  4. Karosserie & Anbauteile
Audi TT 8j Coupe Türgummi tauschen
  • Joo's
  • 5. September 2013 um 11:03
  • Joo's
    bei meinem TT 8j Coupe ist der Türgummi ( Türdichtung) auf der Fahrerseite aufgerissen.
    Der Vorbesitzer muss da wohl des öfteren mit den Schuhen drübergerutscht sein.
    Weiß jemand wie ich den Türgummi tauschen kann?
    Müssen da alle seitlichen Verkleidungen weg?
    Hat jemand auch die Tn dazu?
    Danke im Vorraus :)
  • Ibonibo
    • 5. September 2013 um 11:38
    TN müsste 8J8831707D sein für links. Ist aber zu kontrollieren
    Ja, Einige Verkleidungen müssen angehebelt oder gelöst werden. Danach einfach abziehen, neuen überstülpen, Verkleidungen dran und fertig
    Ist aber eine DIY arbeit ohne Probleme
  • Joo's
    • 5. September 2013 um 14:07
    Super, danke!
    Dann werde ich das mal angreifen :)
  • flo88
    • 5. September 2013 um 21:07
    die Türgummis sollten aber abgerollt werden, sonst könnten sie nicht passen
  • Joo's
    • 5. September 2013 um 22:19
    Was ist unter abrollen zu verstehen?
  • danyball
    • 6. September 2013 um 12:36
    ich hab das selbe Problem. Audi meinte die Dichtung kostet 100€. Nur zur Info.
  • Joo's
    • 6. September 2013 um 12:47
    Wow, stolzer Preis!
    Hast du die Dichtung dann schon getauscht?
  • flo88
    • 6. September 2013 um 22:41
    im Türgummi is so eine Metallklammer eingearbeitet, die wird mim abrollen zusammengedrückt und somit klemmt sich das Gummi an die Karosse
    kannst aber auch dafür nen großen Gummihammer nehmen
  • Joo's
    • 8. September 2013 um 18:53
    Heißt mit Gewalt den alten Gummi mit den alten Klammern abreißen, den neuen ansetzten und mit nem Hammer die Klipse leicht rein hämmern?
  • flo88
    • 8. September 2013 um 19:35
    vergiss des mit den Klammern^^
    1. Verkleidungen ausbauen
    2. schauen wo das alte Türgummi zusammengeschweißt ist und die Position merken
    3. altes Türgummi abziehen
    4. neuen Türgummi einsetzen, auf die Position achten
    5. mit nem großen Hammer aufs Türgummi hauen, damit es reinrutscht und 100% sitzt
    6. Verkleidungen einbauen
  • Joo's
    • 8. September 2013 um 19:45
    Super, danke!
    Muss ich sämtliche Verkleidungen rundrum abbauen?
    Weil dann kauf ich erst mal ne Lade Klips
  • flo88
    • 9. September 2013 um 10:32
    ja am besten wäre alles ausbauen xD auch Schalttafel
    in der Produktion werden in der Regel die Türgummis noch vorm Kabelbaum eingebaut
    schau einfach, welche Verkleidungen dir im weg sind und bau sie aus.
    Diese Clips gehen so schnell nicht kaputt.
  • Joo's
    • 9. September 2013 um 10:42
    Naja, die Schalttafel und das Amaturenbrett will ich nicht gerade ausbauen ;)
  • flo88
    • 9. September 2013 um 10:44
    klar, macht ja auch keiner :D :D :D
  • Joo's
    • 9. September 2013 um 10:58
    Audi vielleicht.
    3 Tage Türgummi einbauen, da gibt Kohle :p
  • flo88
    • 9. September 2013 um 11:40
    ne die auch nicht ;)
    is in der Produktion einfach viel einfacher die Türgummis abzurollen usw.
    für das komplette Cockpit brauchst eh länger :whistling:
  • 7 Besucher
