super danke, für den anfang schonmal nicht übel, jetzt wär noch ne detailaufnahme mit umfeld der spritzdüsen cool. .. wenn jemand sowas hat ![]()
Beiträge von Sci666
Hallo, hat jemand zufällig sehr gute und helle fotos von einer TTS Frontstoßstange der innenseite ?
vielleicht mit ein paar detailfotos von der stelle mit der scheinwerfer reinigungsanlage ?
Wäre echt super
Also ich glaube mittlerweile können die chinesen richtig was ... auch wenn mans nicht glauben will ,die sind ja auch nicht doof und wollen sich am markt halten um weiter und weiter und weiter zu wachsen ....
ich hab auch nen hochpreisigen elektro scooter für den arbeitsweg zum bahnhof der kommt auch aus china, das ding ist erste sahne ... keine billige scheisse, kein chemischer plastik geruch usw.... eines der topmodelle am markt. wenn man hie rn bsichen geld in die hand nimmt können die auch ordentliche arbeit leisten ... mal abgesehen von der ausbeutung der menschen
muss man den bose pin nicht auf masse legen ? der sagt dann dem original radio, dass der Bose verstärker eingebaut ist oder so ... würde ja erklären warum die sicherung durchbrennt wenn du auf so ein eleitung 12v legst wo eigentlich masse dran muss
was für beläge mit ä
sind es denn , und was für scheiben... vielleicht haste dir irgendwelche sportbeläge gekauft die nicht zur scheibe passen .... -
das vom bild ist aber kein TT ... ich glaube im TT ist auf normalem wege kein platz beides zu integrieren.
da muss man schon was basteln, evtl einfach das AMI umbauen und dieses ablagefach entfernen und das kabel irgenwo im handschuhfach rausführen.
Hey,
ich habe mein altes BNS 5.0 jetzt übrig das hatte auf der rechten seite bei den 3 tasten eine dunklere flackernde LED Tastenbeleuchtung....
dsa wollt eich jetzt erstmal reparieren daher habe ich die front auseinander genommen, und habe gesehen, das nicht eine LED für die rechten 3 tasten sitzt sondern eine je taste ... das minimiert die wahrschaienlichkeit das die LED's an sich kaputt sind.... :-/ ist das irgendwie ein bekannter defekt bei dem modell ? kann man hier irgendwo mal was durchmessen ob ein spannugnsregler oder sowas n defekt hat ? wieviel volt haben die kleinen roten LEDs ? dann könnte ich mal direkt spannung an die teile anlegen und sehen obs nicht doch die LEDs sind ....
ach übrigends, CD wechsler und AMI lassen sich parallel betreiben
nur AMI und der klinken AUX nicht zusammen weil die selben pins genutzt werden -
gibts ne alternativ kamera für sone kennzeichenleuchte wo das dann gesplittet ist die passt ?
was wird denn bei audi kalibriert ? die linien bei lenkeinschlag ? und vorallem wie ?
Hey, nochmal ein update in anderen foren habe ich gelesen , dass das R8 Steuergerät kompatibel ist mit dem 193er rns , dann hat man auch die dynamischen linien je nach lenkeinschlag.
die frage ist nur welche kamera daran verbauen ... was ist denn mit dieser griffleiste vom A3 oder von was die ist, hat jemand erfahrungen oder bilders ?
welchen ausstattunngsmerkmalcode hat das adaptive light auf dem aufkleber im serviceheft ?
ich habe die gleiche ausgangssituation.
allerdings kommen noch ein paar punkte dazu.
vorweg, ich habe den Carport und VSCD
das RNS-e ist auf AMI codiert, das muss raus und auf den AUX eingang umgestellt werden.
AMI brauche ich nicht und den AUX habe ich entsprechend umgepinnt. wo kann ich das AMI rausschmeissen und den aux rein ?
dann war wohl noch bose aktiviert aber ich habe nur das normale soundsystem... sound kommt trotzdem...muss ich hier was umstellen ?
und jetzt wirds knifflig... ich hatte das BNS 5.0 vorher drin und da gab es in den steckergehäuse irgendwie keine K-Line diagnoseleitung und auch kein geschwindigkeitssignalpin (???) benötige ich diese überhaupt und kann ich diese irgendwoher bekommen und ggf neu verlegen ?
desweiteren habe ich noch die original BT FSE eingebaut... das teil funktioniert auch ohne einschränkungen und ich habe in der verbauliste 77 aktiviert, aber wenn ich auf dieses steuergerät wechsle bekomme ich keinerlei informationen angezeigt ?
und im Stg 19 habe ich igendwie einen fehler, dass das steuergerät falsch codiert wäre ? hatte ich vorher nicht....
irgenwelche tipps ?
Mh nach oben und unten gehen sie beim Licht einschalten... Aber links und rechts.... Muss ich mal beobachten... Aber warum steht dann bei dynamic Light im PDF serienausatattung beim tts ?
Hallo Leute, eine Blöde frage aber beim MJ 2009 Audi TTS, war da das adaptive light serie ??? im 2009er PDF prospekt steht drin: ja !
ich bin mir aber jetzt irgendwie unsicher denn als ich heute mal die sicherungen kontrolliert habe ist auf platz 3 eine leere stelle. diese da heisst AFS Sicherung (???)
müsste hie rnicht auch eine sein ? falls diese aus irgendwelchen gründne entfernt wurde müsste dann ncht irgendwo eine lampe blinken oder im fehlerspeicher was stehen ?
kann man das system irgendwie sonst prüfen oder feststellen ob tatsächlich AFS drin ist ?
Danke für den link. Aber wo befindet sich denn im tt die 30... Ich wollte das nurmal abklären bevor ich unter Lenkrad alles auseinander pflücke
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einem Dauer+ Pin. allerdings nicht für den zigarettenanzündern sondern für das original BT Modul.
in der Kufatec Anleitung Steht nur was von Klemme 30 -32 (irgend eine freie) . aber wo der ist nicht ..ist leider eine alte Anleitung ohne Bilder.
muss ja irgendwo am sicherungskasten sein ? ... hat da jemand nähere infos... ist hier auch nen Massepunkt irgendwo ?
Hi Leute,
oich habe mir ein 2013er RNS-E besorgt inkl original Bluetooth Modul.
in der einbauanleitung steht lediglich das BT Modul ist in einer Plastikbox, welche ich ebenfalls hier habe unter dem Teppich (!!!) des Fahrerseitzes verbaut ....
leider ist sonst keinerlei info oder bilder dabei.
wie bekomme ich den Teppich an dieser Stelle ab ?
hat diesen umbau vielleicht schonmal einer gemacht ? oder ist es möglich das Modul an einer anderen "günstigeren" stelle einzubauen ?
in der Anleitung steht auch etwas von "Kompensor" verkabelung. diesen habe ich aber garnicht, da ich keine LAde/Handyschale habe sondern nur das BT .... ich nehme an die KUFATEC anleitung ist an dieser Stelle sehr allgemein da die Ladeschale auch erwähnt wird.
danke im voraus
es gibt ja bei kufatech und co die einparkhilfe als nachrüstset ... funktion und einbau sind ja eigentlich klar...
aber mal angenommen/dahergesponnen
... wenn man im 8j das neue hochauflösende RNS-E ab 2010 mit dem schwarzen glanzrahmen hat könnte man ja theoretisch die optische anzeige der parksensoren aktivieren. dies setzt aber wohl vorraus, das man vorn UND hinten parksensoren hat.wäre es denn möglich z.b. die parksensoren vom 8s (vorn und hinten) im 8j nachzurüsten und dann die optische anzeige freizuschalten ? oder ist das system nicht kompatibel mit dem 8j ?
super danke ... gibt es da irgendwelche vorgesehenen befestigungspunkte (am boden oder am sitz) ? und kabeldurchführungen ?
Hallo Leute,
habe mal eine Frage,
wo genau im Wagen ist serienmäßig das BT Steuergerät für die Freisprecheinrichtung verbaut ?
Über die Suche habe ich leider keine Antwort gefunden und im Partskatalog online ist auf der Explosionszeichnung leider keine position auszumachen, hier ist nur ein sammelsorium verschiedener Steuergeräte abgebildet
danke
