Steuergeräte Austausch Garantiefall
  • auditt8j
  • 15. April 2013 um 19:55
  • auditt8j
    Hallo.
    Was passiert mit dem defekten Steuergerät wenn es im Garantiefall ausgetauscht wird. Darf man das alte dann behalten??
    • 15. April 2013 um 20:00
    Nein, i.d.R. werden die defekten Teile bei Garantietausch einbehalten.
  • auditt8j
    • 15. April 2013 um 20:03
    und was machen die dann noch damit??
  • D18k
    • 16. April 2013 um 13:36
    Nein das darfst du nicht behalten das wird in der Regel zum Hersteller geschickt.
    >> Mein Renner <<
    Audi TTRS mit Stufe X, S-Knopf modifiziert ( Abgasklappen + E-Gasverhalten ), Vmax raus, KW DDC ECU mit Iphonesteuerung, X Abgasanlage , OZ Ultras in 9x19" Subaru-Style .....
    zu verkaufen, realistische Angebote bitte per PN oder Email, die MwSt ist ausweisbar.
  • auditt8j
    • 17. April 2013 um 00:18
    Wird das Teil da dann noch einmal geprüft... oder was machen die damit??
    Sauerländer
    • 17. April 2013 um 08:11
    Prüfen ob da einer wegen Tuning dran war...
  • 2xtreme
    • 17. April 2013 um 09:34
    Bei mir wurde das Stg. auch getauscht, nach dem Irgendwelche Relais, Ventile und Benzinpumpen getauscht wurden. ( Tankentlüftungsfehler, Teilweise schlecht bis garnichtmehr angesprungen, irgendwelche Fehler mit Benzin Versorgung...)
    Das Stg. wurde an Audi zurück geschickt und von dort sehr wahrscheinlich zum Hersteller also Bosch. Zumindest bekommen wir unsere Produkte auch immer von Audi zurück die als Garanitefälle getauscht werden.
    Mein Steuergerät war zu dem Zeitpunkt übrigens schon Geöffnet gewesen und hatte auch schon 2-3 "flashungen" hinter sich. ( mein erster Tuner hatte etwas Probleme mit dem Tuningschutz)
  • auditt8j
    • 17. April 2013 um 12:45
    Musstest du das selber bezahlen oder hattest du noch Garantie darauf??Also werden die so oder so noch feststellen ob der tuner dabei gewesen war?
