Zündungs Plus-Kabel im Kofferraum?!
  • 2fast4you82
  • 21. Januar 2013 um 16:49
  • 2fast4you82
    Hallo Leute,
    suche ein Kabel im Kofferraum auf dem nur Saft ist wenn man die Zündung an macht.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Gruß Peter
  • Stuntmoe
    • 21. Januar 2013 um 16:58
    Ich würde sowas auch benötigen für die klappensteuerung;)
    • 21. Januar 2013 um 17:49
    parksensoren?
    • 21. Januar 2013 um 18:14
    Was möchtest du denn anschließen..
  • 2fast4you82
    • 21. Januar 2013 um 19:19
    das funkmodul für den klappen-auspuff.
    suche deshalb ein kabel auf dem nur saft ist wenn die zündung an ist.
    hab keine lust das mir das modul die batterie leer zieht wenn der wagen mal ne zeit lang steht...
    • 21. Januar 2013 um 19:40
    Also je nach Funkmodul hat dieses einen Ruhestrom von wenigen mA da dürftest du normal keine Probleme bekommen, also ich hab mein´s direkt an die Batterie angeschlossen mit einer Sicherung dazwischen und hatte noch nie Probleme.. allerdings muss ich dazu sagen das ich über Winter ein Akkujogger angeschlossen habe.
    Beim Roadster wäre noch die Möglichkeit am Verdecksteuermodul oder am Boseverstärker.
