Welche Sensoren kann ich leider nicht sagen aber Sie haben ja bis zum Reifenwechsel 100% funktioniert und sind erst ~6 Monate alt
Beiträge von TTRS-Berlin
Sensoren sind im Fachhandel im Dezember 2019 gekauft und montiert worden. Daher würde ich Batterie leer ausschließen. Es wurden auch wirklich nur die Reifen gewechselt und nix rumgefummelt ... ich war dabei.
------- "Reifendruckwarnung - Panne
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung" -------was soll das denn bedeuten? Evtl. wegen der Montage? Muss man die Sensoren evtl. zurücksetzen?
---- "Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Identifikation: 556161078" -------- bedeutet doch, dass der Sensor sich meldet, oder?
folgendes habe ich ausgelesen:
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 8S0 907 273 HW: 4M0 907 273 B
Bauteil und/oder Version: RDKHUFAU736 H05 0002
Codierung:
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_RDKHUFAU736 002007 (AU37)
ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
VCID: 77ABE9F5DF42573FF8C-8022
3 Fehlercodes gefunden:
12652560 - Steuergerät defekt
B2000 46 [137] - Kalibrierdaten- oder Parameterfehler
[Tip-TNF 197866]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Spannung Klemme 30: 12.00 V
8400897 - Reifen 01
C111C 00 [009] - Reifendruckwarnung - Panne
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Erweiterte Umgebungsdaten 6-Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Erweiterte Umgebungsdaten 6-Außentemperatur: Initialisierung
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Solldruck: 2.53 bar
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Istdruck: nicht verfügbar
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Temperatur: nicht verfügbar
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Identifikation: 555966647
8400903 - Reifen 03
C1120 00 [009] - Reifendruckwarnung - Panne
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Solldruck: 2.15 bar
Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Istdruck: nicht verfügbar
Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Temperatur: nicht verfügbar
Danke, aber soll bei Audi nicht so sein.
Habe ich schon gemacht 2x 10km Stadtverkehr OHNE Sensoren auf dem Beifahrersitz.
Fehler bleibt.
Muss man das System evtl. zurücksetzen nachdem es ja 8 Sensoren gefunden hat?
Ich habe heute NUR die Reifen wechseln lassen. Felgen und Felgenposition ist geblieben.
Seit dem habe ich das blinkende Symbol für den Luftdruck und TPMS Symbol.
Ich kann es nicht rücksetzen da "Das gewählte System ist zurzeit nicht verfügbar"
Fehler lässt sich rücksetzen mit VCDS ist dann aber sofort wieder da.
Ich bin schon 2x10km gefahren in der Hoffnung...
Nun hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann
Danke Daniel
achso, ich hatte vier RDKS Sensoren auf dem Beifahrersitz? (aber die in den Rädern sind natürlich geblieben)
kann das meinen jetzigen Fehler verursacht haben?
Ich habe zwar keyless go allerdings die Alarmanlage nicht mitbestellt. Diebe kennen die Technik und somit stellt die Alarmanlage keine große Hürde da.
Z.B. hilflos gegen elektronischer Schlüsselverlängerung oder Nachschlüssel aus unseriöser Werkstatt.... -
ich plane mir eine Alarmanlage einbauen zu lassen. Gibt es Erfahrungen zur o.g. Anlage?
Soll bei mir in einen TTRS 8s aber die Eerfahrungen sind sicher Modellübergreifend.
Macht ein Radarsensor Sinn oder ist der zu fehlalarmintensiv?
"leider" habe ich Alles wieder zusammenbekommen
und kein Foto gemacht. Aber die Leiste geht einfach ab, schaust du nach und wieder zu... -
Ich habe gestern meine Dashcam hinten eingebaut und an die Kennzeichenleuchte geklemmt. Falls du es vermeiden möchtest die ganze Leiste zu kaufen, kauf dir zwei LEDs die mit 12V betrieben werden und klemm sie an. Die LEDs sind etwas lieblos aufgeklebt. Sollte mit Heißkleber oder besser 2k-Kleber funktionieren.
Viele Erfolg
Gibt es
Beispiel: https://www.st-suspensions.de/produkte/spurverbreiterung/dzx
ich finde dort nur 15mm pro Achse und ohne ABE sondern nur Gutachten. Hat jemand damit Erfahrung auf der Vorderachse? Ist sehr sensibel der TT auf nicht 100% Zentrierung
vorne wäre ET40 perfekt aber 5mm Distanzen gibt es glaube ich nicht
achso, wenn man den Knubbel entfernt hinten
Ich fahre hinten ET35 und vorne ET45 auf ner 9x20 Felge mit 255/30/20. Beim TTRS 8s passt es gut.
bei meinem 2020er quietschen die Bremsen auch ein wenig kurz vorm Anhalten bei sachtem Bremsen. Stört nicht so doll aber ohne wäre besser. Gibt es nen Tipp dazu?
Falls noch jemand sucht. Das Spiegelglas muss mit einem Saugnapf zum Fahrzeug hin abgezogen werden. dabei muss der Saugnapf im äußeren Drittel befestigt werden.
na daran soll es nicht scheitern
Hast du ein paar Details zum Kauf?
Was möchtest du denn wissen? Preis und Nachlass werde ich nicht nennen, da parallel eine Inzahlungnahme erfolgte und das ne Mischkalkulation war mit Eroberungsprämie.....
Danke Euch für die netten Worte -
ich lese schon seit ein paar Monaten und durfte jetzt meine TTRS in Daytona abholen. Klasse Gerät. Gibt es eigentlich Berliner hier? Allzeit gute Fahrt euch.
