Saugrohrklappensteuerung
  • Thompson
  • 5. August 2013 um 02:46
  • Thompson
    Hai Leute,
    Seid einiger Zeit leuchtet bei mit immer wieder mal die Motorkontrolleuchte.
    Sie fängt an zu leuchten wenn es warm ist, mein Motor warm ist und ich mal nur in Vollast unterwegs bin.
    Hab meinen Fehlerspeicher heute mal ausgelesen. Dann stand im Fehlerspeicher Saugrohrklappensteuerung.
    Hatte jemand von euch schon mal das Problem. Würd mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Im vorraus schon mal danke.
    Grus Timo
    • 5. August 2013 um 06:57
    Welcher Motor?
    Wie alt?
    Wieviel km drauf?
    Was ist der komplette Fehlercode?
    Womit wurde ausgelesen?
  • Thompson
    • 5. August 2013 um 07:08
    2.0 TFSI 200PS. Bj 2007 hat jetzt 85000 km drauf. Genauen Code kann ich dir nicht mehr sagen meine es stand Saugrohrklappensteuerung Referenzdruck dran. VCDS
  • Thompson
    • 31. August 2013 um 16:41
    Wo sitzt denn die Saugrohrklappe? Ich hab gemeint sie wäre unter der Motorabdeckung verbaut hab sie aber nicht gefunden.
    Wär danke für eure hilfe.
  • Robin-TT
    • 31. August 2013 um 17:36
    Du meinst die Drosselklappe nehme ich mal an?
    Da wäre es dann interessant was du für ein Motor drin hast...
    Aber sie sitzt schon in der Nähe der Abdeckung!;)
  • Thompson
    • 31. August 2013 um 21:12
    Nene die saugrohrklappe regelt den luftstrom zwischen großen und kleinen ansaugrohren ;)
    Einen 2,0 TFSI
  • Dragooo
    • 1. September 2013 um 11:22
    Du meinst die Drallklappen/Tumble-Klappen...
    Die sitzen im Saugrohr ganz am Ende vorm Zylinderkopf.
    Außerdem regeln die nicht den Luftstrom zwischen groß/klein.
    Der 2.0 TFSI hat kein Schaltsaugrohr.
    Die Drallklappen regeln nur zwischen großen/kleinen Querschnitt um die Luft zu beschleunigen.
    Der VR6 hat ein Schaltsaugrohr.
    Rechtschreibfehler sind Special Effect's!!!
  • Thompson
    • 1. September 2013 um 11:38
    Ah ok. Weil das jemand zu mir ma so gesagt gesagt hat. Aber was ist dann die Saugrohrklappe. Weils bei mir nen Fehler Saugrohrklappe anzeigt. Hab aber gerade die genaue Nummer nicht da.
    • 1. September 2013 um 12:04
    welcher Fehlerkode wurde denn angezeigt???
    Natürlich hat der TFSI auch Saugrohrklappen und auch ein Potentiometer für Saugrohrklappen G336 sonst würde der Fehlerkode ja nicht angezeigt.
    Hier auf Seite 8 kann man sehen welche TFSI Saugrohrklappen haben.
    Und hier auf Seite 21 ist die Funktion beschrieben.
  • Thompson
    • 1. September 2013 um 12:15
    Sehr hilfreich Danke :) aber wo genau die Saugrohrklappe sitzt konnt ich jetzt nirgends finden :/
  • D18k
    • 1. September 2013 um 14:07
    Die Saugrohr-, oder auch Tumbleklappen ( Tumble Flaps ) sitzen direkt vor dem Zylinderkopf, wenn du einen 4-Zylinder hast hast du 4 Stück davon.
    Die kannst du von aussen nicht sehen !
    Quelle : Vortex
    >> Mein Renner <<
    Audi TTRS mit Stufe X, S-Knopf modifiziert ( Abgasklappen + E-Gasverhalten ), Vmax raus, KW DDC ECU mit Iphonesteuerung, X Abgasanlage , OZ Ultras in 9x19" Subaru-Style .....
    zu verkaufen, realistische Angebote bitte per PN oder Email, die MwSt ist ausweisbar.
  • Thompson
    • 1. September 2013 um 15:56
    Okay vielen Dank ;)
  • Thompson
    • 3. Januar 2014 um 22:29
    Hai Leute.
    Da meine saugrohrklappen sich verabschiedet haben muss ich nun eine neue Ansaugbrücke einbauen. Hat das jemand von euch schon gemacht und Erfahrungen und Tipps.
    Danke schön
