Ab und an gibt es in der Bucht auch die originalen Reparaturunterlagen (viele, viele Ordner) auf DVD zu kaufen. 😜
Beiträge von DG TTS
Ablagefach 8P0035113
Für das Loch gibt es ein Ablagefach.
Das Mikrofon ist in der Innenbeleuchtung über dem Rückspiegel verbaut.
Ich habe im Handschuhfach das AMI verbaut. Bei mir lasse ich einen DVD-Player dafür einbauen. Ich werde die Einbaufirma im November dann bitten, zu prüfen, ob ich das originale Micro und die Naviantenne weiter verwenden kann. Obwohl Navi hat das Gerät gar nicht mehr 😂
Grüße aus dem Pott zurück und viel Spaß hier.
Sieht dich wieder schick aus 👍
Mal hier schauen oder anrufen.
Alpine - alle Signale + LFB - fÃŒr Audi - CAN-BUS-Adapter - caraudio24.de
Deine Konfiguration musst du schon wissen.
Ob dein Wechsler mit dem Alpine funktioniert? Eher nein!
Steckerbelegung gibt es im Reparatur Handbuch von Audi. 😜
Du weißt doch, dass du mit der Tankkarte auch das Auto waschen lassen darfst 😜😂🕊
Vom Bildschirm gefällt mir das Dynavin auch. Nachdem ich bei meinem HIFI Laden war wird es bei mir ein Alpine. Einbau erfolgt im November, vorher keine Termine frei 😥
P.S. Er hat mir von dem Gerät abgeraten, na klar an Alpine verdient er mehr.
Auch mal was Neues zum Dynavin D8
Feuchtigkeit kann immer zu Korrosion bzw. Kurzschluss oder Kontaktproblemen führen. Bevor ich jetzt jeden Stecker und jede Sicherung ziehe und wieder zusammenstecke, würde ich eher zum VAG fahren und Fehler auslesen lassen.
Ihr habt doch Zwänge und Phobien😂😂😂
Ich parke da wo platz und es erlaubt ist🤷🏼♂️🤷🏼♂️
Mit meinem Firmenwagen parke ich auch überall. Momentan unter einem Haselnussbaum, wo die Rennpferde des Potts draufscheissen 😂
Hi, hast du mal die Wasserabläufe vorne vor der Windschutzscheibe geprüft, ob dort das Wasser noch abläuft. Das gleiche hinten unterhalb der beiden seitlichen Verdeckklappen. Wenn es Wassereintritt gibt, sind das die häufigsten Probleme. Probleme mit dem Öffnen des Verdecks kann an den verschmutzten/ verfetteten Leiterbahnen der Verdeckklappen-Motoren liegen. Dazu hat TT Eifel einen Leitfaden geschrieben. Findest du aber auch fast Alles über dir Suche. Wasser kann auch über eine sich lösende Windschutzscheibe oder gealterte Dichtungen (Türen, Verdeck) oder nicht mehr richtig schließende Fenster eintreten. Gibt es auch Hilfsmaßnahmen im Forum.
Bei mir ist am Freitag auch der Schraubnupsi abgebrochen. Dach aufgemacht, lag der Deckel lose auf der Klappe. Nupsi wieder angeklebt und die Klappe wird als Reserve eingelagert. Neue Klappe bestellt, Kostet jetzt 42,84 inkl.. wird Dienstag geliefert.
Wo ist das Problem? Gibt jede Menge vernünftige Anlagen mit TÜV. Und qualitativ hochwertige Scheiben und Beläge mit TÜV auch. Zumindest für den 8j. Bei vielen ist das Problem, dass die vernünftigen Lösungen mehr als 50,€ kosten 😜
Na dann viel Spaß und Bilder machen.
Herzlich Willkommen und TTS ist schon OK 👍
Habt ihr bei euch schon die Klappenmotoren geöffnet und die Schleifbahnen gereinigt?
Bei mir auch Serie.
Also hilft dafür auch das Reinigen der Klappenmotoren Kontakte nichts ?
Bei mir zickt es auch, wenn ich den TT nach Monaten aus der Garage hole. Danach kommt das nicht mehr vor.
Herzlich Willkommen und Alles richtig gemacht.👍
