Leicht unruhiger Leerlauf
  • maulwurf74
  • 9. März 2014 um 07:35
  • maulwurf74
    Hallo,habe ein ganz leicht unruhiger Leerlauf man spürt es eigentlich nur . Die Drehzahlanzeige is ganz ruhig. Ist das normal? Soll ich per VCDS mal ein paar Messwerte überprüfen oder was kann ich da mal checken? Ist das vielleicht auch normal? Vielleicht jemand aus Oberhausen (NRW) im Forum der mir mit einem VCDS helfen kann? Aussage von Audi solange die Motorkontolleuchte aus ist,ist alles ok.
    Danke und Gruß
    Jörg
  • AB-TT 1001
    • 9. März 2014 um 08:21
    Moin Jörg,
    ich hatte das bei meinem alten 2.0 (200PS) und hab es beim neuen 2.0 (211PS) auch.
    Das ist immer wie so ein kurzer Ruck bei mir, denke aber mal das es dann "Normal" ist.
  • maulwurf74
    • 10. März 2014 um 11:13
    Macht es Sinn mal paar Daten auslesen lassen?
  • MaV3RiX
    • 10. März 2014 um 11:43
    hab bei mir (BWA 200PS) anfang des jahres den zahnriemen tauschen lassen (bei ca. 75tkm), weil der die bekannten geräusche gemacht hat. danach war auch der unrunde lauf weg.
  • maulwurf74
    • 10. März 2014 um 12:31
    Glaub nicht das es an den Steuerzeiten liegt, oder der Zahnriemen sich gelängt hat.
  • White RS
    • 10. März 2014 um 14:32
    Rest ist alles okay? Beschleunigung, geräusche etc? Nur unruhiger Lauf?
    Schon mal dezenten Blick in den Motorraum gemacht? Alles fest und sichtprobe bzgl schläuche gemacht?
    Falls nur unruhiger Lauf, dann wird alles Okay sein.
    Erster Gedanke war, vl undichter Schlauch u falsche luft angesaugt. Luftfilter mal gecheckt? Staub, schmutz.
  • HPerformance
    • 11. März 2014 um 09:53
    Hi
    Wenn das richtig spürbar harte Aussetzer sind, dann schau mal im Messwertblock 14-15 Zündaussetzererkennung.
    Kann an alten Kerzen liegen....
    Grüße Tobi
