Beiträge von Professor_BTG
    Kann nicht der selbe Fehler an TTRS und TTS vorkommen, DSG/ECU/TCU etc sind alle komplett verschieden und auch von verschiedenen Herstellern. Denke es sind ähnlich Symptome, aber alle doch anders und anderer Herkunft. Teilweise kann es auch einfach sein, dass der Motor aufgrund von zu hohen Temperaturen Zündung „zieht“ und gefühlt nicht mehr geht.
    Denke man müsste mal Livewerte anschauen via VCDS oder OBD Eleven, kann auch zB ne sich verabschiedene Benzinpumpe o.ä. sein, dass würde man dann halt an den Werten erkennen.
    Modell ist ein 675LT Spider... Lustige ist ja, dass Sie mir vorwerfen, dass Auto motorsportlich benutzt zu haben und die Schäden daher kommen würden.
    Da das Fahrzeug aber nie auf der NOS etc war und darüber hinaus es ja ein LT ist, frage ich mich, was deren Problem ist. Aber sag ich Dir gern mal im Detail, wenn man sich wieder sieht.
    Hab schon gesehen, dass Du den Lotus hast und viel aktiv auf Rennstrecken etc aktiv bist. Bremsen tut der LT aber auch sehr gut, habe aber die Verzögerung noch nicht gemessen (hat ja ab Werk Trofeo R). 100-200 kmh fährt er in 5,3 Sekunden, wenn er mal fährt ...
    Muss aber sagen, der neue RS macht mir mega viel Spaß, auch wenn man für die NOS an den altbekannten Drehschrauben arbeiten muss.
    Größter Mist der Karren -.-
    Jetzt würde der 4. Motorwechsel anstehen... Liegt bei Gericht wegen Rückabwicklung. Noch nie ein Auto mit sooo vielen Problemen gehabt. Und die wollen einem erzählen LT wäre sowas wie GT bei Porsche und das Auto hält noch nicht mal im Straßenbetrieb. Mal abgesehen von den 15 anderen Mängeln... Für mich auf jeden Fall nie wieder ein englisches Fahrzeug nach diesem Horror -.-
    Schon sehr eigenartig, die Motoren sind sehr standfest und haben -ähnlich wie der 2JZ- einen extra Kühlkanal zusätzlich zur Kolbenbodenkühlung. Scheint echt eine Ausnahme zu sein, kenne wirklich so viele Fahrzeuge, meistens getunt (teilweise bis 800PS) und die Kolben haben noch keinen Stress gemacht.
    Hoffe und denke der neue wird länger halten ??
    Ja, habe natürlich noch die alte Bremse. Die neue ist ja noch nicht draußen, oder?
    Und im Supertest war die Keramik drauf, die erzeugt natürlich nochmals mehr Wärme. Die Stahlbremse hat bei Drivetribe und in Frankreich bei Motorsport zumindest gehalten, nur die Keramik sind in den deutschen Tests durchgefallen. Bei Drivetribe wurde sogar die M2 Bremse als schlecht empfunden und die Stahl TTRS als ganz gut ;)
    Natürlich finde ich es unter aller Sau, dass Audi inzwischen auch bessere Performance Parts Scheiben und eine Belüftung sich teuer bezahlen lassen, mMn sollte dies beides Serie beim Fahrzeug sein und bei allen anderen kostenlos nachgerüstet werden. Aber hier wird ja zumeist das Quietschen der Bremse und Klappern der AGA bemängelt, was mMn bisschen sehr kleinkariert ist. Besonders wird Quietschen hier immer als „billig“ beworben. Die meisten Rennwagen quietschen beim Bremsen, obwohl das TEUERSTE Material verwendet wird. Eher die Komfort-Billig Beläge quietschen nicht, verursachen aber schneller Hotspots auf den Scheiben. Außerdem ist halt besonders die 8 Kolben Anlage anfällig, weil man doppelt soviele Beläge und somit Kanten hat als bei anderen Bremssätteln. Denn wenn man mal so normale Beläge anschaut, wird die Belagfläche gerne verkleinert um weiche Kanten zu erzeugen. Dadurch quietscht es weniger bzw nicht. Bei den kleinen Belägen im 8KSattel ist das aber sehr schwierig umzusetzen, außerdem wäre dann kaum noch Belagfläche zum Bremsen da, was wieder die Temperatur von Scheiben und Belägen erhöhen würde.
    Also habe keinen Vorführer, vlt liegt es ja daran, dass ich nach jetzt 38.500km keine Probleme habe?
    Natürlich habe ich die ersten Sekunden das Rasseln und eine quietschende Bremse, aber meine Güte, dass sind keine Komfortkarren sondern Sportwagen/-coupes. Sowohl der McLaren, der AMG GTR und 430 Scuderia quietschen öfters beim Bremsen xD... Aber sind wohl alles Schrottkarren. Selbst die S-Klasse quietscht manchmal ?
    Update der Ölkühler klingt interessant, fahre ja 5W-40 und hatte bisher nie Probleme, aber wenn nochmals bessere verbaut worden, wäre ein Upgrade sicherlich nicht schädlich...
    Ist es immer noch der Fehler, der bei 284kmh auftritt? (im VCDS irgendwas mit Ladedruck) Wenn ja, dann ist es einfach lächerlich wenn Audi den Fehler auf das Backfire schiebt xD
    Welchen Code hat der Fehler nochmal?
    Das Update ist gar nicht verpflichtend. Hatte gerade den 30.000km Service und habe gebeten es nicht draufzuspielen, war auch kein Problem da eben nicht verpflichtend.
    Wäre es ein verpflichtendes Update gewesen wäre das natürlich schwierig gewesen aber so ...
