Beiträge von Hasimir-1
    Hi
    Kann mir jemand sagen, ob die Abdeckungen je nach Modell/ Motorisierung unterschiedlich sind.
    Die Abdeckung an meinem Coupe Bj 2006 190 Ps hat die Artnr 8N0103926G
    Da die aber defekt ist, suche ich Ersatz.
    Ich finde aber, wenn überhaupt, nur 8N0103926C
    Passt das?
    Jürgen
    Hi
    Blöderweise habe ich die Kerze abgerieben und jetzt sieht die wie anderen aus
    Aber mir fällt gerade etwas auf:
    Das Motoröl ist grau bzw. fast schwarz
    Der Schmier an der Kerze und im Kerzenlicht war aber bräunlich
    Ich werde jetzt mal ein paar km fahren und dann nochmals kontrollieren.
    Jürgen
    Hi
    Ich habe in letzter Zeit öfter kaltstartprobleme. Der Wagen steht teilweise mehrere Tage und wenn ich dann starte, wollen erstmal nicht alle Zylinder. Manhattan das Gefühl als ob nur zwei oder drei Zylinder anspringen und der Motor ruckelt. Dann springen auf einmal alle Zylinder an und der Motor läuft rund. Die Batterie ist voll geladen. Ich habe mir die Zündkerzen angesehen und festgestellt das die Elektroden ziemlich abgenutzt waren.3 Zündkerzen zeigten nur den üblichen braunen Belag und waren nicht übermäßig verrußt.
    Die 4. Kerze und auch der kerzenschacht waren ziemlich stark verölt. (Kurz vorher war so ein oben beschriebener Kaltstart).
    Das Öl war noch flüssig und nicht so altes Zeug wie an stark verölten Kerzen wegen schlecht eingestellten vergasern etc.
    Das Öl ließ sich ganz leicht abwischen und dann sah die Kerze genau wie die anderen aus
    der Motor läuft ansonsten rund und es gibt auch keine Leistungsprobleme z.b schlechter Anzug etc. Öl zeigt auch keinen Schaum oder Schlamm(soweit ich das sehen kann)
    hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Jürgen
    Hi
    Wir wollen im nächsten Sommer ca zwei Wochen möglichst viele Alpenpässe fahren. Bestandteil sollte auch Südtirol und die Dolomiten sein.
    Hat jemand gute Vorschläge für eine Tour?
    Danke
    Jürgen
    Hi
    Möglicherweise hat ja jemand eine Idee
    Ich habe gestern festgestellt das sich die Halterung des Ölmessstabs auflöst.
    Das ist so gelber Kunststoff und im laufe der Jahre ist der wohl ausgebrochen. Der muss ja immer etwas heruntergedrückt werden, da ja diese metallabdeckung knapp darüber ist.
    Danke im Voraus
    Jürgen
    Hi
    Nachdem wir den Kreislauf abgedrückt hatten,stellten wir fest das Flüssigkeit an einem Kunststoffflansch im Motorraum Fahrerseite austrat. Habe ich bei Audi besorgt und verbaut.
    Bis jetzt habe ich einen Verlust mehr gemerkt. Ich denke mal das es damit getan ist. Allerdings war der Verlust ja relativ langsam, sodass ich erst in einer guten Woche genau weiß ob es nur daran lag.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Jürgen
    Hi
    bei meinem 8N BJ 2006 scheint Kühlmittel verloren zu gehen.
    Anfänglich hatte ich nur geringen Verlust und habe gedacht , dass wohl eher der Geber nicht in Ordnung sei, weil der schon bei geringer Abweichung die Warnung anzeigte. Habe dann immer mal einen Schluck Kühlflüssigkeit nachgeschüttet.
    aber jetzt stelle ich fest, dass der Behälter nach fast zwei Wochen Standzeit fast leer war. Unter dem Wagen habe ich aber keine Flecken oder schlieren gesehen.
    Im Fahrbetrieb ist der Wagen nie zu heiss geworden, sodass ich davon ausgehe das der Kühlkreislauf eigentlich in Ordnung ist.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte oder wie ich am besten prüfen kann?
    Danke
    Jürgen
    Hi
    Ich hoffe das ich meine Frage im richtigen Bereich eingestellt habe
    bei meinem 8N hört man kurz nach dem Start ziemlich deutlich wenn die Klimaanlage anspringt. Dann klappert es kurz aber dann ist das Geräusch weg.
    Die Anlage kühlt sehr gut und zeigt auch sonst keine Probleme
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
    Jürgen
    Ergänzung:
    Gesten meldete das FIS kurz KühlwasserMangel. Dr Behälter war bis auf ganz wenig unter der Max-Linie. Habe dann einen Schluck Wasser beigefügt und gut war’s. Kühlwasser war dann unauffällig auch nach längerer Autobahnfahrt. Keine Überhitzung etc.
    Heut meldete sich das FIS wieder.
    Kann es sein das daS FIS so empfindlich ist?
    Jürgen
    Hi
    Bei meinem TT 8NB Bj 2006 habe ich sei einigen Tagen ein Problem.
    wenn ich die Funkfernbedienung(einstufig) drücke wird nur die Beifahrerseite ver-/entriegelt. Auf der Fahrerseite tut sich, außer einem mehrfachen Klackern, nichts. Betätigung mittels Schlüssel funktioniert aber.
    hat möglicherweise jemand eine Idee was das sein könnte und wie ich das beheben kann. Bin zwar kein Profimechaniker aber so ein paar Sachen kriege ich schon hin. :):)
    Danke im Voraus für eine Info
    Jürgen
    Hi
    Sorry das ich mich noch nicht bedankt habe.
    Hatte keinen Zugang zum Forum.:(
    Stimmt schon
    Gar so alt für den Preis muss es nicht sein.
    Da ich im Winter eh nichts damit anfangen kann ( reines Spassauto) werde ich mich im Frühjahr in aller Ruhe umsehen
    Hasimir-1
    Hi
    Ich habe jetzt ein Inserat gefunden das mich interessiert https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=286952713&utm_source=com.apple.UIKit.activity.Mail&utm_medium=ios Audi TT 1.8 T Coupe quattro*S-line*KLIMA*LEDER*141TKM Erstzulassung: 07/2000 Kilometer: 141.000 km Kraftstoffart: Benzin Preis: 8.950 €
    Ich habe mir den Wagen gestern kurz angesehen und fand den optisch recht gut. Hatte leider keine Zeit für eine Probefahrt
    Unter dem Einstieg auf der Fahrerseite ist allerdings eine Delle die ich nicht einschätzen kann.
    Das ist ja im schwellerbereich.
    Kann das ein (größeres Problem) zb Strukturfestigkeit sein oder ist das eher kosmetisch?
    Habe mir so gut ich sehen und fühlen konnte den Wagenboden an der Stelle angesehen
    Da waren keine stauchungen oder Verwerfungen
    Was schätzt ihr was die Behebung koste; würde?
    Preislich finde ich den wohl eher im oberen Bereich
    Allerdings wurden die Reparaturen ((zahnriemen, komplette Bremsen) zugesagt
    Ich bitte um Eure Einschätzung
    Danke
    Hasimir-1
    Guten Tag
    Als Neuling in der Community möchte ich mich vorstellen.
    Ich wohne in der Nähe von Aachen und fahre neben einem langweiligen Alltagsauto noch einen Fiat 500 und einen MX5
    Aktuell habe ich noch keinen TT. Die soll aber mein nächstes Projekt werden.
    Hier denke ich besonders an ein Coupé aus der ersten Baureihe, da mir hier das Design am besten gefällt. Am besten auch nicht Silber weil ich schon zweimal silberne Autos habe.
    Besonders toll fand ich den bevor der Spoiler überall nachgerüstet wurde.
    Jetzt habe ich aber bei mobile.de einen Wagen ohne Spoiler gefunden.
    Hierzu bitte ich um Eure Einschätzung.
    Macht das Sinn oder ist der Spoiler so sinnvoll das man da besser nicht drauf verzichtet?
    Ich will keine Rennen fahren etc. Habe aber auch nicht unbedingt Lust immer gleich eine Gefahr einzugehen, wenn ich mal richtig Gas gebe
    Danke im Voraus
    Hasimir-1
