Aber ich denke um großartieg Gewindefahrwerk und Tieferlegen brauchst dir mit 275ern keine Gedanken mehr machen oder???!!
Beiträge von Sonnenkind
Nicht ohne etwas kaputt zu machen....
Wikipedia:
Mit Einpresstiefe (abgekürzt ET) – bei manchen Felgenherstellern auch „IS“ oder „Offset“ – eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet. Die entsprechende Auflagefläche des Fahrwerkes befindet sich entweder an der Bremstrommel oder an der Bremsscheibe.Bei einer Einpresstiefe von 0 ist die Mitte der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe. Ist die Einpresstiefe positiv, dann ist die Auflagefläche gegenüber der Felgenmitte nach außen verschoben, das Rad sitzt daher weiter innen im Radhaus.
Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos (bei sonst gleichen Felgen) verändert werden. Eine Verringerung der Einpresstiefe (bei gleicher Felgenbreite) führt zu einer Verbreiterung der Spurweite eines Autos. Im Gegensatz dazu führt eine größere Einpresstiefe dazu, dass die Reifenlauffläche umso mehr nach 'innen baut'. Anders formuliert bedeutet eine positive ET eine zum Radkasten verschobene Felge, eine negative ET lässt die Felge weiter aus dem Radkasten herausragen.
Eine veränderte Einpresstiefe der Felge führt aber auch zu einer veränderten Lenkgeometrie der Vorderachse. Kleine Abweichungen sind dabei unbedenklich, der Fahrzeughersteller gibt in der Regel einen Spielraum für die ET vor.
Zitat Ende!
Mit der Breite hat das nichts zu tun. Je größer die ET desto weiter steht die Felge nach innen im Radhaus.
Verwendest du Spuplatten verringert sich die ET und die Felge steht weiter nach außen. Wenn du also 10mm Spurplatten verwendest hast du nur noch eine ET 42 statt 52...
Ja tust du...je größer die ET desto weiter steht die Felge im Radhaus...
Warum sollen die nicht mehr passen? Bei der Kombi musst wahrscheinlich nicht mal am Knubbel schnippeln...
Hey Manuel,
Woher kennst du mich denn?? Haben wir uns mal getroffen?
Das ist natürlich kein Geheimnis wer mein favorisierter Tuner und auch Freund ist.
Ich habe deswegen aber sicherlich keine Rosa Brille auf. Die Dynojet Prüfstände gelten weltweit als mit die besten.Ich kenne viele die mit ihren Traumwerten, welche ihnen von ihren Tunern versprochen und auf zum Beispiel Maha PRüfständen "nachgewiesen" wurden, den Tränen nah waren nachdem sie auf einem Dynojet waren.
Auch Eingangsmessungen von sensibiblen Motoren kommen den Werksangaben sehr nahe.
Entwicklungsingeneure der Quattro GmbH favorisieren ebenfalls Dynojet Prüfstände.Bitte nicht falsch verstehen. Mein Hinweis lag und liegt nich darin einen Austragungsort oder Tuner zu favorisieren sondern war ebenfalls lediglich eine Favorisierung des Prüfstandstyps.
Rein von der Lage liegt der Henni natürlich auch nicht schlecht. Nur bietet das drum herum dort eben wenig für ein Treffen...außer es würde wirklich rein um das Treffen für ein paar Messungen gehen...
Man sollte dann aber noch mal das Gebläse dort genauer betrachten ob das in der Lage ist die Leistung zu bringen welche für zig Messungen hintereinander an einem warmen Sommertag benötigt wird.
Ansonten schaut schlecht aus mit reellen Vergleichsmessungen... -
Und??? Wer hat gewonnen????
also bevor ich das Treffen bei dem Tuner am Bodensee mache und dort die Autos messen lasse, würde ich das Ganze eher im Stuttgarter Raum machen und z. B. zu einem neutralen Prüfstand fahren und die Autos messen lassen.
Fa. Henni in Wernau hat einen der besten Prüfstände und ist "neutral" was die Tuner betrifft. Somit hat man im Nachhinein ein klares Ergebnis und es gibt keine Spekulationen oder Rätsel warum die Autos des Tuners welcher ja nun seine Software auf seinem Prüfstand misst, evtl. mehr Leistung haben
MFG Manuel
Ich ich weiss nicht mit welchem Know-How du den Prüfstand vom Henni bewertest....aber soweit ich mich erinner ist der Superflow doch ein paar Jahre alt und korrigiert noch nach DIN statt EWG?
Ich denke wer sich ein wenig mit der Materie auskennt weiss dass der Dynojet in einer anderen Liga spielt...und wer sich noch mehr mit der MAterie auskennt weiss dass das Dynojet System nicht manipulierbar ist...
Ich bin für Juli. August sind viele incl ich im Urlaub.
Ich habe sämtliche Varianten durch. Erst S-Line, dann MR, dann MR mit H&R Federn...
Ganz klare Empfehlung-> Nichts anderes als ein Gewindefahrwerk. Alles andere wirkt unharmonisch un nicht aufeinander abgestimmt.
Es gibt natürlich Downpipes die man eingetragen bekommt. DIese haben allerdings nicht den Wirkungsgrad einer "Nicht-TÜV" Downpipe....aber besser als nix..... Bsp Bastuck...
Also im Juni kann ich schonmal NICHT am 2., 16. , und 23. ...
Location ist super...
Hehe...also wenn Tobi sich zum Großraum Stuttgart zählt dann gehör ich da auch dazu
-> 70km südl. von S -
Danke für die Liste! Also ich hab den 200PS BWA Motor Baujahr 10/06, und somit müsste ich also schon das "gute" Teil drinne haben
Vergiss es, ich hatte es nicht drin im BWA BJ7/2007.
Die Verwendungsliste sagt ja auch nicht aus ab wann das Ventil verbaut war sondern für welche Motoren es geeignet ist!
Da gibt es doch so ne App, wo zig Foren drin sind unter anderem das TTFAQ glaube ich auch und und und... nur keine TTSFreunde!
Müßte man nur noch das TTSFreunde Forum einbringen, dann mache ich das APP auch wieder aufs Handy!
Du meinst Tapatalk
Dynojet 424x LC²
Wäre ja mal echt interessant... Und ich wüsste auch den perfekten Ort dafür
(Der nicht genannt werden darf und einen der besten Dynojet Allradprüfstände hat) -
Schaut super aus.
Wo hast die jetzt her? Sind das jetzt original Audi oder laminierte?? -
@ TTcrack:
Deswegen mache ich so Sachen immer zusammen mit meiner Freundin. Haben uns morgen und übermorgen frei genommen, fahren zu Wendland, lassen mein Auto etwas optimieren und machen uns einen schönen Tag. Man kann doch beides miteinander verbinden oder willst Du die ganze Zeit neben dem Auto stehen wenn die daran rumbasteln? Bei dem Preis würde ich sowieso lieber zu Siemoneit fahren. 2,5 Stunden sind wirklich nichts und danach schafft den gleichen weg eh ne Stunde schneller :)). Und mit dem gesparten Geld die HPPerformance, F-Town, PR oder eine andere schöne AGA kaufen. Dann hast unterm Strich sicher noch 3000 € gespart. Wenn du da etwas in den Tag mit Deiner Freundin investierst wird die nächstes mal auch sofort wieder mitwollen. Garantiert :).
Genau so und nicht anders!
...BTW schon mal die MTM AGA gehört? Die nehmen das mit Schalldämpfer ernst!,...die ist leiser wie Serie!
