  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Schalensitz klackt
  • xwing
  • 18. November 2012 um 19:33
  • xwing
    Hallo zusammen
    habe das nervige Problem dass der Beifahrer Schalensitz klackt. Ist seit Anfang an so habe nun 1300km drauf.
    Die Rückenlehne wackelt ja leicht wenn man über Unebenheiten fährt und dabei klackt es im oberen Bereich des Sitzes. Hört sich an, als wenn ein kleines Plastikteil im Sitz lose wäre und von innen gegen die Rückenschale fliegt.
    Kennt das jemand? Kann man die Rückenschale irgendwie entfernen?
    Danke
    TTRS Coupe individual 10/2012
  • Philipp
    • 18. November 2012 um 20:03
    wenn du erst 1300km auf dem Wagen hast, sollte er alle mal noch Garantie seitens Audi haben
    ich würde somit gar nicht erst anfangen selbst an den Sitzen zu schrauben - fahr zu Audi und lass die Sachen auf Garantie richten
    Gruß Philipp
  • patrick176
    • 18. November 2012 um 21:12
    Habe ab und zu genau das selbe Geräusch beim Schalensitz. Könnte sein das eine Klammer welche für die Verbindung zwischen Lederbezug und Schale nötig ist sich gelöst hat. Oder beim mechanismus zum umklappen der Rückenlehne.
    Das Leder hat sich beim Abschluss unten zur Plastikschale auch schon gelöst. Da das Problem mit dem ablösen bei Audi bekannt ist wurde es mit einem Reparaturkit mit stärkeren klammern wieder fixiert.
    Für den Aufpreis der Sitze hätte ich bessere Qualität erwartet :(
    Gruss Patrick
  • xwing
    • 11. Januar 2013 um 19:14
    Mein Sitz wurde heute wieder gerichtet. Es hat sich im Bereich der Kopfstütze eine Schraube gelockert, welche das Klappergeräusch verursachte. Bin nur 10km nach Hause gefahren aber sieht gut aus :)
    PS Die Sitze werden vom Zulieferer fertig geliefert, das Problem liegt also dort...
