Leuchtet auch ziemlich viel gelb im display. aber meine vorfreude aufs 24h rennen ist definitv geweckt. ![]()
Beiträge von 2xtreme
Oho...
Ich lese hier auch was von Crank Shaft das sind doch die Pleuel...oh oh...Hoffentlich ist das nur ein Materailfehler beim Serien Anlauf bedingt durch die Umstellung....
Jetzt geht das bei dem Motor auch schon los das der verschiedene Varianten hat ...hoffentlich wird es nicht so extrem wie bei den 1.8T...BAM AJQ AGU.....die einen angeblich stabil andere eher labil... -
Ist das weiße Xphone schon verfügbar?
ich hab den grob mit ner Drahtbürste entfernt, aber vorsichtig sein sonst platzt noch mehr lack ab. wenn dann noch etwas rost da ist kann man da durchaus etwas rostumwandler drauf tun. anschließend halt lack oder unterbodenschutz drauf zum versiegeln. vielleicht noch sprühwachs drauf machen wenn alles getrocknet ist.
die mangelde versieglung an nicht sichtbaren teilen sit eigentlich bei allen herstellern durch die bank weg zum davon laufen. habe noch einen E30 der sieht an den fahrwerksteilen echt wüst aus, jetz hab ich demletzt nen E46 von unten gesehen dagegen ist der 10 Jahre ältere E30 mustergültig...
der Rost an den Hinteren Querlenkern ist wohl leider "normal". 2008 habe ich einen TTS gehabt der hatte auch nach kurzer Zeit Rost an diesen Stellen. Mein RS hat auch nach wenigen Wochen dort Rost ansätze gehabt. Diese habe ich beseitigt und alle Kanten mit unterboden schutz versiegelt.
Das Problem ist das an den KAnten sehr schnell der Lack abplatzt und aufgrund der überlappenden Bleche das Wasser dazwischen drängt und zu weitern abplatzungen führt. Dies ist nur Oberflächlicher Rost und unbedenklich.
Wie gesagt ich habe den Rost etwas enbtfernt und alle Kanten mit Steinschlagschutz-unterbodenschutz behandelt. Auch die Kanten, die noch gut ausgesehen haben. Hoffe dadurch die Ausbreitung des Kantenrosts einzudämmen.Der Auspuff sieht auch etwas rostig aus ist aber auch nur Oberflächlich und zudem ist das auch die Anlauffarbe die einen rostigen Eindruck erzeugt. Hier sehe ich keinen Handlungsbedarf mir würde aber auch nichts einfallen was da helfen könnte...außer vielleich ein wechsel auf eine Titan Abgasanlage. Ich kenn da nen Akrapovic Händler....
Nen anderen LLK hat er anscheinend auch drin.
bin ich gearade drüber gestolpert...
etwas info:
http://www.autogeek.net/meguiars-ultimate-paste-wax.htmldeutsche bestellmöglichkeit wäre dann demnächst hier:
http://www.flowmaxx.eu/Lackpflege/Ver…e-Wax-311g.htmlPS: wo bestellt ihr meguiars produkte...gibt es da günstige shops habe bisher immer bei petzolds bestellt
Um das nochmal zu rekapitulieren:
S-Taste:
- Abgasklappe auf und zu
- Gaspedalkennlinie progressiver
- Optional Magnetic ride härterVeränderungen in der Lenkung wären mir neu.
Funktion Abgasklappe:
- ist immer zu während die Kaltlaufregelung aktiv ist (Kaltsart die ersten paar sec.) und kann auch nicht per Knopfdruck geöffnet werden, da durch die Spätzündung und die erhöhte Einspritzmenge zur Kat Erwärmung es zu laut wäre
- die Klappe schließt trotz S- Modus automatisch im 2ten und 3ten Gang zwischen 30-70km/h, im vierten macht sie meiner Erfahrung nach auch in diesem Bereich auf
- im normal Modus ist sie immer geschlossen bis auf Vollast Zustände bei höheren Geschwindigkeiten (Subjektive beobachtung!!!)Schlauch abziehen:
Bei Fahrzeugen mit Druckspeicher eventuell problematisch wenn der Schlauch nicht verschlossen wird. Ansonsten unproblematisch.Elegante Lösung Umprogrammierung der Klappe, somit volle Funktionalität und für die Poser auf Wunsch laut auch bei 30 km/h vor der Eisdiele...
Fragt sich nur noch wer alles doiese umprogrammierung beherscht.
Wenn es diese Stelle ist wie im unterem Thread beschrieben ist alles I.O. Da sitzt ein Zusatz Wasserkühler auf dem die Feuchtigkeit gerne mal verdampft.
das ganze hat folgenden Hintergrund, der Wischer wischt immer von der Unterenwendelage zur Oberenwendelage, ist nun Intervall oder regensensor eingeschalten so bleibt der Wischer in der UW stehen um bei bedarf bzw. beim nächsten Intervall schnell wieder für freie Sicht sorgen zu können. Wird der Wischer nicht mehr benötigt so fährt er in die Parkpsosition zurück um nicht im Sichtfeld des Fahres zu liegen und um die Windgeräusche zu verringern.
Eine weitere Funktion ist das der Wischer in gewissen Zyklen beim aussschalten der Zündung seine position geringfügig nach oben korregiert dies dient dazu den die Wischlippe umzulegen damit diese nicht immer auf der selben Seite liegt. Diese Position nennt sich alternierende Parklage. -
Momentan wird wohl ein Technik-Träger aufgebaut. Somit wird ein neuer kommer aber noch min 1,5 Jahre dauern, eher 2.
Ja ja, der "S" Modus hat es echt in sich - meine Frau kann ein Lied davon singen.
Ist mir auch schon aufgefallen das er im S-Modus sehr empfindlich auf kurze gasstöße in Verbindung mit zuviel Kupplung reagiert....ausgegangen ist er mir natürlich nicht!!!!
Ich meine Bose reicht völlig, und überteuert ist es auch nicht. Stimmt eigentlich braucht man kein Radio
Ob die Sitze rauskommen oder nicht die elektr. Sitzverstell. Nehm ich sicher nicht.
Langsam tendiere ich doch zu den Schalensitze sind die Wangen wirklich so empfindlich.Hallo und willkommen aus dem Raum LB,
langsam entwickelt sich im Süden ein richtiges Ballungszentrum. Also wenn du nicht nen dicken Kessel
hast und jedesmal mit dem Sitz zurückfahren mußt um aussteigen zu können würd ich mir die Elektronik schenken. -
2xtreme, wo kommst denn her? Nicht zufällig aus dem südlichen Raum? sonst hätt ich gesagt komm mit dem Wagen mal vorbei!
Grüße Tobi
Ja weit ist es nicht wohne auch fast an der A81. Nur rund 60km südlich...quasi ein Katzensprung ist ja auch weite Strecken unbegrenzt
. Ich komm drauf zurück falls es nicht klappen sollte. Aber will ihm die Chance geben es noch hinzubekommen. Hat ja noch Zeit bis Frühjahr.Gruß Andy
Ohauahaaa !!!
Audi wird da langsam auch etwas unfreundlich
Würde mich nicht wundern, daß beim Tuning nach Ablauf der Garantie kein Fehler mehr auftritt ...
ja das währe doch ein ansatz...einfach mal die uhr manuell 2 jahre vorstellen und dann nochmal das programm aufspielen
Kurzes Update:
Ich war beim
Aussage: Aktuell kein Software Update Verfügbar es ist die Aktuellste Variante drauf.Zurück zum Tuner der hatte mittlerweile ein Update für sein "Pack-SW Tool" bekommen und auch festgestellt das meiner eine andere SW Version hat wie die bisher bei ihm aufgelaufenen RS.
Somit haben wir in Hoffnung das sich durch die neuere SW Varionate seines Tools die Problematik beheben läßt die SW nochmal neu aufgespielt.Ergebnis ist erstmal das selbe gewesen nach einiger Zeit gefühlter Leistungsverlust, anschließend die EPC-Leuchte und kurz drauf auch die Check Engine Controll Leuchte angegangen. Nun hat er auch noch einen weiteren Kunden mit der neueren SW Version auf dem RS bei dem sich das gleiche Problem darstellt.
Somit läßt sich zusammenfassen Audi hat in Sachen Tuningschutz wohl wieder nach gelegt. Leider stellt sich das Problem immer erst nach längerer Zeit ein somit ist es ein etwas langwieriger Prozes um den Fehler zu finden.
Ja gut auf dem Bild sieht das ganze echt garnicht so schlimm aus
. Aber hier stimmt ja auch alles...die Tiefe,die Verbreiterung, die Endrohre, das RS Logo,Licht etc alles das lenkt gekonnt ab.Es ging mir tatsächlich nur um das Heck der Limo, der Kombi war Tadelos....Schöne Kombis heißen eben Avant...
Ich frag mich, wer langsam die ganzen S und RS noch kaufen soll.
Tja "RS" ist gerade zur Mode geworden... mittlerweile hat doch jeder Hersteller einen RS im angebot. Beispeil: Megan RS, Skoda Octavia RS... Und wenn man dann bei denen mal unter die Haube schaut ist der RS3 im Vergleich ein sehr guter RS.
Mir sagt die Mischbereifung und der Bauartbedingt fehlende Doppelrohrauspuff nicht so zu. Mal abwarten wie er Live aussieht. Audi lag eigentlich immer richtig mit dem Desing man braucht manchmal nur ein zwei Tage um es zu erkennen.
(ausnahme der A6 C5 von hinten .... :wacko: ) -
So erstmal wieder Original drauf. Keine Fehlermeldung mehr.
jetzt lass ich mal vom freundlichen ein SW update machen und dann probieren wir es nochmal. Ich geb bei Zeiten ein update.PS: Man muss schon sagen das der RS auch original echt ein knaller ist. Es ist zwar spürbar weniger Leistung aber als langsam kann man das halt echt nicht bezeichnen...
Gut zu Wissen Vielen Dank.
Ja die Teile habe ich mir auch schon angeschaut...sehen etwas labil aus. Na hoffentlich kommt bei mir jetzt nicht beides zusammen.
