Beiträge von papastone
willst du das verkaufen? oder was soll uns das sagen?
Finde ich richtig gut die Ansaugung. Hatte mir ohnehin schonmal überlegt, die zu kaufen.
ok perfekt. danke
hi zusammen,
wie ist die Teilennummer von der Radhausschale vorne? Die Schalen vorne sind 2 Teile oder?
Es gibt einen Teil mit dem Gitter und das andere Teil, welches bündig am Kotflügel (von innen) anliegt?Welche TN ist für welches Teil beim TTRS 8S ?
mfg
ok jetzt passt alles. Perfekt. Danke für den Hinweis.
Was eine Fummelarbeit der Kram....selbst das kleine Strebenkreuz ist so fummelig...da bekommste direkt schlechte Laune nur wegen 8 Schrauben haha.
ah ok...verstehe. ok probiere ich aus. Ich danke dir.
hi zusammen,
ich bekomme die Abdeckung bei dem Strebenkreuz nicht mehr rauf.
Die Abdeckung passt einfach nicht mehr drum.
Wie auf dem Bild; unten passt es super, aber oben geht gar nicht.
Verstehe nicht, wo der Fehler ist?
Sind die Schrauben falsch drum drin? Müssten ggf Muttern und Schrauben einmal umgedreht werden?
Wie ist es bei euch drin?
mfg
das Foto ist nach langer Fahrt gemacht worden.
Vorne rechts tanzt also auch nach langer Fahrt immer aus der Reihe.
Könnt ihr Empfehlungen geben bzgl Achsvermessung in Verbindung mit dem KW V3?
Kannte das aus dem RS3 Forum, wo viele doch relativ gleiche Einstellungen vornehmen bzgl Achsvermessung und auch Druck und Zugstufeneinstellungen.
Kann man das beim TT RS 8S auch in etwa angeben, wie ein gutes Achsvermessungsprotokoll auszusehen hat?
Welche Druck- und Zugstufe fahrt ihr so?
hi zusammen,
habt ihr auch sehr unterschiedliche Temperaturen im RDKS?
Also stark abweichend ist bei mir vorne rechts.
Dort habe ich eine deutlich höhere Temperatur, als bei den anderen Reifen.
Kann jetzt natürlich sein, dass das Auto vorne rechts am schwersten ist.
Wollte nur mal fragen, ob das bei euch auch so ist?
mfg
ich habe bis jetzt immer den Reifenhersteller gefragt.
I.d.R. antworten die recht schnell.
Dann haste deinen exakten Reifendruck. Man muss sich manchmal wundern, wie abweichend das von dem Standard Aufkleber im Auto ist.
