Hallo Dirk,
ich verfolge das Thema TTS Auspuff und Soundoptimierung schon seit längerem da ich kurz vor dem Kauf eines 2.0 TFSI stehe und mir die Anlage des TTS nachrüsten möchte. Ursprünglich wollte ich dieses in Kombination mit einer Downpipe und 200Zeller Kat gemeinsam eintragen lassen aber mir wurde jetzt schon von 3 Tunern davon abgeraten da die Downpipe ein Problem darstellt.
Also dein Vorhaben sollte überhaupt kein Problem darstellen wenn der nötige Platz vorhanden ist.
Wenn Du zusätzlich in Verbindung der TTS AGA noch eine Downpipe und 200 Zeller Kat verbaust dann must du im Steuergerät unbedingt die Lambdawerte anpassen lassen ansonsten gibt es Fehlermeldung im Cockpit und die Motorkontrollleuchte wird dich ständig nerven. Ein ständiges löschen des Fehlerspeicher ergibt keinen Sinn. Hierfür gibt es ein Lamda Eliminator sozusagen ein Dummy der dem STG falsche Werte vorgaukelt. Alles in Allem keine saubere Sache und das Fahrzeug verliert unterdessen auch an Leistung. Die sauberste Lösung ist halt die Software auf dem Prüfstand anzupassen! Nicht zu verwechseln mit einer Leistungssteigerung! Es kann natürlich sein das deine aufgesuchten TUNER nicht über die passende Software/Hardware/Kenntnis verfügen.
Die Frage die ich mir stelle warum du denn überhaupt die DP oder den KAT verändern möchtest? Hast du Leistungssteigerung oder es in absehbarer Zeit vor?
Mein Rat wenn das Auto Serienleistung hat dann nur AGA bis Turbo und bei Tuning ab Turbo wobei letzteres dann in einem Arbeitsgang gemacht werden sollte weil du sonst 2x für Abstimmung zahlen musst!
Beim Eintragen des TTS Auspuffs scheiden sich die Geister, da er ja theoretisch nur für den TTS zugelassen ist. Einer meinte es ist kein Problem und mit 80€ für ne Geräuschmessung erledigt, der Nächste sagte vergiss es das kostet ein paar Tausend... Eine weitere Antwort war ob ich spinne mir sowas einzutragen zu lassen und dass es völlig unnötig sei....
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich denke eine Eintragung für die AGA vom TTS ist überhaupt nicht nötig es sei denn der hätte eine Klappensteuerung! Diese würdest du aber auch nicht eingetragen bekommen - zumindest nicht ohne weiteres !
Wozu überhaupt eine Geräuschmessung bei einem Serienauspuff ???? Wer erzählt so etwas??? Fakt ist das die Anlagen geprüft sind und eine Freigabe besitzen die einen gewissen Geräuschpegel /Dezibelwert nicht überschreiten dürfen.
Sollte man auf die Idee kommen solch eine Serien AGA zu verändern indem man den MSD/ESD leerräumt und das Teil solch ein Krach produziert - dann nutzt dir auch keine Eintragung von einem korrupten Beamten nichts weil das FZG dann mit Sicherheit bei der nächsten Polizeikontrolle stillgelegt wird! Egal ob Du TÜV Eintragung hast oder nicht.
Als Alternative zur Downpipe habe ich jetzt mit Spannung dieses Thread verfolgt und überlege mir nun anstatt der Downpipe den TTS Auspuff "herrichten" zu lassen. Danke nochmal an dieser Stelle für den Threaderöffner!!!
Es gibt nun mehrere Alternativen für verschiedene Budgets.
Entweder eine passende AGA von einem Tuner / Hersteller kaufen die deinen Vorstellungen von Optik und Klang entspricht. Diese Anlage sollte dann auch eine ABE / EWG besitzen!
Bedenke aber das hier ggf. noch Kosten dazu kommen für die passende Schürze !
Oder - prüfe ob die AGA vom TTS unter dein Auto passt d.h. ob die Befestigungspunkte identisch sind und von den Abmessungen her die Töpfe passen.
Sollte das in Ordnung sein muss ja auch noch wie bereits erwähnt die passende Schürze vorbereitet werden. Auch dabei ist zu prüfen ob die TTS Schürze ohne weiteres am FZG passt. Das ist wichtig - nicht das du später die komplette Stoßstange wechseln musst was dann ziemlich ins Geld geht.
Wenn alles soweit vorbereitet ist würde ich z.B. zu Firma ASG fahren. Die könnten dann die AGA nach deinen Wünschen bearbeiten und alles zusammenbauen .
Dieses Projekt solltest du im Vorfeld aber sorgfältig prüfen und vorbereiten. Ein Vorabgespräch mit der beauftragten Firma wäre dann natürlich auch von Vorteil.
Ich würde gerne etwas zu deiner Aussage sagen:
[quote='TTRS360','http://tts-freunde.de/forum/index.ph…3657#post223657']Also TÜV/HU ist überhaupt kein Problem nach so einem Umbau
Die Anlage ist und bleibt äußerlich ja Original.
Und bevor man den Versicherungsschutz verliert ..... was soll da bitte schön passieren ?
Wer prüft nach einem schweren Unfall die AGA ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Bist du dir da sicher?
Sicher sollte man sich nie sein
Ich fahre alle meine PKW nur mit Vollkasko und ging bis jetzt immer davon aus dass so Spielereien wie Auspuff ohne ABE zum Erlischen der Betriebserlaubniss führen und dass DEFINITV ein Gutachter einen Blick unter dein Auto wirft nach einem Unfall und genau auf solche Sachen schaut und die Vollkasko da rabiat ist (auch wenn ein zu lauter Auspuff ja keinen Unfall verursacht).
Mal eine Gegenfrage - warum soll ein Gutachter nach einem Unfall deine AGA prüfen vor allem eine Serien AGA?
Die einzige Möglichkeit die bestünde ist die das deine AGA auf der Autobahn abfällt und hinter dir ein Chaos verursacht
Erst dann würde überhaupt ein Sachverständiger prüfen wie die Aga abfallen konnte und eine Massenkarambolage verursachen konnte !
Da ich noch keinen Unfall hatte ist jetzt meine Frage welche Erfahrungen du (und natürlich auch der Rest hier) in der Hinsicht schon gemacht hast. Theoretisch führt nämlich auch die hier genannte AGA Optimierung dazu dass die Betriebserlaubniss erlischt, da sie das Auspuffgeräusch verändert bzw. lauter macht.
Ich sage mal so - wenn du bisher noch keinen Unfall hattest ist das doch schon mal gut - warum soll das jetzt nicht so bleiben ?
Und du kannst dir sicher sein das für ein Bagatellschaden sicherlich kein Gutachter kommen wird um sich deine AGA anzuhören.
Hoffe das ich einigermaßen alles beantworten konnte - leider ist es etwas länger geworden
Gruß zurück
Gruß,
Matze
