Zweimassenschwungrad defekt
  • maulwurf74
  • 23. Januar 2014 um 19:25
  • Lucifuga
    • 24. Januar 2014 um 21:38
    Vom Kombipaket Sachs + ZMS habe ich allerdings auch schon das ein oder andere Übel von renomierten Handanlegern gehört.... Sachen, wie ein nicht korrektes Trennen im Leerlauf (bezogen auf Schalter) und damit heißlaufen.... mit Kupplungsschaden nach 1-2000km .... Anscheinend muss es wohl zig Änderungen oder besonderheiten geben bei den Passgenauigkeiten der Kupplungssätze bzw. den verbauten Kupplungen von Audi.... Das Saschskit wird jedoch stets mit selbiger Artikelnummer angeboten....und den gleichen "oberflächlichen" Details.... demnach hätte der 211er TFSI die gleiche Kupplung wie der TTS...
    Hat hier jemand dazu genauere Infos? Im Prinzip wurde mir auch ein Komplettpaket mit EMS (aber organischer Scheibe) angeboten, welches sowohl alltagsfahrbar als auch haltbar sein soll, da eben sowohl die Kupplungsplatten wie auch ZMS gescheit zusammen passen.
    ICH selber habe dazu allerdings keinen Plan,in wie fern diese Teile im Detail zusammenspielen und es zu oben erwähnten Problemen mit der Sachs Performance Kupplung kommen soll.
    Auf jedenfall habe ich auch ein flaues Gefühl einfach so auf die Worte "alltagstauglich" beim EMS zu vertrauen.... ebenso mit dem Hinblick dass wohl die Belastung fürs Getriebe größer sein soll mit EMS...
    L.
  • Horst
    • 25. Januar 2014 um 04:07
    Das die Sachs mit dem ZMS nicht richtig funzt höre ich jetzt zum ersten Mal, was nichts heißen soll.
    Kenne ein paar Leute mit dem 2.0TFSI die das EMS wieder raus gehauen haben da es im Alltag einfach schlecht zu fahren ist.
    Jemand der Dir was verkaufen will der erzählt viel.
    Ich habe mich vor einem Jahr für die Kombi Sachs ZMS entschieden und bereue es nicht. super zu fahren, kurzer und im Vergleich zur Serie härterer Kupplungsweg, da muss man sich auch etwas dran gewöhnen.
    Im Vergleich zur Serie ist es nichts mehr mit Kupplung ewig schleifen lassen, wenn sie kommt dann kommt sie.
    Das EMS geht auch wie Du schon sagtest aufs Getriebe. Die Vibr. vom Motor werden weitergeleitet und aufs Getriebe übertragen, wird auf Dauer auch nicht ohne Folgen fürs Getriebe bleiben. So ein EMS macht, meiner Meinung nach, für den Rennbetrieb Sin wo man versucht jedes Zehntel an Performance zu finden.
    " demnach hätte der 211er TFSI die gleiche Kupplung wie der TTS..." von den Dimensionen her JA. die unterscheiden sich lediglich wie viel Drehmoment übertragen werden kann. (POLO hat auch dieselbe Kupplungsgröße)
  • maulwurf74
    • 25. Januar 2014 um 06:09
    Hatte jemand von euch schonmal einen Schaden am ZMS? Wie habt ihr das festgestellt ( Symptome)?
    Jörg
  • aditts
    • 25. Januar 2014 um 09:25
    Hallo, zu meiner Erfahrung:
    TTS 4/2009...
    30'000 km: ZMS defekt (Kupplungspedal wurde weich und kam teilweise nach dem Schalten nicht zurück) --> ZMS neu auf Gewährleistung
    57'000 km: ZMS wieder defekt, Kupplung ebenfalls (rutschte ab dem 4.Gang durch) --> beides erneuert, 50% Kulanz..
    Ich würde also sagen, KLARE SCHWACHSTELLE!
    (Zufall dass wir beide einen 4/2009er haben ?!?!)
    Ich würde ebenfalls beides erneuern lassen, denn die Arbeit ist ca. 50% vom Aufwand und ist nur wenig mehr, wenn du die Kupplung mit tauschen lässt..
    TTS Roadster - Ibisweiss / 19" / Navi Plus - Bose (verkauft)
    S3 Sportback - Gletscherweiss / 19" (verkauft)
    TT RS Coupé - Mythosschwarz / 20" / B&O (aktuell)
  • Foxy
    • 25. Januar 2014 um 10:37
    Das ZMS ist definitiv eine grosse Schwachstelle. Die einzige Möglichkeit, diese zu elimieren, ist ein EMS - auf Kosten des Komforts.
    Ich habe eine verstärkte Kupplung i.V.m. einem EMS.
    - rasseln im Leerlauf (stört mich nicht, da es ja normal ist)
    - Gänge gehen bei sehr hohen Drehzahlen (kurz vor Begrenzer) strenger rein (stört mich schon eher)
    - kurz nach dem einlegen eines tieferen Ganges, eine Art Schleifgeräusch bei hoheren Drehzahlen (auch kein Problem)
    Dafür kann ich davon ausgehen, dass es für die Ewigkeit ist. Ob jetzt die Belastung auf das Getriebe sooo gross sein soll, mag ich mal zu bezweifeln. Das Kupplungsgefühl ist um Welten besser. Endlich nicht mehr das Gefühl, in einen Kuchen zu treten, kräftiges Zupacken der Kupplung, kein rutschen!
    Gruss
    Volvo V60 Polestar
  • maulwurf74
    • 25. Januar 2014 um 10:42
    Also für den Wechsel des ZMS höre ich Kosten zwischen 1600- 2600 Euro. Mit wieviel muss ich da nu wirklich rechnen??
  • Horst
    • 25. Januar 2014 um 21:51
    Ich habe für die Kupplung von Sachs ,ZMS, Ausrücklager Arbeitslohn inkl. Achsvermessung 1643€ bezahlt.
    Die Ersatzteile selber besorgt und zum Freundlichen zum einbauen gebracht.
  • maulwurf74
    • 26. Januar 2014 um 07:43
    Das rasseln wurde gestern mehr,morgen bringe ich ihn nach Audi. Die betreiben dann Schadenssuche und benachrichtigen den Händler wo ich das Auto gekauft habe und dann mal gucken wie es weiter geht,ober er sich das Auto abholt oder ob er hier bei mir repariert wird. Wenn es das ZMS wirklich ist sind wir bei 2500 Euro sagte mir der Meister von Audi,bei der Summe mal gucken ob der verkaufende Händler sich das Auto abholt und selbst repariert.Sind so ca 250 km bis zu ihm und ganz ehrlich fahren will ich die mit dem Schaden nicht mehr.
    Jörg
  • maulwurf74
    • 26. Januar 2014 um 13:05
    Wurde über die Baujahre mal was am ZMS geändert??Oder an der Kupplung?
  • maulwurf74
    • 30. Januar 2014 um 18:29
    Kann mir echt keiner sagen ob an den Baugruppen mal was geändert wurde oder hat mein neues ZMS die gleichen Schwachstellen?
    Jörg
  • Horst
    • 30. Januar 2014 um 20:41
    welche Schwachstellen wären denn das ?
  • maulwurf74
    • 30. Januar 2014 um 20:50
    • #32
    Zms,Ventilfedern,HD Pumpenstössel. Mich interessiert aber nur ob das ZMS mal geändert wurde.
    Jörg
  • Horst
    • 30. Januar 2014 um 21:03
    • #33
    ZMS wurde meines Wissens nach nicht geändert.
    HD Pumpenst. gibt es ja beim Zubehör Abhilfe. Mus sagen das meines nach 90Tkm kaum Verschleiß aufwies.
    Ventilfedern wurde ja mal eine Serviceaktion durgeführt bei der die Federn getauscht wurden. Betroffen waren aber nur Fahrzeuge eines bestimmten Zeitraums.
  • Lucifuga
    • 31. Januar 2014 um 17:12
    • #34
    Also laut ETKA wurde im Oktober 2010, die Teilenummer geändert.... die berühmten fortlaufenden Buchstaben.... somit hat sich das Ersatzteil von D auf G an der letzten Stelle verändert...was dahinter steckt, ist wie so oft ein Rätsel.
    Ebenso werde ich nicht wirklich bei Sachs fündig, ob in dem Kupplungspaket mit EMS die Mitnehmerscheibe wirklich gefedert ist. Dies soll ja angeblich die Torsionsschwingungen dämpfen, welche in der normalen Kupplung durchs ZMS gemildert werden. In der Hinsicht, bekommt man als Einziges wiedermal nur bunte bilder und pseudo-Rabattprozente angezeigt, anstatt gescheite Informationen...
    L.
  • maulwurf74
    • 1. Februar 2014 um 10:58
    • #35
    So der Audi is wieder ok. Bremsen vorne habe ich auch noch machen lassen. Kupplung war noch ok,nur das Ausrücklager hab ich wechseln lassen.
    Jörg
  • Tan90
    • 1. Mai 2015 um 01:52
    • #36
    Hey, habe das gleiche Problem. Hab ein leichtes klackern im stand, wenn die Kupplung nicht getreten ist. War es bei dir nur das Ausrücklager oder auch Zweimassenschwungrad?
    Liebe Grüße
    Das Maß aller Dinge? Quattro und vier Ringe! :D
  • maulwurf74
    • 1. Mai 2015 um 07:18
    • #37
    Es wurde das ZMS gewechselt seitdem alles OK. Aurücklager war nicht defekt habe ich aber mit wechseln lassen.
  • king
    • 1. Mai 2015 um 11:22
    • #38
    "Leichtes" Klackern bei nicht gedrückter Kupplung im Stand ist normal, habe ich auch und bei meinem Bruder (Audi Kfz-Meister), der bei seinem gerade alles neu gemacht hat (ZMS, Kupplung, ... ) ist es sogar jetzt noch vorhanden u. lauter als bei mir.
    Solange dir am Kupplungs-/Fahrverhalten usw. nichts seltsam vorkommt, brauchst du dir keinen Kopf zu machen.
  • yasin91
    • 23. November 2015 um 15:44
    • #39
    ist mit diesem leichten "klackern" so ein Geräusch gemeint, also ob iwie ein Stück metall lose ist und schnell klappert? Nachdem ich die Kupplung drücke wird dieses Geräusch minimal, verschwindet aber nicht. Wenn ja, ist das nur der Ausrücklager oder Schwungscheibe? schaltet nämlich sehr schon und Kupplung rutscht auch nicht :/
