Bekommt man für 80€ nur ein Ergebnis?
TekToniiik und was unternimmst du nun gegen die Punkte die bei dir Wert "4" erhalten haben?
Öl spätestens bei ca. 5000km wechseln.
Was kostet denn so eine Ölanalyse ?
Mal wieder ein kurzes Update vom TT:
Aufbereiter:
Der TT geht im Mai zum Aufbereiter und bekommt dort für mehrere Tage eine komplette Aufbereitung, Bilder vom Ergebnis folgen dann. Außerdem bekommt er eine Keramikversiegelung namens Crystal Serum Ultra welche eine Standzeit mit Garantie von 9Jahren haben soll, da bin ich mal gespannt.
Audi 30E3 Update:
Wie ich im Thread zum Rückruf schon geschrieben habe, habe ich jetzt einen Termin bei Audi gemacht und werde berichten, ob alles noch klappt wie angegeben.
Ölanalyse:
Ich hab mal eine Ölanalyse von meinem Ravenol RUP 5W-40 nach 5.280 km und fast genau einem Jahr seit dem letzten Ölwechsel gemacht.
Das Ergebnis deckt sich tatsächlich mit meinem Fahrverhalten mit dem TT.
Ich tanke beim TT nur Shell V Power, da ich leider keine Aral in der Nähe habe, damit wäre der Rußgehalt vermutlich im besseren Bereich. Das sieht man auch an den Endrohren das Shell V Power nicht so gut reinigt wie Aral Ultimate.
Den Treibstoff Eintrag im Öl kann ich mir nur durch die Kurzstreckenfahrten erklären und ich stand erst am Carfreitag 2h im Stau am Nürburgring. Den Ölwechselintervall von 1Jahr bzw. 5.000 km werde ich beibehalten und kann den auch noch notfalls etwas überziehen ohne sorgen.
Fahrgestellnummer kann hier geprüft werden:
So Termin steht bei mir für den 17.5 beim Audi Zentrum fest, am selben Tag geht’s zum APR Händler, der die überarbeite Version drauf spielt, mit Ölwechsel etc. Sobald ich das Auto wieder habe, werde ich berichten, welche Steuergeräte nun tatsächlich ein Update bekommen haben. Ich bin mal gespannt, was das Audi-Zentrum sagen wird. Bei meinem TT ist ja nicht nur das Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät geändert, sondern auch meine MMI mit einer gepatchten Version vom Audi R8 4S drauf und das Gatewaysteuergerät wird auch im Canbus abgegriffen, mit einem Zusatzmodul ![]()
Folgendes Problem habe ich feststellen müssen. Wenn das Auto kalt ist und man im S Modus leicht/sanft beschleunigt, hat man mehrmals ein Ruckeln beim Beschleunigungsvorgang.
Im Manuellen Modus passiert dieses Verhalten weder im kalten noch im warmen Zustand nicht.
Hat von euch jemand solch ein Verhalten feststellen können? Woran könnte das liegen?
Ja das ist normal und vermutlich der Aufheizphase vom Kat geschuldet, weil das hat höchste Priorität beim Kaltstart.
Bis jetzt hat jeder den ich kenne BREMBO XTRA LINE Art.-Nr. P 85 152X genommen.
Die werden wir dann auch nehmen.
Mein Mechaniker hat mich ein bisschen verunsichert. Er meint da gibts dann doch Unterschiede und es ist nicht unbedingt der gleiche Belag nur mit einem zusätzlich aufgedruckten Audi-Symbol. Er hätte die Erfahrung bei hochmotorisierten Mercedes gemacht. Hat da zufällig ein RS Fahrer schon Erfahrungen sammeln können zwischen Original Belägen und anderen? Bin nur an „legalen“ Lösungen interessiert. Danke
Da ich selber die Keramik habe, kann ich da keine eigenen Erfahrungen teilen. Aber viele RS Fahrer, die ich kenne, haben die Scheiben und Beläge auch im Internet gekauft von Brembo und es sind dieselben wie von Audi.
Natürlich sollte man nur bei seriösen Händlern/Webseiten kaufen. Bei meinem Bruder, seinem RS3 sind bald auch die Bremsen (Stahl) fällig, da werden wir definitiv auch im Internet die Sachen kaufen und nicht bei der Apotheke Audi, die nur umlabeln.
Bei Mercedes kann das natürlich anderes aussehen, die sind ja auch Einzelkämpfer. Die Bremsen beim TTRS sind ja nicht extra für diesen entwickelt worden sondern noch für weitere Fahrzeuge der VW Gruppe (Massenware halt).
Wäre der R8 echt damit gekommen, wäre das der schnellste Audi auf vielen Rennstrecken, der jemals gebaut worden wäre.
Motor hinten, RWS, leichter Motor, richtiges Coupe
Wenn man da noch eine Leistungssteigerung macht, wie es bei den TTRS möglich ist, wäre das eine Rennstreckenwaffe.
Aber mit genug Kleingeld bekommt man das schon:
Eventuell auch ein weiterer Grund, warum der 5 Zylinder im R8 kein Thema wurde.
Alles anzeigenvielen Dank und sorry für meine dummen Fragen:
- Die Bremse und die Beläge sind von Brembo, richtig? Sind es quasi die hier, nur ohne Audi-Logo, und somit ein anderer Preis?
https://www.gt-bremsen.de/de/12-sport?sh…5Bmodel%5D=4712
Die ersten für 114 sind für die Hinterachse, klar.
Die zweiten für 323 sind für Keramik, steht ja da.
Aber Nr.3 für 323 und Nr.4 für 159 sind mir leider nicht klar welche ich dann nehmen müsste. Könntest du bitte einen kurzen Blick darauf werfen?
Danke
Audi kauft natürlich zu und lässt sein Logo drauf machen + Preisaufschlag.
Am besten schaust du mal hier:
BremsbelÀge, Bremsklötze ⇒ Bis -50% gÃŒnstig kaufen! | KFZTEILE24
Da kannst du die PR-Nummer vergleichen, welche du für dein TTRS brauchst, dann passen die Bremsen auch.
Entweder im Serviceheft ist der Aufkleber oder in der Kofferraummulde.
Beispiel:
Alles anzeigenHallo zusammen, ich hänge mich mal hier an da es zum Thema passt.
Ich habe im 8s RS 37500km runter und nun erscheint im Display dass die Verschleißgrenze der Bremsbeläge erreicht sei.
- kommt mir, da ich keine Rennstrecke fahre, evtl bisschen früh vor oder wie seht ihr das?
- gibt es denn Alternativen, mit Zulassung, die besser performen als die Originalbeläge und dazu bestenfalls auch noch günstiger sind?
- sollte man in dem Zuge gleich noch etwas anderes machen lassen? Diese Plastikteile die die Luftzufuhr verbessern sollen oder evtl Stahlflex? Nochmal: gerne mal flott auf der Landstraße, keine Rennstrecke, Schönwetterauto.
Danke
Verschleiß ist normal bei der Laufleistung.
Alternativen gibt es natürlich, aber dadurch das Audi keine Exklusivrechte mehr auf die Bremse hat, weil der TT RS 8s und RS3 8V Auslaufmodelle sind, kann man die Beläge komplett für unter 200 € bekommen im freien Handel. Die Scheiben bekommt man sogar manchmal im Sale für 300 € pro Stück.
Also komplette Vorderachse für unter 1000 € ist schon gut und reicht den normalen RS Fahrer vollkommen.
Die Luftschaufeln kann man günstig nachrüsten, sollte dein TTRS die noch nicht haben. Ansonsten Stahlflex schadet nie, aber auch hier kein muss, wenn man keine Rennstrecke fährt.
Wenn ich mir das Bild anschaue, sieht das aus, wie wenn da ein Grail Motor dran ist, oder?
Am besten rufst du mal Grail an und klärst das ab. Das ist natürlich ärgerlich, besonders wenn man das nicht vorher gesehen hätte, wäre das nicht gut für den Lader/Motor gewesen.
Alles anzeigenLeute, ich brauche Hilfe.
Habe nun eine Grail Bipolar auf meinem TTRS OPF drauf. Da ist zum ansteuern ein Klappenmodul von ASR vorgesehen und installiert, damit die ECE konform ist.
Nun öffnet die Klappe nicht richtig bzw nicht ganz. Das Problem ist, ich lass grad Stage 1 draufmachen . Die können es aber nicht richtig abstimmen, da die fucking Klappen nicht komplett bzw dauerhaft aufgehen/bleiben.
Wer kann helfen?
Wir bekomme ich die Klappen dauerhaft auf ? Hat das jemand schon hinbekommen bzw weiß, wie man dieses Modul umgehen kann?
(Haben auch schon das Cete Modell zusätzlich in Reihe geschaltet. Bringt aber nichts
Bitte, weiß jemand Rat?
Gruß Micha
Wurden die originalen Klappenmotoren von der Serien AGA verwendet?
Man hat beim Leasing nicht immer das Vorkaufsrecht, sofern nichts im Leasing Vertrag vereinbart ist.
Die günstige Leasingrate ist natürlich von Vorteil, aber nach dem Leasing hat man immer noch einen hohen Restwert (Kaufsumme), weil man beim Leasing nur die Nutzung des Autos bezahlt hat, bei einer Finanzierung bezahlt man hingegen direkt die Kaufsumme ab.
Interessante These.
Wie viele TTRS mit OPF wird es wohl geben? Neue sind ja schon nicht mehr bestellbar.
Ich denke, auf den mit OPF wird dies im Prinzip auch zutreffen.
Hatte das im Februar schonmal in einem anderen Thread gepostet:
Laut internen Quellen sind das die Produktionszahlen von 2016 - März 2021 weltweit:
TTRS non OPF Coupe: 4.439 Stück
TTRS non OPF Cabrio: 747 Stück
TTRS OPF Coupe: 2.836 Stück (wenn man den durschnitt pro Jahr nimmt, müsste man jetzt im März 2023 bei über 5.000 Stück sein.)
TTRS OPF Cabrio: 618 Stück
Als Vergleich von 2014-2021:
RS3 (Limo+Sportback) : 46.719 Stück
TTRS (Cabrio+Coupe): 8.740 Stück
Ein Grund warum man so viele RS3 sieht.
Ich schätze das Ganze wird für beide Modelle gelten, wobei ich auch denke, dass grade in den nächsten Jahren der non OPF leicht über dem OPF liegen wird, weil es dann dem nächsten Besitzer vermutlich egal sein wird, ob das Auto 6 oder 8 Jahre alt ist. Ich hatte meinen ja selber schon mal im Dezember inseriert für 79k€ und hatte ein Angebot mit 74k€ bekommen. Ich hatte es abgelehnt, weil ich mindestens 75k€ haben wollte für die Anzahlung eines anderen Audis. Mir ist auch schon klar das mein RS nicht der Durchschnitt ist, aber der Markt zeigt aktuell ein ähnliches Verhalten bei allen TTRS.
Eins sollte natürlich auch klar sein:
Von der Porsche Wertstabilität und sogar Wertsteigerung kann man sich bei Audi natürlich getrost verabschieden.
Wenn ein „aktuelles“ Audi Modell in den nächsten Jahren Kultstatus und damit zu höheren Preisen verkauft wird, ist das definitiv der TTRS (und nur für die Vollständigkeit natürlich der auch der R8).
Die Gründe sind da einfach:
1. Den TTRS gibt es als NON OPF nur weltweit 5.186-mal, davon 4.439 als Coupe und 747 als Cabrio.
2. Es wird in nächster Zeit kein würdiger Nachfolger geben.
3. Kultmotor sowie Kultmodell, welcher Hersteller baut überhaupt noch Coupes in der Preisklasse mit anständiger Leistung (Porsche außen vor).
4. Motor und Getriebe ist sehr robust und lässt sich günstig i. d. R. warten.
5. Tuning-Potential ist gigantisch
Es gibt mehre Gasdruckfedern für den tt/tts:
8S8827552A 01/08/21 entfallen neue Nummer ----> 8S8827552D Für Fahrzeuge mit PR Nummer: 5J1 "(Heckspoiler)"
8S8827552C 01/06/21 entfallen neue Nummer ----> 8S8827552F Für Fahrzeuge mit PR Nummer: 5J8 "Heckspoiler (Version 3)"
Hier gibt es günstigen Ersatz:
https://www.autodoc.de/search?keyword=8S8827552
| 5J0 | Ohne Heckspoiler |
| 5J1 | Heckspoiler |
| 5J2 | Heckspoiler (Version 2) |
| 5J3 | Dachspoiler |
| 5J4 | Heckspoiler in Wagenfarbe |
| 5J5 | Heckspoiler in Wagenfarbe (Version 2) |
| 5J6 | Heckspoiler in Wagenfarbe (Version 3) |
| 5J7 | Heckspoiler in Wagenfarbe (Version 4) |
| 5J8 | Heckspoiler (Version 3) |
Der Händler kann dir genau sagen, welche PR Nummer bei deinem TT verbaut wurde.
Ansonsten schau einfach mal auf die Gasdruckfeder und vergleich die Daten mit den Werten bei Autodoc z.b.
Willkommen im Forum
Willkommen und schöne Grüße aus dem Rhein-Lahn-Kreis
