Beiträge von 2xtreme
    Hole das Thema nochmal hoch.
    Warum verwendet Hohennester nicht einfach diese Zündkerzen? Wenn sie Mitshubishi Zündkerzen einbauen, frag ich mich dann doch welche hab bisher keine mit M12 gefunden?!
    http://www.ngkntk.ru/produktfinder/…9/ILFR7H/16040/
    Die Originalen scheinen von Beru zu sein: 14F-5MPUR02 made in france...oje... wobei die Codierung so nicht ganz paßt ist aber auch eine spezielle für den VAG Konzern Hergestellte und nicht für den Aftermarkt.
    Also wenn man hier was sinnvoles machen will dann solte man dies mit der sporttaste kombibnieren. sprich ein ventil verbauen das in eingesachaltenem zustand(sportaste an) die verbindung druckspeicher zu druckdose unterbricht und gleichzeitig die setite die vom ventil zur druckdose hin zur atmosphäre hin öffnet. so kann eventuell vorhandener unterduck entweichen und die klappe ist somit sicher und schnell geöffnet.
    mir wäre das aber zu kompliziert und etwas zu viel gebastelei, es gibt ja auch sw technische lösungen.
    Hast Recht, vielleicht wäre Unterstellungen das richtige Wort gewessen. Oder woher willst du z.B. wissen, dass ich bei Shell oder Aral tanke??? Aber egal...
    LKW werden für mehr km Entwickelt z.B. 500tkm und PKW nur für die Hälfte. Somit sind die 1,2miokm nicht verwunderlich.
    Mir gings beim Wechsel auch nicht darum die Laufleistung meines RS bis ins nächste Jahrtausend zu velängern, (womit wir bei der nächsten Unterstellung wären :D) sondern ein Öl mit einer stabilern Warmviskosität zu verwenden, da ich ab und zu mal ne Rennstrecke besuche.
    So muss jetzt weg die Esso schließt gleich...hupps verplappert... ;)
    ist mir nur gerade so spontan wieder eingefallen, weil ich den spruch von dir lustig find, bitte wirklich net persöhnlich nehmen :!: von 0.32-0.58 :D
    lach, ja genau - Baumarktöl... ach ja, da bin ich gerade letztens an Mobil1 und Castrol vorbei laufen - will heißen: Auch das gibt es in gut sortierten Baumärkten - und wenn du aufmerksam mit gelesen hättest, dann hättest du auch gelesen, das s ich geschrieben habe, dass ich KEINEN SCHROTT in mein Fahrzeug kippe!
    ...und du wirst es nicht glauben: auch mein Leasingfahrzeug behandele ich sehr gut, und er sieht auch jetzt nach 2,5 Jahren noch super aus. Gleiches gilt nachtürlich auch für die eingefüllten Flüssigkeiten. Wnn du dein Fahrzeug natürlich eine Million Kilometer fahren möchtest würde ich doch besser flüssiges Gold rein kippen! :D Soviel hat übrigens mein ältester Lkw runter, ne moment, es sind sogar schon 1,2 Millionen km mit "Baumarktöl" wie du es nennst, OHNE Motorschaden. :P
    LKWs haben ja auch ein höheres Entwicklungsziel in Sachen Laufleistung...
    Auf den Rest geh ich mal besser nicht ein das sind so typische Forums Anfeindungen alla MT Niveau das hat bei uns hier eigentlich nichts Verloren. :!:
    Stimmt du hast geschrieben das du auch keinen Müll rein Kippst deswegen ist dir meine erste Erfahrung mit dem Mobil 1 ja vielleicht auch etwas wert wenn bei dir der nächste Öl-Wechsle ansteht.
    Ich kippe immer flüssiges Gold rein, seitdem läuft er 310km/h laut Tacho! :P
    ouh man ey.... mal echt - Fanatismus hin, oder her... aber welche Veränderungen erwartet man, wenn man andere Spezifikationen hinein kippt? ?( - das man dieses sogar an der "Laufruhe" erhören könnte?! ?( ...also echt, Leute! :rolleyes:
    Es gibt hier Leute die überlegen lange welches Öl sie nehemn sollen und ob sie von LL auf ein 15er Wartungsintervall wechseln wollen. Oder sich fragen ob Öl x oder y besser ist. Nur deshalb habe ich hier mal Rückgemeldet was ich nach dem Öl-Wechsel für Veränderungen bemerkt habe. Den einen oder anderen wird es interessieren.
    Aber wenn dich das net juckt kipp halt einfach Baumarkt Öl mit der entsprechenden Spec. rein. :D für Leasing Fahrzeuge ist das Thema aber wahrscheinlich auch weniger interessant. :whistling:
    Übrigens bei Fahrzeugen mit höherer Laufleistung kann man durchaus höhren wenn man einen Ölwechsel gemacht hat, dass sich hier zum Beispiel das klackern der Hydros verringert ...
    So nun habe ich das 0W40 New Life Mobil 1 und nen neuen Ölfilter reingemacht. Habe 6 Liter gebraucht. Gut das ich gleich 7l gekauft habe.
    Von der Laufruhe her kann ich jetzt von keinen Signifikanten Unterschieden berichten. Nur die Öl Temperatur ist geringer. Habe auf der gemütlichen Hinfahrt wie eigentlich immer 99°C gehabt. Auf der ebenfalls gemütlichen Heimfahrt stieg die Temperatur langsamer als sonst und ist nicht über 95°C rausgegangen und in einer Bergabpassage ist die Temperatur sogar wieder etwas gesunken.
    So gesehen kann man also mit dem Mobil 1 nichts falsch machen.
    Im zweiten und dritten gang zwischen 25 und 70 ist sie geschlossen. so meine erfahrung. mal sehen ob sich das bestätigt. in höheren gängen ist die drehzahl niedriger deshalb kann hier die klappe vermutlich wieder geöffnet werden.
    Das hat aber nur eine freigabe nach vw 505 00. sonst hätt ich das schon längst bestellt.
    das 0w bedeutet ja nur das es eine niedrigere kalt viskosität hat, und das 40 das eine eine höhere stabilität bei hohen temperaturen hat. somit ist das öl bei niedrigen temperaturen dünn flüssig genug um guten schutz zu bieten und bleibt bei hohen temperaturen stabiler als ein 30er. oder versteh ich das falsch?
    vw hat meines wissens nur auf 5W umgestellt um den öl verbrauch zu senken. bei dem a2 meines bekannten hat die umstellung dem öl verbrauch von ca. 0,5l auf 3000km auf 0 reduziert.(1.4l tdi)
    bei mt wird momentan übrigens eine ähnliche diskussion geführt.
    Meine ersten Beläge haben 10 000km gehalten. Meine 2ten sind nach weiteren 5 000 auch schon zu Hälfte weg. Mit dennen bin ich aber deutlich weniger sportlich unterwegs gewesen. Nur ca. die Hälfte an turns in HH und zudem habe ich noch deutlich weniger attackiert. Sprich habe versucht die Bremse zu schonen.
    Die nächsten Beläge werden wahrscheinlich nicht aus dem Audi Regal kommen. Ich hoffe das ich mit einer Bremsenkühlung noch eine höhere Standfestigkeit erreichen werde.
