Klappern von Vorderachse TTRS Kopfsteinplaster o.ä.!
  • carbon
  • 11. Dezember 2012 um 17:21
  • carbon
    Hallo, ich habe von Anfang an bei meinem TTRS ein Klappern beim langsamen überfahren von Kopfsteinplaster oder schlechten Strassen o.ä.von der Vorderachse.
    Bei "schnelleren" fahrten auf "normalen" Strassen kein Probleme.
    Kein MagneticRide!
    Es wird stärker wenn leicht eingelenkt wird.
    Domlager wurden schon getauscht was jedoch nicht geholfen hat.
    Überlege ob es evtl. mit der Lenkung zu tun hat da diese nach meinem Wissen Geschwindigkeitsabhängig ist und evtl. bei lansamen fahrten zu viel Spiel vorhanden ist.
    Mir würde es helfen wenn Ihr hier schreiben würdet ob Ihr das Problem auch habt oder nicht.
    Danke!
    Mein TTRS exclusive
  • Reiner
    • 12. Dezember 2012 um 00:25
    ... ich habe ein leichtes Klappern oder Knacken , wenn ich das Lenkrad nach rechts ein schlage , es tritt aber nicht immer auf , ich bin noch nicht da hinter gekommen mein Freundlicher auch noch , ich werde nächstes Jahr noch mal in die Werkstatt. Gruß Reiner
  • abgefahren
    • 12. Dezember 2012 um 08:15
    habe ich schonmal geschrieben:
    die geräusche sind echt ätzend und traten bei bodenwellen und vorallem nachdem er warm war auf.
    wackel mal nachdem der motor warm ist und ausgestellt am lenkrad entweder langsam hin und her oder ruckartig. wenn dein geräusch da ist, könnte es die unten beschriebene problematik sein:
    wegen dem knarzen beim lenken, hast du die werkstatt auf die alustreben der vorderachse aufmerksam gemacht? sind torx schrauben, wenn die nicht ganz fest sind, gibt es derbe geräusche, dachte bei mir auch es war die lenkung, aber nach etwas suchen hab ich es herausgefunden. leider hab ich kein foto gemacht, und jetzt ist winterpause ;(
    Fuhrpark: (aktuell)
  • carbon
    • 11. Januar 2013 um 22:41
    Hallo, könntet Ihr mir bitte sagen wie sich Eure TTRS auf Kopfsteinpflaster verhalten!?
    Klappert /poltert es bei Euch auch wenn Ihr über Kopfsteinpflaster fahrt oder nicht?
    Danke!
    Mein TTRS exclusive
  • Peet rs
    • 11. Januar 2013 um 23:01
    Kein Klappern oder sonstige gerausche wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre !!
    Peet
    [/img]
    TTRS daytona grau,JD tuning, Milltek auspuff, Audi Ceramic, KW V3, H&R stabis
  • needthespeed
    • 12. Januar 2013 um 11:42
    Ist das Lenkgetriebe. Habe ich auswechseln lassen, danach sind die Geräusche weg.
  • carbon
    • 12. Januar 2013 um 11:57
    danke für die Antworten. Ich tippe ja wie schon geschrieben auch auf die Lenkung. Hatte noch jemand das klappern/ poltern und kann bestätigen das es die Lenkung ist?
    Mein TTRS exclusive
  • itsnotlowenough
    • 5. Juli 2015 um 00:18
    Hallo ! Ich hab auch seit gut einem Monat ein metallisches Geräusch von der Vorderachse... immer bei Schlaglöchern oder zb wenn man auf einer Pflastersteinstraße fährt und die Stoßdämpfer ausfedern... Dachte zuerst dass irgendetwas richtig ausgeschlagen ist, weil das Geräusch relativ laut ist und sich fast dramatisch anhört... aber bis jetzt konnte ich es nicht beheben :( hab schon beide Domlager vorne getauscht, und beide Koppelstangen ... bin jetzt ratlos... kann mir wer helfen oder hat eine Idee ? PS: hab ein Gewindefahrwerk verbaut.. Audi TTS ,BJ 2009, S-tronic, 80tkm
    danke im voraus :D lg Markus
    • 5. Juli 2015 um 11:39
    Zitat von itsnotlowenough
    Hallo ! Ich hab auch seit gut einem Monat ein metallisches Geräusch von der Vorderachse... immer bei Schlaglöchern oder zb wenn man auf einer Pflastersteinstraße fährt und die Stoßdämpfer ausfedern... Dachte zuerst dass irgendetwas richtig ausgeschlagen ist, weil das Geräusch relativ laut ist und sich fast dramatisch anhört... aber bis jetzt konnte ich es nicht beheben hab schon beide Domlager vorne getauscht, und beide Koppelstangen ... bin jetzt ratlos... kann mir wer helfen oder hat eine Idee ? PS: hab ein Gewindefahrwerk verbaut.. Audi TTS ,BJ 2009, S-tronic, 80tkm
    danke im voraus lg Markus
    Hi Markus willkommen bei uns im Forum :) wärst du bitte so nett und stellst dich kurz der Gemeinschaft vor. Danke :) Viel Spaß bei uns! :victory
  • Dr. RS
    • 6. Juli 2015 um 16:16
    Also bei mir sind auch Geräusche, wenn ich die Lenkung ganz schnell hin und her bewege. Bei euch auch?
    Als ob etwas ein bisschen ausgeschlagen ist.
    Wenn ich stark abbremse und das Lenkrad flattert habe ich auch schlaggeräusche.
    Auch wenn ich eine nicht geteerte Straße ganz langsam her fahre, habe ich solche klappergeräusche.
    Wie schauts bei euch aus?
  • kickdown
    • 6. Juli 2015 um 17:00
    habe solche geräusche nicht, egal welcher straßenbelag.
    Mein lenkrad flattert auch nicht beim starken abbremsen
    auch nicht beim schnellen lenkrad hin und her bewegen..
    normal ists nicht.
  • mJay
    • 1. April 2016 um 17:55
    Hi zusammen,
    habe seit geraumer Zeit bei meinem tt rs plus in den ersten 500-1000m wenn das Auto kalt ist ein metallisches 'klonk' Geräusch das aus dem vorderen Bereich. Ich kann nicht mal genau sagen woher, es ist jedoch fast immer bei Lenkeinschlag und leichter Gaszufuhr....dann kommt dieses 'klonk' was mich langsam nervt. Wenn ich gerade anfahre ist es zum Teil auch zu hören. Wie gesagt, nach maximal 1km ist nichts mehr zu hören und es ist auch nur wenn das Auto eiskalt ist, also morgens zur Arbeit oder abends auf dem Heimweg.
    Hat von euch vielleicht jemand mal sowas gehabt oder davon gehört?
    Viele grüsse
    michael
  • Dr. RS
    • 1. April 2016 um 18:55
    Merkt man denn im Auto eine kleine "blockade" beim deinem Geräusch.
    Vielleicht ist die Bremse etwas fest. (Obwohl dann eigentlich nur einmal das Geräusch auftreten sollte)
  • mJay
    • 1. April 2016 um 19:24
    Nein ne Blockade ist nicht zu spüren. Da es beim lenken bzw während dem schaltvorgang (von 1 in 2 Gang) vorkommt, müsste es eher aus Richtung Lenkung oder Getriebe sein aber bin mir nicht sicher.
  • 9cedi11
    • 10. Februar 2017 um 20:32
    Ich habe genau dasselbe Problem. Lenkrad einschlagen und etwas Last geben und schon knackt es. Das Fahrzeug hat erst 22'000km und DSG (S-tronic)
    Auch an der Hinterachse scheppert was bei Bodenwellen, dazu schlägt das Getriebe beim Schalten vom 1. in den 2. Gang.
    Und das ganze mit 22'000km so eine scheiss Karre.
    Das Geräusch kommt von vorne links.
    • 10. Februar 2017 um 20:53
    Getriebelager könnte hin sein.
  • 9cedi11
    • 10. Februar 2017 um 21:07
    Vielen Dank für die Antwort, das wird es sein.
    • 11. Februar 2017 um 07:23
    Am Besten gleich ein verstärktes Lager einbauen
