Moin.
Kann mir jemand ZusatzInstrumente für die Lüftungsdüsen empfehlen?
Ich bräuchte Ladedruck, Abgastemperatur und Öltemleratur.
Die von Defi gefallen mir ziemlich gut aber nicht leicht zu bekommen.
Gibt es die Adapter für die Düsen nur bei Osir oder kann man die auch irgendwo in Deutschland bekommen?
Beiträge von dennis90
Hab mir mal was neues gegönnt:
Pole Position, schwarzer Himmel und hab mein Lenkrad neu beziehen lassen.
Ist auch schon alles eingebaut ich hab nur gerade keine anderen Fotos da. -
Bin auch ganz froh das das so geklappt hat und ist echt gut geworden.
Mal eben ein kleiner Nachtrag.
Nachdem die Scheibe ausgebaut war ist auch dort eine Stelle aufgefallen.
Hab dann ein Kulanzantrag stellen lassen. War dann anschliessend noch ein paar mal da zum Lackstärke messen
Ist sogar extra ein Lack Spezi von Audi rausgekommen und hat noch zwei Stellen am Heck gefunden.
Audi übernimmt alles ausser an der Windschutzscheibe zu 70% da der Wagen älter als 8 Jahre ist
den Rest übernimmt der Servicepartner bei dem ich immer Inspektion machen lasse.
Auto steht im Moment beim Lackierer und hoffe das ich den heute wieder bekomme. -
Geht morgen eh nach Audi und bekommt eine neue Scheibe da werd ich das mal anprechen.
Moin habe auch das Problem das es bei mir blüht. Einmal im Einstieg Fahrerseite und Kotflügel Beifahrerseite.
Was kann man da machen?
Hatte das auch schon mal mit der Standlichtbirne. Ging dann aber mit ein wenig Gewalt doch raus. Die Fassung kostet nicht viel und bei mir hält das seit 2 Jahren.
Sehr schickes Auto die tiefe gefällt mir auch.
Aber ist das nicht ziemlich hart mit den 20 Zöller?
Wenn ich die drauf hab muss ich schon jeden gulli Deckel meiden und bin längst nicht so hoch. -
Ist das die mit den 365mm Durchmesser?
Kannst mich ja mal anschreiben wenn du nochmal günstig an welche ran kommst. -
Passt die Bremse so ohne weiteres?
Bin auch noch auf der Suche nach einer Alternative.Mfg
So was bauen die bei MTR?
Dann muss ich da doch mal vorbei gucken das ist bei mir vor der Tür -
Sehr schick
Hast du noch mehr Bilder? -
Ich glaube ich muss bei dir vorbei kommen und du machst mir das genau so : D Jetz kommst aus der Nummer nicht mehr raus
Kein Problem. Musst nur viel Geduld mitbringen, ich brauch ja schon ewig um hier mal ein paar Fotos zu posten
Und jetzt noch mal n Bild von hinten rein wo man das nachgebesserte sieht
Morgen Früh fahr ich mal wieder TT dann mach ich eben nen Foto von hinten rein
So hier die Bilder wenn auch mit verspätung
Von unten:
Von hinten rein :victory :
Bögen mit alten gekürzten Endrohr:
Schwarz lackiert:
Fertig mit Sommerpellen:
Mit Bildern kann ich leider erst morgen dienen, da hab ich Urlaub und wollte beim Auto bei.
Im Moment ist mir das Wetter zu schlecht um den für Fotos mal eben aus der Garage zu holen. -
Wie gesagt das mit dem Klarlack überleg ich mir wenn die Reifen mal runterkommen.
Ich denk mal das selbst wenn die dann weniger glänzen, glänzen die dafür dann öfters weil die leichter zu reinigen sind.Vom Umbau selber hab ich jetzt leider keine Fotos gemacht ist aber auch nicht so kompliziert.
Habe mir alle Teilenummern bei partscats.info rausgesucht und bin damit zu Audi gefahren, klappte ohne Probleme.
Ein paar Tage später hab ich dann die Teile abgeholt und zum Lackierer gebracht.
Über Google hab ich recht schnell rausgefunden wo die Schrauben für die Schürze sitzen.
Rückleuchten raus; Nebelscheinwerfer abgesteckt und ruck zuck ist die Schürze runter.
Habe den ganzen Umbau ohne Hebebühne oder Rampen gemacht.
Bei dem BN-Pipes Auspuff ist direkt nach dem Endtopf eine Schelle, wenn mann die löst und die beiden Auspuffgummis abmacht, kann man den Endtopf ohne Probleme nach hinten rausziehen. Jetzt hab ich die Bögen rechts und links am Endtopf abgeflext. Danach den Endtopf wieder drunter gebaut und die neue Schürze dran.
Von den beiden Bögen dann noch die alten Blenden abgeflext und die Bögen mit Rohrschellen wieder am ESD befestigt. (hab ich mir bei Bollerwagen Joe abgeguckt)
Rückleuchten und Nebelscheinwerfer wieder dran und das wars.Ich kann morgen wohl mal Fotos von unten machen wie es jetzt aussieht.
Die Rohre will ich noch etwas umschweißen damit man nicht soviel Luft zwischen Rohr und Blende hat und dann schwarz lackieren. Leider tat unser Schweißgerät letzte Woche nicht, denke aber das ich das die nächsten Tage hinbekomme. Spätestens zu Car-Freitag muss alles schick sein.Vom Sound hat sich jetzt natürlich nichts geändert ist ja bis auf die Blenden alles gleich geblieben.
Konnte mich allerdings nicht davon abhalten die Karre mal anzulassen als der ESD ab war :musik -
Ist eine gute Idee.
Spätestens wenn diese Saison um ist brauch ich eh neue Reifen, dann werde ich das mal in Angriff nehmen. -
Felgen sind Hochglanz verdichtet. Liquid Glas hab ich jetzt zwar nicht genommen aber Wheelguard mal sehen ob das etwas hilft. Letzten Sommer ging das mit der Verschmutzung wurden dann aber auch Regelmäßig gereinigt sah jetzt halt nur über Winter so schlimm aus.
