gearbeitet.
    Weitere Infos hier
    Externer Inhalt youtu.be
    Das sind Schrauben mit Weiterdrehwinkel. Die müssen ersetzt werden. Und dann in 3 Stufen beginnend an einer bestimmten Schraube im Uhrzeigersinn festgezogen werden.
    1. von Hand bis zur Anlage eindrehen
    2. 3 Nm im Uhrzeigersinn, beginnend mit der Schraube …
    3. 45° im Uhrzeigersinn weiterdrehen, beginnend mit der Schraube…
    Ohne Reparaturanleitung würde ich das nicht machen. Es gibt zur Reinigung verschiedene Bürsten für Grauguss, Alu und lackierte Oberflächen. Dichtmittelraupe nicht dicker als 3mm. Sonst kann es zu Verstopfung des Schmiersystems kommen. Der Deckel muss innerhalb 5 min eingebaut werden. Das Dichtmittel muss 30 aushärten und und und…. Da gibt es sehr viel zu beachten, damit das wieder dicht wird.
    In den Alpen, bzw. auf Alpenpässen fahre ich grundsätzlich manuell bzw. nutze die Paddels, weil das DSG das überhaupt nicht hinbekommt. Genau dieses untertourige Verhalten nervt total. Das fühlt sich an, als ob der Motor gleich abstirbt. Gerade nach einer Spitzkehre bergan, muss man hier manuell runter schalten. Und genau andersrum geht es teilweise bergab. Da wird einfach nicht hoch geschaltet und der Motor heult auf wie blöd. Man kann ja den Motor als Bremse nutzen. Aber nicht im 2. oder 3. Gang. Hier stößt ein automatisches Getriebe definitiv an seine Grenzen.
    Gibt es beim 8N keine Paddels oder eine manuelle Gasse?
    Dein Vorhaben ist schon sehr außergewöhnlich.
    Machbar ist sicherlich alles. Es ist nur eine Frage des Aufwandes. Gegebenenfalls müssen Kabel vom Steuergerät im Motorraum bis hinter in die Heckklappe nachgezogen werden. Anderes Tastenfeld in der Mittelkonsolle, Umcodieren etc. Dann musst du dir ja auch erst mal einen elektrischen Spoiler besorgen. Dann muss der neu lackiert werden... u.s.w. Gutes Gelingen. 👍
    Bei meinem TTRS 8S ist definitiv kein Kabel für einen elektrischen Spoiler in der Heckklappe.
    klick auf alles anzeigen.
