TT TFL Birne gegen LED tauschen - Fehler!?
  • k4is3r
  • 4. August 2014 um 09:33
  • k4is3r
    habe mir im Internet eine LED tfl Birne für meinen TT bestellt um um sie gegen die gelbe Birne zu tauschen nun erscheint im FIS eine gelbe Fehlermeldung (Birnen-Symbol) und dadurch beginnen die LEDs zu Blinken. Wer weiß wie ich die Fehlermeldung auscodieren kann sodass die Fehlermeldung nicht mehr erscheint !
    Vielen Dank
    • 4. August 2014 um 13:23
    Das hat was mit dem wiederstand der birne zu tun. Frag mal Achilles der kennt sich damit aus :)
  • logitexx
    • 4. August 2014 um 16:13
    Habe drei verschiedene Hersteller probiert, alle angeblich mit Check Widerstand. Mein Tipp: lass es.
    Wenn, dann gleich auf die Faceliftscheinwerfer umrüsten.
  • Joo's
    • 4. August 2014 um 18:14
    Hat mit dem Lastwiderstand zu tun.
    Die LED's benötigen zu wenig Strom, daher sind Widerstände in den Birnen die zusätzlich Strom ziehen.
    Wenn diese allerdings zu klein dimensioniert sind, denkt das Bordnetzgerät dass diese defekt sind und schaltet sie ab
    • 4. August 2014 um 18:55
    Ist im Prinzip das gleiche Thema wie bei der Kennzeichen Beleuchtung..
    kann mich da aber nur Logi anschließen..
    außerdem freut sich bei solchen Dingen auch immer die Rennleitung
  • Audi TT
  • TFL
  • tagfahrlicht
  • codieren
  • Birne TFL
  • fehlermeldung
  • 2 Besucher
