Beiträge von 2xtreme
    bei welchen Tuner warst du denn und welche Leistungen fährst du aktuell??
    Ich will eigentlich nicht sagen bei wem ich bin da ich den Tuner nicht unnötig in Misskredit bringen will, da er das nicht verdient hat schließlich funktionieren alle anderen Problemlos. bitte net böse sein :D Ich sag mal soviel ist keiner der hier einschlägich bekannten. ;)
    @ premiumperformance
    Ich wollte etwas mehr Leistung :D Standard können die anderen ;)
    Dafür muss man natürlich auch etwas Geduld mitbringen wenn mal nicht alles problemlos läuft. Aber es ist beruhigend zu höhren das wohl alles auf ein SW Problem hindeutet. Danke schonmal für die Antworten. :thumbup:
    Morgen werd ich dann sehen ob er es in den Griff bekommt; bzw. 4 Wochen später...
    Ich hoffe auch das es aus der Richtung kommt. Die Leistung hat, in den letzten Tagen, subjektive etwas nachgelassen. Fahren tut er sonst einwandfrei.
    Tuning und Garantie ist immer so ne Sache(allgemein Gesprochen)
    Aber mein Tuner schaut es sich am Montag gleich nochmal an, hat erstmal noch keine Vermutung geäußert. Was ja auch richtig ist, spekulieren kann man ja viel. Ich fühl mich bei dem auch in guten Händen...er hat schon mehrere RS gechippt und bisher noch keine Probleme gehabt. Bei meinem Programm wurde noch ein Wunsch von mir mit umgesetzt vielleicht ist es dadurch zu einer Ungereihmtheit gekommen.
    Mich würde halt interessieren ob es hier im Forum welche gibt bei dennen dies auch ohne oder mit Chip aufgettreten ist.
    vor kurzem bin ich nach 1h parken von nem Parklplatz losgefahren da ist plötzlich die EPC leuchte angegangen. Am nächsten Tag ist dann auch noch die Motor Kontrollleuchte an gegangen. Bin dann zum :) gegangen der hat das ganze ausgelesen und ist zu dem Schluss gekommen das Stg. ist defekt und muss getauscht werden. (1000€ inkl. einlernen)
    Der Fehlercode lautet:
    01537 P0601
    Fahrzeug Niveauerkennung
    Fahrzeug ist Bj 03.2010 und wurde vor ca. 5 Wochen gechipt via OBD...und ist bis dato Problemlos gelaufen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das das Stg. von jetz auf nachher einen Hardware defekt hat.
    Hatte jemand von euch auch schonmal dieses Problem?
    von 5.1 würd ich ach abraten ich hab jetz Flüssigkeit von TRW drin DOT 4 ( wie Org.) heißt Performance oder Racing... 25€ der Liter Trockensiedepunkt 300°C Nass 200°C. In verbindung mit Stahlfexbremsleitungen von P...ea. Das Pedalgefühl hat sich beim normalen bremsen definitiv verbessert. Die Standfestigkeit und der Druckpunkt bei hoher Benaspruchung fühlt sich auch stabieler an. Kein unterschied wie Tag und Nacht aber besser als vorher.
    Meine Beläge sind übrigens nach 10tKm Verschlissen. Vor ein paar Tagen ging die Verschleissanzeige an. Das ist mal extrem nervig da er es die ganze Zeit anzeigt eine kurze Info würde genügen und dann wieder zurück auf normale Anzeige. Zumal ich nun kkeine Öl Temperatur mehr anzeigen lassen kann.
    So schnell wie hier die Antworten kommen scheinen alle Urlaub zu haben :D
    Das der Freundliche sagt das es normal ist war ja wieder klar :thumbup:
    Ok durch den Druck im Kühlsystem wird das Wasser in die Kühlschläuche gepresst, kann man sich ja schon vorstellen. Und dadurch das die Ausgleichsbehälter nur noch einen sehr niedriegen Füllstand haben sieht man das deutlicher als bei den älteren Modellen.
    Wie dem auch sei....trotzdem ist etwas weniger drin gewesen war als im Neuzustand.
    Werde es auch weiter beobachten. Manchmal kommt es mir echt so vor als würde mein Auto leben. Mal läuft er wie die Sau ein andermal läßt er es gemütlicher angehen. Mal rappelt und klappert was an anderen Tagen wieder nicht. Ziemlich launisch der Wagen...vielleicht bin ich aber auch nur empfindlcher mit dem RS als mit meinem 500€ Winter BMW dem verzeih ich mehr.
    bei meinem RS ist das Kühlwasser nach 9000km nun etwas unter mi n gewesen. Habe das nun wieder etwas aufgefüllt. Und vorher war es schon wieder etwas weniger. Hat jemand von euch auch schonmal etwas nachfüllen müssen bzw. bei dennen die die Wasserpumpe gewechselt haben war hier auch Kühlwasserverlust festzustellen?
    gruß
    Andy
    heisst also,dass ich mit ner 20er schmiedefelge trotzdem dynamisch unterwegs sein kann?!
    hab nämlich bisschen angst,dass ich mir mit ner 20er die sportlichkeit nehme.....
    dtm wagen fahren ja auch alle nur mit 18ner rum!?
    Die Formel 1 fährt 13 Zoll... es ist ist aufjedenfall zu empfehlen auf der Rennstrecke nicht gerade mit 20er zu fahren da diese eineige nachteile bieten.
    - der Reifen kann auf Grund der geringen Höhe nicht arbeiten womit das Fahrverhalten nervöserwird
    - Kontakt mit den Körps sollte komplett vermieden werden da auch hier die geringe Flankenhöhe zu Höhenschlägen auf der Felge führen kann
    - Wenn man nun den Luftdruck wie auf der Rennstrecke üblich etwas geringer hält kann es bei den Niederquerschnitts im ungünstigem Fall dazu führen das das Felgenhorn in den Kurven unschönen Bodenkontakt bekommt
    Ich kann mir nicht vorstellen das es eine Felge gibt die in 1 Zoll größer soviel leichter ist um den Nachteil des größeren Umfangs auszugleichen.
    Also für die Rennstrecke lieber 1-2 Zoll weniger. Am besten nen günstigen Rennfelgensatz zulegen und sorglos Gas geben.
    kenne das problem besonders wenn ich vom stand sportlich anfahre. bei mir ist es dann so das ich den 3ten gang erst nach einer gedenk sekunde einlegen kann. wenn ich aus der fahrt heraus voll durchbeschleunige habe ich keine probleme. was die theorie unterstützt das hier mit einer drehmoment stütze abhilfe geleistet werden kann. da sich der motor beim anfahren stärker verdreht als bei beschleunigen aus der fahrt heraus.
    Ist schon ne Weile her seit meinem letzten Pubkic Race.
    Dachte die E.T. wird inkl. der Reaktionszeit gemessen auch in den Qualifyings.
    Sorry für diverse Fragen, kann den Video nicht ansehn, ist bei mir geblockt.
    Ist das Race als pre qualification für die Nitro Olympics?
    Es gibt hier die möglichkeit für die Teams zu bestimmten Zeiten sog. Test and Tune Läufe zu absolvieren. Dazwischen haben die Public Racer Zeit zum fahren, Quali ist es eines wissens nicht. Da auch nicht alle Teams vor Ort waren. Der ein oder andere war auf dem Bike and Music Festival in Geiselwind.
    Die Reaktioszeit wird bei der Viertelmeile Zeit nicht einberechnet. Dies ist die reine Fahrzeit die beim Verlasssen der Lichtschranke ausgelöst wird. Bei den Elimination Läufen ist dann die Zieldurchfahrt entscheidend werd weiter kommt. Hier sollte man sich keine Zeit lassen.
    Leider habe ich meine Time Slips nicht abgeholt, da die gerade nicht da waren wo ich sie holen wollte und dann hab ich es vergessen. X( X( Normaler weise stehen da die 60fet, 1/8 meile und RT drauf plus die jeweiligen geschwindigkeiten mit drauf, wenn es professionel ist und das ist es bei Public Race eigentlich immer. Regt mich voll auf wären ein paar interessante infos gewesen.
    Mein schnellster RUN war ne 13.0... Top Speed 170-180... meine Kumpels wissen es nicht mehr genau weil es nur so kurz angezeigt wird.
    Der Start war Ok nur hab ich den dritten Gang nicht reinbekommen und bin dann nur noch durchgefahren...bringt ja nichts.
    Bei ca 4:18 ist der Start...
    Mal sehen vielleicht find ich noch die 2 anderen Läufe. Wobei einer davon ein Frühstart war, deshalb habe ich mir auch Zeit gelassen mit dem losfahren. :sleeping:
    Am ersten Tag ist es meistens nicht so dolle mit dem Grip. Der Zweite Tag ist meist shcon besser. Aber etwas schlupf ist manchaml auch von Vorteil und entlastet auch das Material. 12.6 :thumbup: ist doch schon recht gut von den normalen Public racern gab es net viel schnelleres.
