Starkes einmaliges Ruckeln beim beschleunigen
  • theblade1
  • 2. Oktober 2013 um 13:36
  • theblade1
    vorhin hatte ich bereits zum 2. mal innerhalb von ein paar Monaten das Problem, das beim KickDown in der beschleunigungsphase plötzlich ein richtig starker Ruck durchs Auto geht, daraufhin gibts aber keine Leistungsverlust und das Auto beschleunigt ganz normal weiter.
    Bei den darauffolgenden versuchen gabs keine Probleme mehr.
    Handelt es sich vll. "nur" um eine Fehlzündung?
    Habe mal im Forum gestöbert und bin auf das Problem von zu weichen Ventilfedern gestoßen. Aber so wie ich die Problematik verstanden habe, ruckelt das Auto länger und macht nicht nur einen starken Ruck?
    TTS ist von 07/09. Hab leider auch auf die schnelle keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen
  • theblade1
    • 5. Oktober 2013 um 14:19
    keine Idee?
  • 5ive
    • 5. Oktober 2013 um 14:33
    Genaures kann hier keiner sagen, aber ich schätze das dass normal ist ist bei mir auch so das man förmlich denn ruck spürt wenn die kupplung schließt und die Haldex mit nem (außerordentlich leisen knall).
  • TT2011
    • 5. Oktober 2013 um 15:55
    Ich würde vielleicht auch erst mal in Richtung Kupplung schauen. Wenn die kurz öffnet (warum auch immer), denkt man schnell es wäre der Motor.
  • theblade1
    • 5. Oktober 2013 um 17:37
    Eine Fehlzündung wohl eher nicht?
    Wie "fühlt" sich eine Fehlzündung überhaupt an?
  • lulloz
    • 5. Oktober 2013 um 17:42
    gibts bei einer fehlzündung nicht einen "furz" bzw. ein knattern hinten ausm auspuff? hab ka...aber dachte mal sowas gelesen zu haben, weil leute das absichtlich einprogrammiert haben, um diesen effekt zu bekommen.
  • Starkes einmaliges Ruckeln bei
