Warnung Kühlmittelstand!?
  • JR222
  • 15. Februar 2013 um 19:08
  • JR222
    Nabend!
    Habe da mal ne Anfängerfrage, weil ich mir ein wenig Sorgen mache:
    Habe meinen TT 8j 2.0 TFSi nun eine Wochen und nun schon häufiger eine Meldung bezüglich des Kühlmittelstands
    im Tacho stehen gehabt.
    In der Regel kommt die Meldung nach längerem Stand, nach ca. max. einer Minute verschwindet die Meldung dann
    wieder von selbst!?
    Hat das was mit dem kalten Wetter zu tuen oder sollte ich das näher untersuchen lassen ?(
    Danke im voraus!
    Jan
  • carbon
    • 15. Februar 2013 um 20:16
    hast Du denn den Kühlmittelstand mal kontrolliert? Ohne Grund kommt diese Meldung ja nicht.
    Mein TTRS exclusive
    • 15. Februar 2013 um 20:22
    :denken: :denken:
    würde empfehlen mal die Motorhaube zu öffnen, den Kühlmittelstand zu prüfen und Gegebenenfalls ein wenig nach zu füllen..
  • abgefahren
    • 15. Februar 2013 um 22:27
    kann aber auch passieren, wenn nach kontrolle des kühlstandes die lampe vorallem bei kälte angeht, dann ist der sensor defekt der im ausgleichsbehälter sitzt. bei der golf 4 plattform kommt das dauernd vor, anscheinend wird es bei der golf 5 plattform auch der fall sein :cursing:
    Fuhrpark: (aktuell)
  • JR222
    • 15. Februar 2013 um 22:38
    Den Stand habe ich natürlich überprüft, laut Bedienungsanleitung alles im grünen Bereich! :daumenhoch:
    Hab mittlerweile auch schon eine Aussage in Richtung Ablagerungen im Behälter bekommen,
    diese sollen angeblich den Sensor verwirren! ?(
    Selbige lösen sich dann nach kurzem Lauf so schnell wieder auf wie Sie gekommen sind!
    Wenns ernst ist sollte die Meldung in der Regel ja auch weiter bestand haben und nicht wieder
    verschwinden, oder sehe ich das falsch?
  • abgefahren
    • 15. Februar 2013 um 22:45
    ablagerungen? naja, würde eher von nem sensor ausgehen der bei kälte spinnt. frag mal deine quellen nach dem golf 4 problem damit.
    wenn es wieder ausgeht ist es normal auch ok, aber wenn das ding spinnt und mal wirklich kein wasser da ist z.b. marderbiss, dann kann es sein das du gar keine meldung bekommst.
    Fuhrpark: (aktuell)
  • JR222
    • 16. Februar 2013 um 17:14
    Ja das war auch eher meine Vermutung abgefahren !
    Ich werde es in nächster Zeit mal beobachten und im Zweifelsfall mal einen
    Vertragshändler aufsuchen!
  • Dennis
    • 16. Februar 2013 um 22:21
    Liegt am Sensor :)
    Und meistens kommt der Fehler bestimmt nur wenn es unter Null grad ist oder?
    Fahr nach Audi bei mir haben die den kompletten Behälter für 20 Euro gewechselt. Dann ist dann auch ne silikapatrone drin die dafür sorgen soll das der Fehler nicht mehr kommt
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • JR222
    • 18. Februar 2013 um 21:42
    Danke Dennis, werde mich morgen mal auf den weg machen !
  • aditts
    • 18. Februar 2013 um 21:48
    Hallo, dies hatte ich bei meinem A3 8P auch.. und auch bei kalten Temperaturen.
    Lösung: neuer Behälter komplett, war nicht teuer.....
    Lg
    TTS Roadster - Ibisweiss / 19" / Navi Plus - Bose (verkauft)
    S3 Sportback - Gletscherweiss / 19" (verkauft)
    TT RS Coupé - Mythosschwarz / 20" / B&O (aktuell)
  • Dennis
    • 19. Februar 2013 um 13:54
    Mein Freundlicher meinte das es normal Knapp über 100 Euro kostet ist aber ein Fehler der zum größten Teil auf Kulanz repariert wird, weil es bei vielen TTs; A3; Golf 5 und 6 auftritt.
    Was man lobshalber erwähnen muss das meine Werkstadt sofort gesagt hat das es auf Kulanz mit kleiner Selbstbeteildigung gemacht wird. :daumenhoch:
  • JR222
    • 21. Februar 2013 um 22:29
    Habs noch nicht geschafft zum Freundlichen zu fahren, werds aber auf der Kulanzschiene versuchen und dann berichten !
  • Only1
    • 22. Februar 2013 um 09:33
    Das Problem haben ziemlich viele, habe ich schon in diversen anderen Foren gelesen.
    Ich selber und 2 Freunde hatten/ haben das selbe Problem,
    aber ca -2grad wenn er über die nacht steht leuchten im Boardcomputer kühlflüssigkeit kontrollieren nach ca 30sek verschwindet sie.
    Ich habe mich nun damit abgefunden.
  • Maik79
    • 23. Februar 2013 um 16:41
    Das ist ja ein Ding! Immer mehr solcher!
  • TT660
    • 23. Februar 2013 um 16:56
    Ich geselle mich auch dazu! Bei mir tritt das Problem erst seit diesem Winter auf, aber dafür jetzt fast täglich! Nach etwa 1 Minute geht die Warnung wieder weg. Wäre mal schön zu wissen ob Audi das bei allen betroffenen teilweise auf Kulanz macht, oder ob nur gewisse Fahrgestellnummern dazugehören.
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Dennis
    • 23. Februar 2013 um 18:22
    So wie ich es gehört habe alle A3 Golfs und Tts die den Kühlmittelbehälter ohne die Silikapatrone haben
