Beiträge von Professor_BTG
    Deshalb hat der neue TTRS et cetera auch bei niedrigen RPM eine Saugrohreinspritzung und erst bei hohen RPM eine Direkteinspritzung
    Dazu Öl mit einem niedrigeren NOACK fahren, zusammen mit Ultimate 102 zB ... sollte - spätestens in Kombination - das Problem lösen...
    Die Sache ist einfach, er benutzt bei Schnee Sommerreifen und will damit irgendwas über das Handling aussagen... wie er zum Schluss eingesteht, ist das useless, auch wenn er es wohl ironisch meint. Alleine das Statement, dass Sommerreifen benutzt wurden disqualifiziert ihn als schöechten Journalisten, das ist nunmal fakt.
    Entweder er macht den Test auf Winterreifen, oder eben im trockenen mit Sommerreifen oder bei höheren Temperaturen...
    Wie schon gesagt, selbst bei sommerlichen Bedingungen sind die Schwankungen von Sommerreifen größer als das Delta dort, die Fahrzeuge noch in solchen Bedingungen mit Sommerreifenzu testen ist einfach nur dumm. Irgendwelche Rückschlüsse dabei zu ziehen einfach "Propaganda" . Wenn das Wetter nicht passt, dann soll er eben nicht auf nem Track einen Vergleich machen xD
    Wetten mit nem Formel 1 Fahrzeug mit Slicks wäre er noch langsamer gewesen ... bestimmt weil die Querdynamik und Chassis vom F1 Auto so viel schlechter ist xD
    Ich habe aber einen Verkehrszeichenscanner im RS xD
    So ein Test wie Autocar ist echt lächerlich, da muss nur der TT auf Sommerreifen und der AMG auf Winter sein und man hat einen viel größeren Unterschied. Darüber hinaus haben die sowieso mit dem Abgang von Steve Sutcliffe extrem abgebaut.
    Mein spezl hat zufällig einen A45 und ist auch/nur ;) Kartrennfahrer, der war sowas von beeindruckt vom Einlenkverhalten des TTRS und der Traktion im Vergleich zum A45, aber habe auch die 19 Zoll Winterräder bei den Temperaturen drauf xD .. Freitag Nacht kommt übrigens der Review mit mir raus ;)
    Das Peak Life gehört sicherlich zu den besseren Motorenölen, aber da es sowieso keine Freigabe hat gibt es dann wiederrum -zumindest mMn- interessantere Alternativen wie AMSOil, Redline et cetera.
    Vorteil von PeakLife ist zum NewLife, dass es beim ausdünnen noch immer eine gute Visko behält. Besonders wenn man geößere Leistungssteigerungen fährt vermischt sich das Öl halt mir dem Benzin und es verliert an Viskosität, besonders ein Öl wie die Mobil1 deren Viskosität nicht unbedingt aus dem Grundöl herrührt sondern eher "gestreched" ist [erkennt man am sehr hohen VI]. Sollte aber je nach Wechselintervall, weniger kurzstrecke etc nicht wirklich ein Problem sein.
    Ein größeres Problem ist halt, dass es eingestellt wird und durch ein 5W-50 FS (FuelSave) ersetzt wird. Man muss davon ausgehen, dass dieses nicht mehr so gut sein wird wie das PeakLife -.-
    Warum wollt ihr 50er Öle fahren?
    Damit läuft der Motor nur heißer und somit auch der Turbolader? Also würde ich nicht tun. Die Motoren sind für 5w-30 ausgelegt xD
    Ja um die Uhrzeit fiel mir das Wort net ein außerdem können die meisten mit Dispersionsresistenz nichts anfangen xD
    Habs mal Vorkokungsresistenz genannt weil es eben wenig verkokt. Darüber sind die Additive etc echt erstklassig beim Ravenol.
    War besonders vom Motul 300V bei den Analysen enttäuscht, da es sich -obwohl es drauf steht- nicht um ein EsterCore Öl handelt. Würde daher ehee zum Redline geeifen, hat wirklich ersklassig abgeschnitten, jedoch auch keine VW Freigabe.
    Also was Motorenöle angeht, da kann ich zB
    https://www.tts-freunde.de/www.oil-club.de
    sehr empfehlen. Die testen die Öle sehr oft und da kommen sehr interessante Dinge bei raus.
    Im Moment scheint seit der Rezepturänderung (kommt anscheinend sher häufig vor) das
    Ravenol VST (VollSynth Turbo) 5W-40
    die beste Wahl für Fahrzeuge mit VW502.00 zu sein.
    Bietet den besten Verschleissschutz + Verkorkungsresistenz
    Die Leite dort sind auch überaus hilsbereit einem bei der Suche des besten Motoröls zu beraten. Denn je nach Fahrprofil ist das natürlich anders.
    Zur Info:
    Das Mobil1 NewLife wird zB jetzt mit einem Mobil1 FS ersetzt, was nicht annähernd so gut mehr ist :( ...
    und was hat dies mit dem 8S zu tun?
    Anderes Fahrzeug, anderes Gewicht, andere Scheibe, andere Gewichtsverteilung und wohl auch noch andere Beläge... Soll ich weiterführen warum das vollkommen irrelevant ist, was beim RS3 8V war?
    Mal so nebenbei, im 1erForum schreibst du etwas davon, dass Du andere Beläge auf deinem BMW fahren willst xD ... Doppelmoral gell xD
    In der Psychologie nennt man es Projektion, wenn man anderen genau das vorwirft, was man selbst tut. Wir reden von einem Problem, dass Quietschen betrifft und Du redest sofort davon, dass die Bremse nichts taugt "überhitzen/krumm etc" xD
    Und nein, man muss nicht neue Beläge kaufen, man kann - wenn einem Sachen nicht gefallen wie zB Geräuschentwiclung oder man einfach ,wie bei Deinem 1er wohl auch, man etwas besseres als OEM sucht - xD
    Mein Auto hat bald 6500km runter, wird auch gefordert aud mf AB/Landstraße und hat Nix -Nada - Niente Probleme mit den Bremsen außer gelegentliche Quietschgeräusche bei kalten Temperaturen, wie Sie bei allen mir bekannten und gefahrenen Sportwagen - besonders bei solchen Witterungsbedingungen - auftreten...
    Und das man für den Track zB Endlessbeläge kauft ist quasi normal, zumindest kenne ich kein Fahrzeug -inklusive Porsche GT3/GT4 etc- bei denen die Serienbeläge was für die echte Zeitenjagd taugen.
    Als Beweis tue ich hier mal ein Video von meiner GT4 Testfahrt rein, die Scheiben waren auch "krumm" , sollte man beim Bremsen hören...
    Externer Inhalt youtu.be
    Also die BMW M1XXi quietschen genauso, hab mit BMW aber noch viel schlimmere Dinge mit den vremsen gehabt, also höre mir bloß auf so nen Bockmist zu erzählen ... BMW ist teilweise sowas von Lichtjahre hinter der Konkurrenz gerade, deren Fahrzeuge zu kaufen müsste nach Deiner Logik vollkommener Murks sein xD , trotzdem ist Preisleistung ein kauf vom M1XXi für mich nachzuvollziehen, zumindest wenn man keine Ambitionen auf der Renne hat...
    Und die Bremse an sich macht 0 Probleme, abgesehen vom quietschen... Mich stört das 0,0 Prozent , aber ein BMW Fahrer kann das sicherlich besser einschätzen xD.. Also wenn ich keine Ahnung von einer Sache hab, dann halte ich mich raus, dass was Du hier teilweise schreibst ist ja schon Verleumdung -.-
    Der Rob hat blöd geschaut als er meinen TTRS gefahren ist und ist jahrelanger BMW Freak, der war sogar begeistert, dass meine Bremse nicht so quietscht wie seine xD
    Aber wir haben halt nen BMW Fanboy im Forum, langsam muss man Die unterstellen Geld von BMW zu bekommen bei den Bullshit der teilweise rauskommt.
    Könnt ja gerne den Review abwarten, ist wie gesagt von einem BMW Fahrer der ein wenig realistisch die Sachen bewertet und das erste mal mit Aufi richtig Kontakt hatte :)
    Ja also ich sage es mal so, bei Autos wo ich den Alltag kenne:
    430 Scuderia -> quietscht
    458 Speciale -> quietscht
    675LT -> quietscht selten
    TTRS -> quietscht
    991 4S -> quietscht
    RS6 4F -> quietscht
    S Coupe -> quietscht sehr sehr selten
    S Limo -> quietscht nicht
    E Coupe -> quietscht nicht
    C Coupe -> quietscht nicht
    Naja ich für mich weiss zB, in welcher Kategorie ich den TTRS lieber sehe ;)
    Natürlich, sollte jetzt nicht übertrieben sein mit Serienbelägen, aber bei mir gehts im TTRS und ist auch nicht permanent.
    Da muss ich echt mal die Hersteller ein wenig in Schutz nehmen, die haben echt einen doofen Job xD
    Bremsen die nicht quietschen führen schneller zu nen Padtransfer auf die Scheibe, was wummern/ruckeln durch die enstandene Unwucht etc verursacht -> Kunden unzufrieden
    Bremsen mit besseren Belägen machen das dann nicht mehr, dafür quietdchen sie halt (besonders im Winter) -> Kunden unzufrieden xD
    Man kann es ja nur falsch machen xD
    Naja beim 8P gings aber um das "ruckeln" beim Bremsen.
    Hier geht es ja erstmal ums quietschen...
    Hat meiner auch, aber wenn ich bald dann Rennbeläge einbaue, dann quietscht das noch mehr. Verstehe das Problem sowieso nicht, ist ja keine S-Klasse xD ... für mich muss eine gute Bremse
    quietschen, aber klar, für die Breite Masse bedeutet es wohl was anderes xD ... Die denken vermutlich auh mein Motor ist kaputt wegen der Fehlzündungen xD
    Aber Aufi kann ja kleinste Probleme mit den Bremsen nicht lösen, dabei sind das quasi Basics xD
    Wenn Ihr echt Probleme mit den quietschen habt, dann holt euch doch mal so brake shims, die man zwischen belag und kolben legt, dass vollbringt öfters wunder ;)
    Der weisse hat das Licht net an... und Ihr seid nicht auf der Nordschleife xD
    Mal ein kleiner Teaser xD
