pah..
die kommen hier mit 370 z an... hat der überhaubt irgendwo 450 nm? falls ja bestimmt nicht ab 1600 u/min.
pah..
wenn es ein pulsierendes geräusch ist und nur bei vollgas auftritt, dann würde ich sagen das es die ladedruck regelung ist. bei mir klingt es aber eher so pfft pfft pffft. mit steigender drehzahl nimmt die taktungs frequenz etwas zu.
@ matthias
das bild ist doch ein fake... es hatte 16°
oder hattets du lange unterhosen an?
war gestern auch da, auf die strecke bin ich nicht da es bei mir vorne noch etwas schleift. muss nochmal etwas die kante anlegen lassen.
mit meinem waren habe ich gestern 5 TTS gezählt, hut ab.
@ patrice
Meine Sommerfelgen sind nur 8,5* 19 und ich fahre 235 35 reifen und mit denen war mir persöhnlich der abstand zum radlauf etwas zu groß. deshalb habe ich ein Gewinde reingemacht. im winter werde ich dann ohne distanzen fahren das sollte gehen mit den 9*19.
ansonsten war ich voll zufrieden mit der kombination. also die radläufe sollten aufjeden fall bearbeitet werden. ich würde dir wenn du intresse hast auch die distanzen mit verkaufen. paketpreis 130 inkl. versand und eine kopie von der eintragung kann ich dir auch schicken. dann hast du schonmal was in der hand. bei intresse einfach PN schicken.
h&r bietet für den tts die gleichen federn wie für andere modelle mit MR an. und da der tts schon 1 cm tiefer ist wie die normalen MR sind es doch nur 2 cm die ein tts durch die federn gewinnt. ![]()
falls jemand intresse hat ich habe noch die H&R Federn für den TTS bei mir rumliegen. Habe auf ein Gewinde umgebaut wegen der Tiefe.
waren knappe 8 Monate drin VHB 100€...
zu den fragen würde ich sagen voll altagstauglich, tieferlegung nach ein paar tagen ca. 2,5 cm. also ein halber mehr als angegeben. magnetic ride anlernen? nein habe ich nicht gemacht ist auch mienes wissens nicht notwendig.
meiner verlangt jetzt nach 17tkm nach einem Öl wechsel. das nen ich mal nen super longlife intervall.
fahre halt viel kurzstrecke aber wenn er kalt ist wird er nicht getreten von daher finde ich es doch sehr früh.
Service nach wie vor bei 30tkm.
würde meien auch gern umschlüsseln. kann nicht jemand die papiere hier als PDF anhängen. damit wäre vielen geholfen.:))
das Mobile 1 5W50 hat aber nur eine freigabe nach VW spec 505.00 die ist doch für diesel und relativ alt.
für den tt sind nur 503.00 504.00 (longlife) und die 502.00 Normaler Wartungsintervall freigegeben. die spec erfüllt nur das 0W 40.
was wäre bei einem motorschaden? wenn man öl fährt das nicht freigegben ist?
ich wollte jetzt hier(http://shop.oil-center.de/) bestellen und zwar das gleiche öl wie bratschlauch( toller name übrigens ich hab mich mal bratpfanne genannt in nem anderem forum)
das hier:
Mobil 1 ESP Formula Longlife III 5W30 ( 7, 75 der liter)
man denke an formel 1 zeiten mit turbo die hatten 1,6 liter hubraum und über tausend ps.
hier ein link zum alten bmw m formel motor:
http://www.bmw-power.de/Service/Motor_…mel1_Turbo.html
der preis ist heis... da würde ich mir dann lieber einen 3.2 liter kaufen und bei hgp handanlegen lassen.
ja da hat chris schon recht, 323 sollten das maximum sein was mit kompletter serien abgasanlage zu hohlen ist.
bin trotzdem über die serienleistung sehr verwundert...interessant wäre mal eine vergleichsmessung auf einem anderen prüfstand.
kenne so einen fall aus der japan ecke. da hatte ein evo plötzlich 25PS weniger als er auf nem anderen prüfstand war( war im übrigen der auf dem ich meinem messen lassen habe) und die leistung war auch nachvolziehbar gewesen im hinblick auf die durchgeführten massnahmen.
wie dem auch sei mal sehen was bei mir rauskommt. meiner ist nächste woche dran wenn es mit dem termin klappt und ich die downpipe bis dahin hinbekomme...die sollte eigentlich mit dem auspuff gemacht werden aber das ist ein anderes thema...
naja wenn er das digramm von der leistungsmessung nicht gefälscht hat und davon gehe ich mal aus, hat er zumindest mit der leistung schonmal nichts erfunden.
vielleicht hat er nur schlechtes messequipment.
wie stark beurteilst du den unterschied zwischen gechippt und nicht gechippt?
findest du das er jetzt deutlich besser geht hast du mal zeiten gestoppt?
ich möchte dir nicht unterstellen das uns hier verars... willst.
aber ich denke die eingangsmessung ist sehr optimistisch. zumal eine mehrleistung durch chippen von 15 PS dann sehr mager wäre?! oder was meinst du?
irgendwas paßt doch nicht...
ZitatOriginal von Chris28
270 sind laut GPS!
Der TTS hat keine Sperre bis 270kmh.
was zeigt dann dein tacho an? 300?
naja mit 306PS serie ist das ja kein problem...
seit 2Tagen im Forum und schon den stärksten und schnellsten TTS von allen gratulation
Oh das kann ich noch toppen.
Ich habe mit meinem TTS bei der Eingangsmessung vor dem Chippen 306PS und 405NM gehabt, allerdings hatte mein Tuner auch schon TTS mit 254PS gemessen.
und welche leistung hast du jetzt? nach dem chippen?
hast du ein diagramm von den leistungsmessungen?
rund 13-14 sec. 100-200 das macht eigentlich schon ein originaler...
ich habe bei mir schon mal grob 14 gemessen.
ZitatOriginal von Matthias83
Die Bestellnr bei K&N (33-2878 ) ist gleich mit dem vom 3.2 und auch noch anderen Modellen. Der TTS ist in der Liste zu finden und hat demnach auch die Freigabe dafür. Mit dem Öl gibts da kein Problem; ist ja nur ein dünner Ölfilm drauf.
Da tropft nichts![]()
LG
ok danke, für die nummer. die frage ist halt echt ob mans braucht bzw. etwas bringt in bezug auf chip tuning...
das problem war bei den 1.8t motoren daß die etwas öl im luftstrom mit gesaugt haben und dadurch der LMM kaputt ging.
Hatte mir da etwas mehr versprochen weil der auch viel dünner ist.
Welchen hast du rein gemacht? den vom 3.2 liter? für den tts habe ich noch keinen gelistet gesehen.
Hast du abgesehen vom Sound sonst eine Veränderung festgestellt?
Wie sieht es aus mit dem LMM könnte es da ein Problem geben wegen dem Öl in der Filtermatte?
ZitatOriginal von UBoxster
Hallo TTS Freunde,
ich habe bereits einen Termin für eine Lackversiegelung für meinen neuen TTS vereinbart. Damit wird der Lack so glatt wie ein Kinderpopo und mein weisser Riese wird sich immer super pflegen lassen.
hallo,
und wie ist es mit der versiegelung bist du zufrieden? ich habe die cartop 2 K versiegelung drauf und muss sagen das ich die ersten 2 monate zufrieden war nun ist nahezu keine perlwirkung mehr festzustellen und der reinigungsaufwand ist wie bei einem unversiegeltem auto... das ist meine erfahrung...
habe ja auch garantie... mal sehen was die wert ist.
werde wahrscheinlich auf liquid glass umsteigen hat nen kumpel auf seinem schwarzen evo ist nicht schlecht. keine hologramme man muss halt darauf achten nicht mit kreisenden bewegungen auftragen sondern immer in einer geraden bewegung.
also wenn man mal davon ausgeht das deiner origainal genausoviel leistung hat wie meiner(die tts stehen ja alle gut im futter). dann würde das bedeuten das du durch das chippen 20Nm bekommen hast und das war dann alles...
meine original werte siehst du hier:
https://www.tts-freunde.de/thread.php?threadid=1207&sid=
desahalb bin ich auch vor dem chippen auf den prüfstand gefahren um dann etwas zum vergleichen zu haben. viele verdrehen zwar die augen wenn man mit prüstand daher kommt aber man hat dann doch eine grundlage um rückschlüsse auf die arbeit des tuners zu ziehen.
wenn sich bei dir nicht irgendein fehler eingeschlichen hat der das erklärt gibt es nur eine möglichkeit... geld zurück und original machen.
