S-Tronic schaltet nicht mehr schnell
  • Lord.of.noname
  • 7. September 2014 um 20:40
  • Lord.of.noname
    hab seit heute folgendes Problem bei meinem TTS:
    Zuerst ist mir aufgefallen, dass er im manuellen Modus nicht mehr dieses typische Schaltploppen macht sondern die Gänge wie normalerweise im S-Modus durchzieht.
    Als ich dann in den S-Modus gewechselt hab, hat er die Gänge nichtmehr normal "durchgezogen" sondern kurz vorm Begrenzer eine kleine Gedenkzeit gebraucht um dann zu schalten.
    Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Rutscht da dann die Kupplung durch?
    Gruß, Marco
  • Gstar
    • 7. September 2014 um 22:42
    Hast du ein S Tronic update?? Wieviele Km hat dein Wagem runter.
    Clubsport Aachen on Facebook
  • Lord.of.noname
    • 7. September 2014 um 22:59
    S-Tronic Software ist noch original. knappe 100.000km
    Komisch ist nur, dass am Freitag noch alles einwandfrei funktioniert hat. Dann Freitag/Samstag gewaschen und poliert und dabei lief zeitweise das Radio.
    Beim Starten gestern Abend hat man dann gemerkt, dass die Batterie etwas darunter gelitten hat (also ziemlich schwach war)
    Aber kann das denn wirklich mit meinem Fehlerbild zu tun haben?
  • Gstar
    • 8. September 2014 um 06:42
    Nein das dürfte nicht der Fehler sein.
    Leistung dann wahrscheinlich auch original oder.
    Würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann mal weiterschlafen.
  • Lord.of.noname
    • 8. September 2014 um 12:32
    habs nur in nem älteren Thread gelesen, dass durch zu schwache Batteriespannung die Mechatronik spinnen kann^^
    Leistung ist auf Stage1
    Ja das wird das erste sein heut Abend, ich berichte dann ;)
