Beiträge von TT-Fan
    Hab inzwischen die Kofferraumabdeckung mal abgebaut, das Komfortsteuergerät ist trocken, Wasser ist auch keins zu sehen. Die Zentralverriegelung schließt beide Türen ab, die Innen- und Außengriffe sind dann ohne Fubktion. Wenn ich mit der Fernbedienung aufschließe kann man die Türen von innen öffnen, von außen geht es auf beiden Seiten nicht. Man muss dann auf der Fahrerseite mit dem Schlüssel das Schloss manuell aufschließen und die Beifahrertür von innen öffnen.
    Habt Ihr noch eine Idee bzw. kennt Ihr jemanden der im Raum Mühlacker, Vaihingen Enz, Pforzheim den Fehler auslesen kann und ggf. die Reparatur ausführen könnte? Der örtliche Audihändler möchte fürs auslesen mindestens 100.- für dir Fehlerdiagnose ist die Skala nach oben offen.
    Vielen Dank für eure Tipps
    ich bin der Peter aus Karlsruhe, hab mir letztes Jahr im Spätsommer einen TT 8j Bj. 2009 zugelegt, bisher alles schick.
    Der TT war den Winter über in der Garage abgestellt, die Tage bin ich das erste Mal in einen Starkregen reingekommen, danach ging die komplette Zentralverriegelung nicht mehr die vermutliche Ursache ist ein Wassereinbruch im Verdeckkasten, die Folie vom Verdeck die das Wasser in die Auffangschale leitet war etwas zerknittert und am Ende umgeknickt so dass das Wasser in den Verdeckkasten lief.
    Ich gehe davon aus dass auf der rechten Seite hinter dem Beifahrersitz und unter dem Verdeckkasten das Komfortsteuergerät verbaut ist und nun im Wasser schwimmt.
    Das Fahrzeug lässt sich seither nur noch per Fernbedienung abschließen allerdings nicht mehr auf, die Komfortverriegelungstaster gehen auch nicht mehr und wenn man die Beifahrertür öffnet entriegelt sich die Heckklappe.
    Wer kann mir hilfreiche Tipps geben wie ich an das Steuergerät rankomme um dieses trockenzulegen, was muss ich hierzu ausbauen?
    Vielen Dank für Eure Tipps
