TTRS Scheinwerfereinstellung
  • buzzware
  • 5. März 2013 um 08:00
  • buzzware
    Guten Tag
    Ich habe ein Problem mit meiner Scheinwerfereinstellung.
    Wenn ich mein Auto normal starte stellen sich die Scheinwerfer wie gewohnt ein. Nach gefühlte 5 min fahrt leuchten sie ganz runter auf den boden und habe kaum Sicht. Was könnt da kaputt sein? oder ist das nur eine Einstellung? Garantiefall? Ersatzteil? Scheiss Elektronik ;(
    Bitte um Hilfe
  • KnuTTson
    • 5. März 2013 um 08:09
    Normal ist ja das sie beim Start einmal nach unten leuchten und sich dann wieder normal einstellen. Ich denke das es bei dir was elektronisches sein wird. Steuergerät, ralais von den scheinwerfern oder der gleichen. Wahrscheinlich nichts aufwendiges.
    das ist kein problem da fahrst am besten zu nem Audi Zentrum die stellen das in der Regel auf kulanz wieder so ein das es passt. Hatte das gleiche Problem führer mal bei meinem S3.
    • 5. März 2013 um 08:10
    Wurde das Auto zufällig tiefergelegt ?
    Wenn ja, dann müssen die Niveaugeber neu eingelernt werden.
  • buzzware
    • 5. März 2013 um 08:33
    Naja es wurden nur die Sportfedern ausgetauscht mit H&R Federn. Ist allerdings nur 14mm tiefer gekommen?
    Hab grad richtig Stress mit meinen Audi ^^ alles kommt auf einmal.
    Parkschaden reparieren , Autoservice, 4 neue Reifen , Auto aufbereiten lassen und jetzt noch die Scheinwerfer.
    Ich Glückspilz und das zum Frühlinganfang.
    Danke für die Hilfe
    • 5. März 2013 um 12:03
    Also ja.
    Dann muss die Nulllage der Geber für die ALW Regulierung neu angelernt werden.
  • phreak
    • 5. März 2013 um 12:51
    Hatte das auch mal bei meinem vorherigen Fahrzeug, nach dem Einbau der neuen Federn leuchtete es nur noch knapp vorm Fahrzeug auf die Straße.
    Bei mir war damals einer dieser Sensoren der Leuchtweitenregulierung kaputt. Pro Achse gibt's einen Sensor, der gern mal kaputt geht wenn man unvorsichtig beim Ausbau ist, so sagte man mir damals, genauer weiß ich es leider nicht mehr.
    In einschlägigen Fachkreisen wird mein RS "Quietschi" genannt.
    • 5. März 2013 um 13:03
    Das wäre dann die teure Variante des Problems.
