...nur zur Info: das Inlay auf dem Bild ist nur mal eben provisorisch angelegt, um zu sehen wie es wirkt ![]()
Beiträge von isi_reider
Es gibt wieder etwas Neues
...frisch vom Sattler eingetroffen sind die Seitenverkleidung des Amaturenbretts und die Inlays der Türen und ich finde, dass die Arbeit wie gewohnt mega geil geworden ist!
Nochmal großen Dank an Tomcartex aus Großenhain
Anbei ein paar Bilder ...
Sooo, die Nähte sind nun alle auf rot umgefärbt.
Bilder dazu gibt es wenn alles wieder im Auto eingebaut ist.
Aber es macht sich echt gut
Der Bügel ist bestellt, gebruzelt wird er von Pleie Motorsport und kommt mit einem Kreuz in der hinteren Abstützung.
Das ganze wird in Aluminium kommen, zwecks Gewicht und da es kein Tracktool ist, reicht Alu vollkommen aus.Ein weiterer Punkt war die Handyschale.
Der aktuelle Entwurf ist mit Alcantara und einem Magneten, auf welchem das Handy gehalten wird und das hält echt bombenfest
...kennt jemand einen Sattler, der die Lizenz zum Beziehen des Airbagdeckels hat und am besten noch ein Gutachten beilegen kann?
Ja richtig, heiden Arbeit ist das schon, aber der winter ist auch lang
Ich mach das immer Stück für Stück, gerade wenn Langeweile ist, vorallem auf dem stillen örtchen
Es ging auch gleich mal los mit dem Einfärben der Nähte!
Der eine odere andere kennt das sicherlich schon, aber ich möchte dennoch mal meinen Eindruck schildern.Farbe ist eine Marmorierfarbe in rot (73205) von Kreul
Pinsel so fein und klein wie möglich wählen.Los gehts... die Nähte saugen die Farbe förmlich auf, falls doch etwas daneben geht, kann man es ohne Probleme sofort wieder wegwischen.
Aber sehr selbst, ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis! -
Das Auto ist im Winterschlaf und nun geht es los mit dem Basteln
Es sollen folgende Änderungen kommen:
- Bügel in Wagenfarbe
- breitere Kotflügel von Mücke und Carbon
- Türpappen in Alcantara und Wabenmuster
- alle weißen Nähte in rot einfärben
- Motorraum aufhübschen
- Drehmomentstützlager tauschen
- Handyschale ändern
- Rücklichter aufpolierenDann folgende Wartungsarbeiten:
- Zündkerzen & -spülen sowie LMM tauschen
- Haldexöl & Filter tauschen
- alles reinigen, Sichtprüfung durchführen- fetten/ wachsen/ versiegelnIn diesem Sinne Allen ein frohes Schaffen
Grüße und viel Spaß!
Darf man Fragen was für fehler beim 3.2er aufgetreten sind? -
Hab heute mal was gutes für den Motor getan !
Hab einen Kumpel, der vertreibt Komplettkits zur Reinigung der Ventile und Ansaugtrakt, besser bekannt als BEDI-Reinigung.
http://turbo-sprayer.de.tl/ANLEITUNG-valve-clean-DIY.htm
Hab mich für eine feste Düse entschieden, diese hab ich nach dem LMM in das Ansaugrohr verschraubt.
Dann einfach die hälfte Ventilreiniger in die Flasche, den Rest mit Ultimate aufgefüllt.Insgesamt 2 Durchgänge beim ersten mal.
Im Anschluss daran, eine Adaption durchgeführt und ab auf die Autobahn und freiblasen -
Die 3 kleinen Schrauben halten den OZ Deckel auf der Grundplatte!
Hab den zwar extra noch verklebt, aber sicher ist sicher! -
Kann das nur bestätigen, die produkte von lederzentrum.de sind echt mega!
Weil die Anfrage wegen den Nabendeckeln kam, ich hatte im TTFAQ.de schonmal eine Anleitung erstellt, falls es Wen interessiert:
...zwecks dem Feuerlöscher hab ich mir auch meine Gedanken gemacht bzgl.eines Unfalls!
Ich hab eine Metallunterkostruktion gefertigt, welche am Rahmen des Amaturenbretts und am Handschuhfach befestigt ist, darauf ist die Halterung für den feuerlöscher, da der nur gelipst ist, hab ich den extra noch mit einem schnellspanngurt an der gesamten Konstruktion befestigt, ich denke und hoffe dass er im Falle eines falles hält, trotz der immensen Kräfte, die da wirken.
Bei euch muss man echt aufpassen, wenn man was schreibt, wie man es schreibt oder bilder einfügt
Das Bild zeigt den ersten Versuch, hab mehrere Durchmesser der Hülsen probiert, bis es mir gefallen hat.
Da war auch nix ausgerichtet bzw. befestigtDas Bild jetzt ist so wie es fertig war und die Höhe des Knaufs ist für mich perfekt zum schalten
Die Leiste ist nich gespaxt, die ist genietet und das aller 15 cm, das ding ist bombenfest, da hab ich mehr bedenken, das die eintragungsfreie Frontlippe von Rieger abfällt!
Richtig ist, dass rechtlich gesehen die Betriebserlaubnis eoöschen ist und im Schadenfall die Regresshexe kommt, aber die Anbauten müssen hierfür auch unfallursächlich sein!
Eine Abnahme werde ich probieren, mehr als nein sagen kann der Tüver nicht!Und ganz ehrlich, wieviele umgebaute Autos sind rechtlich tatsächlich "sauber", ich sag nur Airride, static low bis hin zu led Birnen, usw. !
die idee ist gut
mach das ding richtig schön fest nicht dass im falle eines falles das ding zum geschoss wird
....da bin ich mal auf den eingebauten Zustand gespannt.
Ich hoffe du hast auch einen Gefahrgutführerschein
Hier noch ein Bild von etwas weiter weg, da die leisten dezent sind, sieht man das auf Bildern schlecht bzw.kommt nicht so rüber!
In natura schaut es echt stimmig aus und auch nicht wellig, da auf dem Bild, wo sie noch weiß waren, nur mit doppelseitigen klebeband provisorisch montiert hatte
Und wegen den Löchern in den Verkleidungen der Schweller, selbst wenn ich die leisten wieder demontieren würde, was nicht passieren wird, dann sieht man die Löscher nicht, und falls es einen doch das schlechte Gewissen plagt, die schwellerverkleidungen sind schnell getauscht
Wegen den Zentralverschlüssen, die gibt es so nicht zukaufen, außer bei gepfeffert.com aber 300 Euro für die Plastikabdeckungen und auch noch unlackiert, nein danke!
Da hab ich mir die Dinger selber angefertigt!
Und die sind echt mega geworden, falls interesse besteht kann ich eine kleine Anleitung erstellen und das ist kein ATU Tuning
Hier noch paar Bilder
Sooo- nach dem die Riegerlippe an der Frontstoßstange verbaut war, mussten unbedingt noch die Schweller verziert werden.
Rieger jedoch veranschlagt für die 2 Zierleisten 200€ :-/Also hab ich mir was selber gebastelt
Flachprofil aus PVC für Fenster besorgt.
Die Länge entsprechend zugeschnitten !
Dann eine Leiste der Länge noch halbiert und als Distanzstück genommen!
Alles angepasst, am Schweller befestigt und schwarz glanz foliert!Ist alles bombenfest und schaut echt klasse aus!
Kostenpunkt mit Folie 35 Euro
