Beiträge von dennis90
Gespannt bin ich auch. Aber muss wohl noch etwas warten bevor die drauf können.
Ja hat alles 100% gepasst
Nen Turbo hab ich nicht.
Ist ab Vorschalldämpfer.
Anlage ist von BN-Pipes. -
kleines Update:
Fensterheber ist wieder fertig.
Die Fassung für das Standlicht hab ich jetzt auch, nur noch nicht eingebaut.
Über die Feiertage hab ich mir die Alu Pedalerie eingebaut (Ich finde das ist ein Muss)Und ich bin auch endlich mal dazu gekommen ein Video vom neuen Auspuff hochzuladen.
Das Video wurde allerdings mit dem Handy aufgenommen und der Auspuff war noch kalt.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Sowas kann man doch nicht Ernst nehmen oder?
Willkommen im Forum.
Wie schon gesagt wurde, wenn du noch nie Scheiben selber getönt hast, dann lieber machen lassen.
Ist auch nicht so teuer.
Über ein Fahrwerk würde ich mir auch noch Gedanken machen, dann wirken die Felgen auch gleich ganz anders. Felgen würde ich übrigens pulvern oder lacken lassen aber nicht folieren.mfg
Habe in meinem auch das NX502E drin und bin bis jetzt ganz gut zu frieden. Von dem 702 wurde mir vom Händler abgeraten. Denk dran das du zum Einbau auch noch ein Can Bus Adapter für Zündung Lenkradfernbedienung Bose usw brauchst.
Was für Probleme hast du denn mit der Elektronik?
mfg
Fehler kommt wenn du den Schalter Im Handschuhfach absteckst.
Wenn alles wieder zusammengebaut ist, einfach mal den Fehlerspeicher löschen.
Müsste dann weg sein.mfg
Das mit dem Standlicht ist schon mal gut zu wissen.
Hatte bis jetzt aber auch noch keine Zeit mich da wieder mit zu beschäftigen.
Ich hoffe nur das ich den Fensterheber diese Woche noch repariert bekomme.
Da hab ich schon mal Urlaub und könnte fahren und dann sowas :pinch: -
Am Anfang des Jahres hatte sich schon der Fensterheber auf der Fahrerseite verabschiedet.
Und Heute beim Last-Minute-Shopping ist dann der Zug auf der Beifahrerseite gerissen :ohmann:
Konnte das Fenster zum Glück erstmal mit der Hand hochziehen.
Das schlimmste ist das ich jetzt erstmal bis nach Weihnachten nichts machen kann
Und teuer wird das auch wieder :schimpfen: -
Wie schon gesagt am besten einmal ne Testfahrt auf der AB machen und die Temperatur im Auge behalten. Aber wenn die anderen Jungs hier, die den selben Motor haben, sagen das die Temperatur normal ist dann soll wohl alles in Ordnung sein.
Das Öl wird ja auch durch das Motorkühlwasser gekühlt. Wenn das Thermostat vorher natürlich immer offen war und das Wasser so kalt war konnte die öl Temperatur auch nicht so hoch gehen. Wird dann wohl damit zusammenhängen.
Also ich finde 100ºC bei normaler Fahrweise doch ganz schön viel.
Warst du denn direkt bei audi oder wer hat den Service gemacht?
Hattest du vorher eine andere Ölsorte? Warum wurde das Thermostat denn getauscht? Und steigt die Motorkühlwassertemperatur auch etwas an? Auf jeden Fall weiter beobachten und evtl mal ausprobieren wie sich die Temperatur unter Last verhält. -
Du kannst die Anlage doch direkt bei Bn pipes bestellen. Wird dann zugeschickt und Abe ist dabei. Hab ich auch gemacht und selber verbaut.
Hab bei meinen 3.2er ne Bn-Pipes drunter und bin gut damit zufrieden. Eine von den Edel Jungs hätte mir zwar auch gefallen aber hatte keine Lust ein halbes Jahr zu warten.
MfgGesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Also ich sehe den Sinn nicht darin ein Motor >3000 km einzufahren.
Ich habe noch nie einen Motor über so lange Zeit eingefahren und die laufen alle noch.
Liegt natürlich auch immer daran ob man längere Strecken fährt oder immmer nur 5 min.Verstehe auch nicht das es Aufgezeichnet wird wenn ein Motor in den ersten km über 5500 Umdrehungen gedreht wird und es dann ein Garantieverlust nach sich zieht,
wenn es viel einfacher wäre den Drehzahlbegrenzer runterzusetzen.ZitatHat ein ESD etwas mit de mStaudruck zu tun? eher wohl wenig denn dieser ist gleich nach dem Turbo, trotzdem gibt es Händler die daraufhin eine Garantie nicht gewährleisten, anhand eines anderen ESD in der Grantiezeit.
Jeder weiß das ist lächerlich, aber es gibt solche Händler die sich querstellen wegen so einem mist.
Zum Thema ESD und Staudruck: Wieso sollte ein ESD nichts mit dem Staudruck zu tun haben.
Er sitzt immer noch im Abgassystem und wenn der Querschnitt zu klein ist müssen sich die Abgase auch dadurch zwängen und der Druck steigt.Gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen den KW vom 3.2er TT und TTRS
mfg
