Frohes Fest und guten Rutsch an alle
Beiträge von M.H.
welcome!
Golf 2 rockt. Ich glaube ich hatte früher auch einen GL. Mit 90ps war man damals schon gut dabei. -
Komisch. Ich hatte erst vor 3 Monaten auf die Kartenversion 20/21 geupdatet. Meiner ist BJ 03/2018. Somit war er über 2 Jahre und ist auch jetzt noch keine 3 Jahre alt. Ich bekomme leider auch die Meldung dass mein Kontingent erschöpft wäre.
auf Seite 5 ganz oben ist ein Bild welches sich leider nicht mehr vergrößern lässt. In der Bildvorschau ist recht wenig zu erkennen bzw. ein zweites Vergleichsbild wäre ganz gut dass man alt und neu nebeneinander/nacheinander sehen könnte.
Mich verwirrt diese Klappenrasseln-Thematik von Anfang an und ich habe es jetzt so verstanden:
- wenn das Auto (kalt) in den ersten 20 Sekunden scheiße klingt ist das normal. Dagegen kann man auch nichts machen
- wenn es danach auch noch scheiße klingt stimmt was nicht
kann man das so sagen?
Hallo zusammen ich spiele hier mal Totengräber und hole den alten Thread wieder hoch. Da der TT mein erstes Cabrio ist und ein Saisonkennzeichen (03-11) hat muss ich zum ersten Mal ein Auto für 3 Monate "einwintern". Stehen wird er in einer unbeheizten Halle in der ansonsten nur Wohnmobile sind.
- würdet ihr für 3 Monate die Batterie abklemmen?- soll ich das Fenster einen Spalt offen lassen? (habe vor dieses Cover überzuziehen: https://www.car-e-cover.de/help/3-perfect…e-l.htm?vids=40 ) ich hätte alternativ auch noch eine unbenutzte Raumentfeuchter-Box für in den Innenraum zu stellen.
- Reifendruck 1bar höher gegen Standplatten ausreichend?
- ansonsten würde ich ihn nur ordentlich saugen, putzen und Frostschutzmittel ins Scheibenwischwasser geben falls es in der Halle mal unter 0 Grad werden sollte.
Muss ich noch mehr beachten? Sorry für die doofen Fragen.
Das mit der Start Stop geht schon ist aber aufwendig da musst du in den Schalter im Armaturenbrett ein elektr. Modul einbauen das merkt sich dann die letzte Schalterstellung.
Ansonsten wie Oliver1991 geschrieben hat, ist dann aber immer aus.
Danke!
Start/Stop war auch bei mir das erste was ich abgeschaltet habe.
Das geht? Nervt mich tierisch. Kann man die Funktion auch einfach umdrehn? Also beim Starten ausgeschaltet und wer es nutzen will kann es einschalten?
twistnfix ist nichts... Nimm plateholder
wieso ist twistnfix (v2?) nichts?
Geht das Kuchenblech gut ab und hat man danach auch Schraubenlöcher für Plateholder oder muss man sich die bohren/eindrehn? Danke
was in diesem Thread von manchen Personen eine gequirrlte ***** geschrieben wird ist unglaublich.
Im Autoforum sich über Politik zu unterhalten ist wie im Veganerforum ein Hackbratenrezept zu posten.
ich lese hier immer wieder Rennstecke - jedoch nicht bei Konrad. Evtl. will er das garnicht sondern nur "sportlich cruisen"? Er hat sein Budget gecheckt und daraufhin den Markt sondiert - ich finde das ist genau der richtige Weg.
Aber, lieber Konrad, du schreibst dass dir der 8j eigentlich nicht wirklich gefällt. Wenn dem jetzt schon so ist dann wird das meist nicht besser.
Was ich auch krititsch finde ist das "Kinder mitnehmen". Evtl. solltest du da mal eine Probefahrt mit den Kids machen und danach hoffen dass sie nicht mehr wachsen. Wenn du allerdings nicht groß bist, dein Sitz nicht weit hinten ist, könnte das eine Weile klappen (nur auf Kurzstrecken!).
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit der Entscheidung.
Beleidigungen sind nicht OK - dumm labern geht in Ordnung. Der richtige Weg wäre gewesen (von den Herrschaften die beleidigend waren) den Thread zu ignorieren. Wenn es aber passiert sollte der TE sagen „das fand ich jetzt nicht so toll“ und der Beleidigende sollte sich dann entschuldigen.
Du hast wirklich Stellen mit Weichspüler behandelt? Dem Zeug was man sonst in die Waschmaschine dazu gibt?
Bitte erklären.
ja, gibt es mehrere Beiträge dazu im Internet dass Weichspüler besser und länger hilft als Produkte aus dem KFZ-Zubehörhandel. Wenn Kunststoff auf Kunststoff knarzt einfach in die Rille zwischen den 2 Teilen mit dem Pinsel Weichspüler auftragen und wenn möglich mit dem Pinsel in die Rille reinmassieren. Danach an der Stelle wackeln und drücken damit man den Weichspüler bisschen einmassiert und verteilt. Überschüssiges auf der Oberfläche abwischen. Fertig. Auto riecht dann auch gut nach Lenor
Adriatix Bitte halte mich doch hier über diesen Thread auf dem Laufenden was dabei rauskommt. Danke
Jedoch muss ich mich korrigieren da ich inzwischen glaube dass die Knarzgeräusche nicht von dieser Stelle kommen sondern vom Bereich des Gurt-Austritts-Punktes. Habe gestern mal einige Stellen mit Weichspüler behandelt. Bin seither aber nicht mehr gefahren daher kann ich noch nicht sicher sein obs geholfen hat. Nach der Behandlung waren die Geräusche jedoch sehr viel schwerer durch Druck mit den Händen nachzustellen. Bin erstmal vorsichtig zuversichtlich.
Habe mich gestern auf die Suche nach einem nicht permanentem Knarzen gemacht bei dem ich aufgrund des Geräuschs die Vermutung "Leder" hatte und der Zeitpunkt des Auftretens "bei sehr warmen Bedingungen" vermutete.
Ich denke ich habe es gefunden. Ich dachte eigentlich es wäre der Austrittspunkt des Gurtes da es mir so vorkam als wäre es direkt neben meinem linken Ohr.
Nun habe ich entdeckt das sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite, auf der Außenseite, die oberste Nase der Seitenleiste des Sitzes abgebrochen ist und somit vermutlich eine Reibung am Leder entsteht wenn ich über Unebenheiten fahre.
Sehr infomativer Thread hier, vielen Dank, was mich nun jedoch stutzig macht ist dass seit Ende 2016 verbesserte Leisten verbaut sein sollen und somit an meinem 18´er das passen sollte. Aber warum an beiden Seiten der gleiche Bruch? Ich sitze ja auch nie auf dem Beifahrersitz, kann mir garnicht vorstellen wie das passiert ist?
Blue-Screen : ein loses Teil im Kofferraumdeckel habe ich auch. Ich höre es manchmal, wenn es gerade ganz hinten liegt, beim Öffnen des Deckels wenn es dann runterrutscht. Mir wäre aber noch nicht aufgefallen dass ich das beim Fahren höre. Wäre sehr nett wenn du uns hier auf dem Laufenden hälst. Ich habe noch ein anderes "Klackern", eher ein hohes Geräusch, was auftritt wenn die Bremsen warm sind und wirklich nervt. Sehr gut hörbar bei offenem Verdeck wenn ich irgendwo fahre mit "Wänden" direkt neben der Straße und das Geräusch dann gut zurückrefelktiert wird. War auch schon beim Freundlichen, der meinte es könnte ein Fremdkörper (zB Stein) zwischen Bremsscheibe und Ankerblech sein welcher immer wieder hochgeschoben wird und wieder runterfällt. Die hätten das auch gleich untersucht wenn ich das Auto dort gelassen hätte aber dafür war mir das Wetter dann zu gut und ich entschied mich irgendwann anders nochmal zu kommen.
ich würde das überhaupt nicht locker hinnehmen. Alles gut, wollte dich ja auch nicht angreifen. Die Lösung von Audi auf die Lackabplatzer scheint neu zu sein und jetzt treten eben Probleme auf die man vorher nicht sah. Ich finde das kann passieren und wenn eine Lösung dafür erarbeitet wird passt das.
Ich würde aber erst "Stress" machen wenn Sie sich weigern würden nachzubessern, wenn Sie sich nicht bemühen würden eine Lösung zu finden oder wenn es für mein Empfinden zu lange dauern würde. Dies ist natürlich alles sehr subjektiv und in diesem Fall noch nicht für mich gegeben. Aber wie gesagt, das sieht jeder anders und grundsätzlich gilt "der Ton macht die Musik".
sag ich doch: ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang.
Ich muss in meinem Job auch alles ordentlich machen, jedoch machen Menschen eben auch mal Fehler. Und von dem mal ganz abgesehen bist du doch garnicht betroffen sondern dein Kollege oder habe ich das falsch verstanden? Anscheinend sieht er das lockerer als du, zumindest hat er sich nicht hier angemeldet um Frust abzulassen was doch schonmal sehr für ihn spricht. Einfach mal locker durch die Hose atmen, das wird schon. Er bekommt doch auch von allen Mitarbeitern des Autohauses Recht wie du schreibst daher sehe ich persönlich gerade nicht dass er abgespeisst wird und ewig mit dem Fehler leben soll/muss.
Ist das jetzt wirklich ein so großes Problem? Wenn man nicht den ganzen Tag sein Auto irgendwo posend zur Schau stellt macht das doch nichts wenn mal ein paar Tage oder meinetwegen auch Wochen da etwas unsymetrisch ist. Natürlich ist es ärgerlich, aber mehr eben auch nicht.
Es ist doch viel besser Audi nimmt sich ein bisschen Zeit und überlegt sich jetzt eine ordentliche Lösung für deinen Kollegen, die dann auch passt, als auf die Schnelle jetzt was hinzusauen "hauptsache es passt optisch".
Sorry ich bin echt auch penibel aber man(n) muss auch die Kirsche mal auf´m Kuchen lassen.
