Beiträge von kickdown
    - wenn es ruckelt beim anfahren und man es kaum noch schafft ohne einen ruck anzufahren. : - )
    - wenn Gänge spürbar eingelegt werden
    - wenn Gänge hörbar eingelegt werden (sprich wenn man abruppt bremst und an einer Ampel zum stehen kommt und viel runter geschaltet werden muss etc.)
    doch die sind dunkler 100% :- )
    Das Rot wird etwas gefiltert und geht beim TTS etwas ins dunklere, beim normalen TT ist es enorm rot.
    habe selbst bei mir die tts leuchten verbaut, da die normalen zu knallig rot waren.
    suche auch irgend einen guten auspuff für den 3.2er quattro 8J TT..
    Original ist mir irgendwie zu leise.. :( Hab erst überlegt den TTRS Topf zu verbauen, und anzupassen soll ordentlich töne von sich geben was man so hört, aber dann müsste ich das gesamte heck auf ttrs umbauen, was ich eigtl nicht wollte, da mir das heck vom 3.2er sl sehr gut gefällt.
    Oh je das Angsttehma bei diesem Motor. Habe auch lange überlegt mir wirklich einen 3.2er zu holen weil ich genau deswegen Sorge hatte.
    Meine Werte sind 0 / -2 und auch nichts zu hören.
    Muss mich aber jetzt auch mal schlau machen was ich da für ein Öl rein machen muss etc, soll ja nicht so enden wie hier der Motor :thumbdown:
    ADDINOL 5W40 Superlight :dafür
    Um den Motor so hinzubekommen wie oben, musst du schon 120.000km ohne Ölwechsel fahren, dies war dort nämlich der fall. 120.000 km ca. ohne service. :facepalm
    mir gefällt er super : ) Hier und da ein paar kleine veränderungen, schwarzen grill (den es eh bald wieder mit einem optikpaket o.ä) geben wird, und das Ding ist nice : ) :sabber :dafür
    Aber wenn ein wechsel in frage kommt, dann sowieso erst wenn die ersten kinderkrankheiten korrigiert worden sind :whistling:
    ja, schon komisch, er sagte, es gibt softwaremäßig auch einen mächtigen patzer der die längung nur begünstigt..
    was da nun dran ist, weiß ich nicht..
    Nennt sich bei Ihm NWT 3.0
    Naja, möchte nicht abschweifen.
    schenke dem auch keinen glauben, das der IST-Zustand eingefroren werden kann, das wäre ja auch zu schön...
    Und der Zoran verdient damit tausende Euro, weil jeder zu ihm fährt. :bravo :bravo
    Ok, das hätte ich dazuschreiben sollen mit Ölpumpe etc.
    Aber das gehört für mich zu einem ordentlichem Kettenwechsel dazu. Genauso die NW Versteller, Kettenspanner, Laufschienen etc. In Vielen Fällen ist die Ölpumpe ein Problem gewesen, da gebe ich dir recht.
    Bei Audi bist schnell 5.000 Euro los, in einer freien nichtmal die Hälfte, aber das ist immer so eine Sache ob ich da "irgendwen" dran lassen würde. Eher nicht.
    Auto Brugger soll diesbezüglich gute Arbeit leisten, und hat schon etliche 3.2er wieder fit gemacht, mit top werten von 0 0 oder -1 0 etc.
    Also wie neu. Soll keine werbung sein, habe mich wegen der Sache aus ausgiebig erkundigt, und bin immer wieder auf Brugger gestoßen.
    Preislich nehmen die 2.200 euro rum. Dann würde ich aber auch gleich Ausrücklager, Schwungscheibe etc. neu machen wenn der Block schon auf ist.
    Laut Zoran ist die Ursache ein Systemfehler, der "gestoppt" werden kann, sprich es ist laut Zoran möglich den Zustand der Kette "einzufrieren" und eine weitere Längung einzugrenzen.
    Mal schauen, wenn die Werte von -3 und -3 schlechter werden, wird die Kette etc neu gemacht, sonst bleibt es so und wird regelmäßig Bedi-gereinigt bzw mit Ölschlammentferner bearbeitet.
    Aber das ist ein leidiges Thema, was man so nicht abschließen kann.
    ich gebe dir recht, vag und kette = :whistling:
    Es liegt auch nicht nur am LL Öl, es ist halt ein Begünstiger diese Plörre. Im Endefekt ist es ein Zusammenspiel, und hängt viel von der Pflege ab.
    im 3.2 tt sind gerissene Ketten kaum bis garnicht aufgefallen, wie gesagt nur gelängt.
    im R32 ist leider schon öfter eine Kette gerissen.
    Aber die Kettenprobleme haben alle VAG Autos.. traurige Geschichte eigentlich.
    Am besten Steuerkette wechseln, wenn der Messwertblock 208 & 209 zu enorm ist, und wieder lange zeit ruhe haben.
    Eine Sichtkontrolle ist allerdings sinnvoller als nur die Blöcke auslesen, da die Senoren streuen wie nichts gutes..
    Mein 3.2er hat werte von -3 und -3 und es zeichnen sich auch leichte Geräusche der Kette ab.
    Nach einer Ölspülung wurde das Geräusch leiser. Wie mein Öl ausgesehen hat nach der Ölspülung will man nicht wissen <X Wenn es nicht besser werden sollte, werde ich meine kette wechseln. Hilft ja nichts.
    Wenn es nur bei dem Kettengeräusch bleiben sollte, könnte ich damit leben, aber nicht wenn ich dadurch nach und nach Leistungsverlust habe und immer mehr Benzin gefressen wird.
    Und selbstverständlich sind kurzstrecken zu vermeiden, das tut dem motor nichts gutes.
    das ist doch nen motor ausm TT 8N oder TT 8J 3.2 oder irre ich?
    Man muss hier einen wichtigen Punkt dazu sagen, der hier nicht erwähnt wurde und die Sache etwas verdeutlicht!
    Der oben abgebildete Motor hat 123.000 KM KEINE Inspektion und KEINEN Ölwechseln bekommen!!!!!!!!!
    Aus dem Öl wurde dann irgendwann braune Butter.
    Verkorkungen im 3.2er TT sind normal, die sind in den Turbo TT Motoren aber auch vorhanden :)
    Man kann dagegen schon etwas tun...
    Das größte Problem sind halt die Longlife Öle gewesen, die sich einfach im Motor zugesetzt haben über Jahre..
    Longlife = Todesurteil fürn 3.2er.
    Das heißt umstellung auf Intervall und alle 9-10.000 km wechseln, ich wechsel alle 6.000 km, da es mich kaum etwas kostet.
    Es gibt wirklich gute Ölschlamm entferner welche man regelmäßig nutzen sollte.
    Genauso sollte man eine Bedi Reinigung der Einspritzdüsen mal vornehmen.
    Die Kette am 3.2 ist halt eine Krankheit, die aber auch zum Großteil durch das Longlifeöl sich längt. Dem kann auch Abhilfe geschaffen werden, es gab bei sehr vielen Leuten besserungen nach der mehrmaligen verwnedung des Ölschlammentferners sowie umstellung auf Intervall, und einen Besuch bei Zoran zum NWT 3.0.
    Gerissen ist allerdings noch nie eine 3.2er kette, immer nur gelängt.
    Das der Motor so aussieht, wundert mich nicht soooo sehr : P Die Ölwanne sieht sicher auch nett aus.
    ok, das ist verständlich. Stellen nachfärben würd ich auch nicht bei gehen.
    Nachher hält es nicht und ich habs an der kleidung, oder es ist nicht gleichmäßig etc.
    Ist schon richtig so.
    Freu mich für dich das du ein so schönes auto dir hast zusammengebastelt. sieht toll aus das gesamtpaket. Mich fasziniert das matte rot auch sehr.
    Vielleicht denkste bei Gelegenheit noch an die kritischen stellen die nicht foliert werden können als Foto, das ich mir mal nen Bild machen kann, ob ich damit klarkommen würde. :dafür :rock:
