  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
RS4 Schalensitze mit Sitzheizung in Audi TT bauen
  • Joo's
  • 3. Mai 2014 um 18:42
  • Joo's
    Nabend,
    hat schon mal jemand einen RS4 Sitz in einen Audi TT gebaut?
    Im prinzip sind die Audi Schalensitze ja fast immer gleich aufgebaut, daher müsste der Einbau im großen und ganzen kein Problem sein. Das einzigste wo ich mir nicht sicher bin ist die Sitzheizung, die funktioniert bsp bei Sitzen aus dem Golf R32 nicht. Kann mir jemand sagen ob die Sitzheizung aus den RS4 Sitzen im Audi TT funktioniert?
    Bei S3 und RS3 Schalensitze gehe ich mal davon aus dass es funktioniert, da der A3 ja das selbe Bordnetzgerät hat
  • flo88
    • 3. Mai 2014 um 19:04
    hab die vom R8 schon einmal eingebaut und funktionierte alles (sind Baugleich wie die vom RS4, RS6, RS5 usw.)
    hast du elektr. Sitze?
  • Joo's
    • 3. Mai 2014 um 19:19
    Nee, hab komplett manuell.
    Bist du dir sicher dass der R8 auch die selbe Sitzheizung wie der RS4 verbaut hat?
    Wie gesagt, die R32 Schalensitze, die ja bis auf den Bezug optisch die selben sind, haben ein anderes System von Sitzheizung
  • flo88
    • 3. Mai 2014 um 22:26
    ja, die sind gleich
    hast du auch keine elektr. Lordose? (falls ja, brauchst nur eine größere Sicherung)
    falls nicht, dann musst du eh ein paar Leitungen legen, da der Schalensitz ab RS4 elektr. Seitenwangen hat... die Schalensitze der VW Plattform (TT, Golf, A3 usw.) sind die "billigen" bzw. einfachen :whistling:
  • Joo's
    • 4. Mai 2014 um 09:44
    Nee, Lordose habe ich auch nicht.
    Brauch ich dazu nur Zündungsplus?
    Wie funktioniert die Verstellung der Seitenwange, ist da ein Schalter am Sitz?
    Gibt es auch RS4 Sitze ohne diesen Schnickschnack?
  • flo88
    • 4. Mai 2014 um 17:54
    ja, gehst von Zündungsplus an den Sicherungskasten und von da zur Sitztrennstelle
    sind zwei Schalter am Sitz, für die unteren Sitzwangen und für die oberen Sitzwangen
    nein, gibt es nicht
    es ist kein Schnickschnack, so bekommst nen perfekten Seitenhalt, besser gehts nicht
  • Joo's
    • 4. Mai 2014 um 21:19
    Die Pinbelegung der Anschlussstecker für Lordosen, Sitzverstellung und den Aufblasbaren Wangen hast du nicht zufällig?
    Muss mit den aufblasbaren Seitenwangen beim Satteln was beachtet werden, kann da jedes Leder verwendet werden?
  • flo88
    • 4. Mai 2014 um 22:14
    ne, hab ich leider nicht
    Sitzverstellung ist manuell, die Wangen werden mit den PINs der elektr. Sitze belegt bzw. geht alles über die Lordose
    such einfach die Belegung von elektr. Sitze, dann passt das schon
    da muss man nichts beachten
  • Joo's
    • 5. Mai 2014 um 06:00
    Gut, danke :)
