Audi Rohrverbinder
  • TTPorz
  • 18. August 2013 um 13:53
  • TTPorz
    Ich hätte mal eine Frage, ich bräuchte die Teilenummer von einem 63er oder 64er Rohrverbinder. Bisher hab ich im Netz nur die Teilenummer von 65er Verbindern gefunden. Hatte mal nen bischen geforscht und war auch schon bei Audi und da sagte man mir das die TTS anlage einen 60er Durchmesser hat, dem ist aber nicht so, laut Messschieber sind es 63, 4mm. Wäre echt für jede hilfe Dankbar.
    Gruß aus Porz
  • WeisVonNix
    • 19. August 2013 um 07:42
    Soweit ich weis gibt es von Audi nur 60ger Verbinder, da die anlagen meist erst nach dem Mitteltopf auf 63 mm springen.
    Nach dem Kat bzw. vor dem Mitteltopf haben die 60mm, selbst beim RS.
    1K0253141H Doppelschelle 60mm
    Grüße aus Augsburg :up:
  • TTPorz
    • 19. August 2013 um 09:12
    Das ist echt komisch, wollte bei meinem 2.0 den tts Auspuff montieren und hab da extra einen 60er Rohrverbinder besorgt, dieser passt nur leider nicht da der Querschnitt kurz vorm Ende 63mm beträgt
    Gruß aus Porz
  • WeisVonNix
    • 19. August 2013 um 09:37
    Willst du nur den Endtopf montieren oder mit dem Mitteltopf?
    Weil vor deinem Mitteltopf müsste die Schelle passen.
    Aber es gibt doch verbinder in deiner Größe.
    Bei Ebay in V2A sind net mal so teuer.
  • milch
    • 19. August 2013 um 09:50
    Der TTS ist auch ein 2.0. Denke mal du meinst an deinen TT. ;)
  • TTPorz
    • 19. August 2013 um 12:00
    Ganz genau, wollt ihn an den 2.0 Frontkratzer bauen. Ich hatte da welche gefunden aber nicht unter 30€ oder hab ich da was übersehen? ! :confused:
    Bin nur etwas irritiert, da ja hier diverse Umbau berichte zu sehen sind und dort eigentlich immer die Rede von dem 60er Rohrverbinder war...
    Gruß,
    Pascal
  • WeisVonNix
    • 19. August 2013 um 12:57
    schaust mal hier:
    http://www.ebay.de/itm/Auspuffverbinder-Auspuffschelle-Verbinder-f-V2A-Sportauspuff-2-5-63mm-Downpipe-/151071535762?pt=DE_Autoteile&hash=item232c90b292#ht_267wt_1161
    Da sind aber mehrere drin, nur auf die schnelle geschaut.
  • TT660
    • 19. August 2013 um 18:56
    Hallo, habe auch den TTS-ESD an meinen TT 2.0 montieren lassen. Hatte auch die 60er Schelle vorher bestellt, jedoch passte die auch irgendwie nicht, aber nur ganz knapp....
    Die Audi-Werkstatt hat dann eine etwas größere genommen und die hat gepasst. Habe auch gleich noch die Schelle am Mitteltopf erneuern lassen, war wieder eine andere Größe :-/
    Daher habe ich 2 Schellen auf der Rechnung stehen:
    - 1K0 253 141 H - Auspuffschelle
    - 1K0 253 151 P - Auspuffschelle
    Leider weiß ich jetzt nicht welche welche ist, aber vielleicht hilft dir das etwas weiter.
    Gruß, Max
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
    • 19. August 2013 um 20:29
    - 1K0 253 141 H - Auspuffschelle 60mm
    - 1K0 253 151 P - Auspuffschelle 65mm
  • flo88
    • 12. Oktober 2013 um 13:56
    also sind das auch sicher die Verbinder/Schellen vom TT RS nach dem Kat?
    nur nochmal zum Verständnis, da jetzt auch noch 65mm Schellen genannt wurden :D
    • 12. Oktober 2013 um 17:25
    Laut ETK ja
  • flo88
    • 13. Oktober 2013 um 00:48
    vielen Dank :)
