Habe mehre Versuche gebraucht bis es endlich geklappt hat.
Java muss schon installiert sein.
Habe mir das Auto hauptsächlich wegen des Sounds geholt. Bekomme fast jedes mal
Gänsehaut wenn ich das Auto starte. Man brauch auch kein Radio. Fenster runter und
hören. Gibt nichts besseres. Wie oben schon geschrieben was macht man denn mit
Ferrari und Co? Als hätten die nichts anderes zu tun
. Das Auto ist gebaut worden
und Soundmäßig abgenommen worden fertig.
Syccon . SD-Karte wohl doch nicht defekt. Gerade mal nur Deutschland runtergeladen
und da hat das Update im Auto funktioniert. Schon komisch.
Syccon . Komisch ist das schon. Das erste Bild habe ich auch so. Nur wenn ich
die Karte z.B. in Slot1 gesteckt habe und mit dem Balken auf SD-Karte1
gehe steht dann darunter "nicht verfügbar". Werde mir mal eine neue
32GB Karte besorgen vielleicht ist meine Karte beschädigt. Danke schon mal.
Werde dann berichten.
Syccon . Schaue ich nochmal nach wenn ich zuhause bin. Ich meine aber
von SanDisk SDHC 32GB. Hatte auch schon ins Bordbuch geschaut.
@Ravenous . Format habe ich fat32 und NTFS ausprobiert.
Syccon . VC zeigt an SD nicht verfügbar. Woran sehe ich ob
die Ordnerstruktur falsch ist? Habe so auf die SD-Karte kopiert
wie runtergeladen.
Glückwunsch zum neuen Fahrzeug. ![]()
Muss Ich nochmal schauen meine ja. Bei Audi connect gehen die Laufzeiten
bis 2021. Habe das MMI Navigation plus.
Habe auch ein Problem beim Kartenupdate. Habe das Kartenmaterial 2017/2018 drauf.
Wollte nun 2018/2019 drauspielen. Mit myAudi Kartenmaterial runtergeladen auf eine
SanDisk 32GB gespielt die Ordner Mib1 Mib2 die MD5-Datei und die Textdatei. Ins Auto
SD-Karte in den Slot über Einstellungen Menü Sytemupdate nur leider wird mir immer
angezeigt Sd1 oder Sd2 nicht verfügbar auch USb nicht verfügbar. Habe auch die SD-Karte
verschieden formatiert. Im Bordbuch steht sollte mit allen Formaten funktionieren. Was
mache ich falsch?
Danke schonmal.
Glückwunsch und viel Spaß damit.![]()
Glückwunsch. Beide Autos top. Roter TT RS
. Golf kannte ich aus dem 7er Forum.
Glückwunsch auch von mir und gute Fahrt.
Guten Morgen. Habe noch Leitluftbleche verbauen lassen
vorne an der Bremse. Falls noch jemand 5mm Spurplatten
in schwarz mit Schrauben benötigt ich hätte noch welche.
Sind von SCC.
So kleines Update. Gewindefahrwerk KW V3 verbaut und
Spiegelkappen und Tankdeckel schwarz lackiert. Spurplatten
konnte ich die 10mm drauf lassen. Fahrwerk fährt sich top.
Wird sich noch ein wenig setzen. Fährt jemand die
Eventuri-Ansaugung und merkt man da was mit Serienleistung?
Schwanke noch zwischen Stage1 oder sofort Stage2 bei HGR nur dann brauche
ich die HJS Downpipe.
Mal schauen auch wegen TÜV.
Glückwunsch zum neuen Renner. Sieht mega aus.![]()
Schöner TT RS. Super Farbe.![]()
Danke Achim85 . Ja mußte mich mal vorstellen.
Felgen sind doch so wie deine meine ich nur schwarz lackiert.
Oliver1991 . Würde auch eine Stage 2 nehmen nur ist dann
wieder ohne TÜV. Wollte schon damals mit meinem Golf 7r
nach HGR, weil ich einen anderen Tuner in meiner Nähe suchte.
Muß mal dort anrufen, sind glaube ich immer ziemlich voll mit
Arbeit.
Danke für die für die freundliche Aufnahme.
Oliver1991 . Ja HGR bietet sich an. Ist nicht weit entfernt.
Du warst ja auch mit deinem dort.
Nein Syccon . Das ist catalunyarot. Normalerweise kaufe ich meist
weiß. Aber bereue nicht mir die Farbe gekauft zu haben. Gefällt mir
von Tag zu Tag besser.
Bin eigentlich nur stiller Mitleser aber was sollst.
Mein Name ist Markus und komme ca.40 km von Dortmund entfernt.
Nach Golf2, Golf3 Gti Edition, Audi1,8T, Audi S3, Golf 7r war mal wieder ein
Audi fällig und da mußte es der Audi TT RS ohne OPF sein von Mai/2018.
Veränderungen bisher Audizeichen schwarz, anstatt den 7-Speichen Felgen
die 5V-Speichen Felgen in schwarz( mußten mit Spurplatten verbaut werden
wegen Bremsanlage vorne). Die 7-Speichen Felgen sind schon komplett schwarz lackiert
für den Winter. Spiegelklappen und Tankdeckel werden noch schwarz lackiert.
Warte jetzt noch auf das bestellte KW V3 Fahrwerk. Leistungstechnisch
eventuell eine Stage1 mit TÜV Eintragung von HGR. Bieten es ja an. So das sollst erstmal
gewesen sein. Übrigens super Forum.![]()
