  4. Navi, FSE & Hifi
TTS Konfiguration Nachrüstnavi
  • SamoaJoe
  • 28. Februar 2013 um 12:16
  • SamoaJoe
    bestelle morgen einen TTS. Welches Radiovariante sollte man nehmen um danach problemlos nachrüsten zu können (mit navi) oder spielts keine rolle ?
    Bischof statt Abt
    • 28. Februar 2013 um 12:26
    warum bestellst du das navi nicht gleicht mit ?
  • milch
    • 28. Februar 2013 um 12:29
    Würde das BNS nehmen, also das kleine Navi, denn dann hast du GPS im Auto installiert und brauchst keinen externen GPS Empfänger anschließen.
  • crs
    • 28. Februar 2013 um 13:20
    Kleinstes Navi oder kleinstes Radio!
    Kleinstes Navi: Du hast den GPS Stummel auf dem Dach, brauchst dich also nicht um die Navi-Antennen kümmern.
    Keinstes Radio: Du hast die blöden Stummel nicht auf dem Dach, die Naviantenne kannst du dann z.B. an eine der hinteren Seitenscheiben kleben, so hab ich es machen lassen.
  • SamoaJoe
    • 28. Februar 2013 um 15:11
    ok danke
    Bischof statt Abt
  • Bono67
    • 3. März 2013 um 11:12
    Wenn du auf jeden Fall was nachrüsten willst dann solltest du minimum das Concert nehmen, weil du dann schon mehr Lautsprecher verbaut hast wie beim kleinsten Radio! Das wird sonst aufwendiger wenn du was nachrüsten willst!
    Nachrüsten von Navi wegen der GPS-Antenne ist kein Problem! Die GPS-Maus kann man über dem Radio in so ein Schacht schieben! Ich habe immer sofort empfang beim Ausfahrt aus der Tiefgarage und es ist dieser blöde Stummel nicht auf dem Dach!
