TTS Scheinwerfer Codieren, Innenbeleuchtung flackert
  • TTS-PP
  • 26. September 2014 um 23:53
  • TTS-PP
    Hi Leutz,
    ich war lange nicht da doch da bin ich wieder. Habe mir seit Sonntag einen TT 8J EZ 08/2008 gekauft.
    Habe bereits vorab die TTS Scheinwerfer gekauft. Am Dienstag wollten wir diese codieren. Haben wir laut dieser Anleitung auch getan.
    Mein Bordnetzgerät ist das 8P0 907 279 N und trotzdem funktioniert es nicht. Bei Einschalten des Tagfahrlichtes leuchten die LEDs 10 sek fangen an zu flackern und gehen anschließend aus. Bei Xenon sind die LEDs komplett aus. Seit gestern flackert auch noch die ganze Innenraumbeleuchtung wie in einer Disco..... sehr uncool.
    Kann mir vlt jemand einen Rat geben?
    Ich wäre euch echt sehr dankbar.
    Nette Grüße
    Philipp
    Audi TT 8J LED Tagfahrlicht Codierung Steuergerät 8P0 907 279 H, K, N
    1. Stecker rein Zündung an
    2. "Fahrzeugdiagnose" auswählen
    3. "09 Elektronische Zentralelektrik" anwählen und mit > Taste bestätigen
    4. Softwareversion prüfen und notieren
    5. mit Taste bestätigen
    6. "007 Codierung (Dienst $1A)" anwählen und mit > Taste bestätigen
    7. Bordnetz SG auswählen
    8. Zu kodierende Byte auswählen und entsprechend umcodieren
    Umstellung des Scheinwerfertyps:
    Byte Nummer 21
    Bit 7: 0 - Bit 6: 0 - Bit 5: 1 - Bit 4: 0 - Bit 3: 0 - Bit 2: 1 - Bit 1: 1 - Bit 0: 0
    =(Hex 26)
    Deaktivierung Kaltdiagnose (anzeige rechtes Standlicht defekt nach dem Einbau verschwindet)
    Byte Nummer 02
    Bit 2: 0
    Byte Nummer 18
    Bit 7: 0 - Bit 6: 0 - Bit 5: 0 - Bit 4: 0 - Bit 3: 0 - Bit 2: 0 - Bit 1: 0 - Bit 0: 0
    Byte Nummer 19
    Anpassen der Tagfahlichtdimmung:
    Byte 20 einstellen auf 93%
    Bit 6: 1 - Bit 5: 0 - Bit 4: 1 - Bit 3: 1 - Bit 2: 1 - Bit 1: 0 - Bit 0: 1
    =(Hex D5)
    Anpassen der Standlichtdimmung auf 10%
    (Softwarestand 2701, 2801, 2901, 2903)
    Byte Nummer 11
    Bit 6: 0 - Bit 5: 0 - Bit 4: 0 - Bit 3: 1 - Bit 2: 0 - Bit 1: 0 - Bit 0: 0
    Deaktivierung des Tagfahrlichts beim Blinken
    Byte Nummer 8
    Bit 7: 1
    9. mit > Taste bestätigen
    10. mit "OK" die Codierung bestätigen
    Softwarestand 2401 und 2501
    11. "012 Anpassung" auswählen und mit > Taste bestätigen
    12. Über Tastatur "09" eingeben und mit "Q" bestätigen
    13. Wert "10" eingeben oder mit Schieber auf "10" einstellen und durch betätigen der Taste "speichern" bestätigen
    14. Durch betätigen der Taste "übernehmen" die geänderten Einstellungen bestätigen.
    Alle Fahrzeuge
    15. "004 Fehlerspeicherinhalt" auswählen und mit > Taste bestätigen
    16. "004.10 Fehlerspeicher abfragen" und mit > Taste bestätigen
    17. Fehlerspeichereinträge 02394, 02395, 02745, 02746 löschen. Ausschließlich diese Fehler sind auf dem Umbau zurück zu führen.
    18. Nach erfolgter Codierung Zündung ausschalten.
    Am besten die Anleitung ausdrucken und eurem Freundlichen zeigen. Der
    weiß dann was zu machen ist. Meiner wie gesagt hat das heute zu ersten
    Mal gemacht und es hat gleich geklappt. Trotz H Gerät.
    Nachteil beim H Steuergerät ist das das deaktivieren beim Blinken nicht geht. Steuergerät K und N funktionieren komplett.
    • 27. September 2014 um 13:48
    stell mal einen Autoscan hier ein oder per PN dann kann man mal schauen wo der Fehler liegt.
    Nur so viel sei schon mal gesagt, man sollte sich immer nach den Angaben des Diagnosegerätes richten, und nicht nach ungeprüften Sachen aus dem INet.
  • TTS-PP
    • 28. September 2014 um 00:57
    Hey TT-Eifel,
    danke für deine Rückmeldung.
    Was meinst du mit Autoscan? Sorry bin echt ein Laie was sowas angeht.
    Ok dachte wenn das Diagnosegerät anzeigt das ich dieses Steuergerät habe muss das passen....
    Gut das mit Infos aus dem Inet geb ich dir recht.... -.-
    Wenn mir erklärst wie ich dir den Autoscan schicken kann tu ich dies.
    Danke vorab
    • 28. September 2014 um 10:20
    mit VCDS kann man einen kompletten Scan aller STG machen (Autoscan).
    Also ein komplettes Diagnoseprotokoll da sieht man dann alle Codierungen, Softwarestände , Fehlercode und STG usw.
  • TTS-PP
    • 1. Oktober 2014 um 18:10
    Hi TT Eifel,
    kurze Frage kannst du mir auch ohne auto scan weiterhelfen? Durch Fahrzeugschein eventuell? Ich hab momentan wieder die Originalen Scheinwerfer drin. Wenn die codierung zurueckgesetzt ist funktioniert auch alles nur die codierung fuer die led scheinwerfer ist falsch...
    Kurze antwort waere nett
    • 1. Oktober 2014 um 20:02
    nein da kann man nicht weiter helfen, muss schon die Alte Codierung und das STG kennen um was zu sagen.
  • TTS-PP
    • 1. Oktober 2014 um 22:57
    Ok dann muss ich schauen das ich das besorge sehe den erst naechste woche. Danke
  • TTS-PP
    • 6. Oktober 2014 um 22:34
    Guten Abend TT Eifel,
    Den autoscan habe ich nun leider nicht als datei sondern nur als bilder. Es waere echt super wenn du uns weiter helfen koenntest haben heute zurueck codiert auf normale xenon und hab die auch momentan drin aber der ganze innenraum flackert noch das macht mich verrückt wäre echt mega dankbar über hilfe. Kann ich dir die per mail schickeb die bilder?
