Audi Ringe Ausstiegsbeleuchtung
  • 28. Februar 2015 um 23:27
    • 28. Oktober 2016 um 20:29
    • #161
    Genau..
    ein paar Seiten vorher steht das sie sau heiß werden und teilweise verschmoren
  • Gecko
    • 28. Oktober 2016 um 21:34
    • #162
    da gibt es sicherlich auch Nachbauten. Imho werden die von Audi ganz bestimmt nicht hier in Europa gefertigt.
    Und wer ganz sicher gehen will, testet die vorher. Bei einer LED sollte bei der Spannung nix heiß werden, evt sind oder waren die Lupen falsch eingesetzt....
    • 28. Oktober 2016 um 21:35
    • #163
    Jetzt kommt ja die Winterzeit,
    Die brennen bei offener Tür Ringe in den Schnee
    :hmw
  • Gecko
    • 28. Oktober 2016 um 22:16
    • #164
    Wenn man kein Ahung hat, kann man das hinbekommen....aber manche kaufen ja auch weiße Autos - quasi nur grundiert, dann braucht man ja nicht aufn Schnee zu warten :bravo
    • 28. Oktober 2016 um 22:21
    • #165
    naja die Originalen haben bestimmt nicht umsonst ordentliche Kühlkörper.
  • Gecko
    • 28. Oktober 2016 um 22:26
    • #166
    wauw...und der kostet € 85,00 ? =O
    • 29. Oktober 2016 um 07:57
    • #167
    Die sind "Made in Germany". Inklusive CE und E Kennzeichen.
  • Gecko
    • 29. Oktober 2016 um 10:53
    • #168
    woher beziehst Du Dein Wissen ?
    • 29. Oktober 2016 um 11:16
    • #169
    Kannst Du nicht Lesen (siehe Foto Oben) oder willst Du hier nur rumstänkern?
    Keine Ahnung wo Dein Problem ist, wenn jemand keinen Chinamüll will und stattdessen zum Original greift.
    • 29. Oktober 2016 um 13:52
    • #170
    Die originalen Audi Ringe wollte meine Frau im 8S haben und die haben mich 32 Euro gekostet,das ist der EK ;)
    aber er wenn man sich dumm anstellt :blablabla
  • Gecko
    • 29. Oktober 2016 um 15:48
    • #171
    Ravenous, wenn Du eine Frage als rumstänkern bezeichnest ist die Diskussion hier für mich mit Dir erledigt.
    Manche wissen halt nicht, dass Made in Germany nicht heisst, dass die hier gefertigt werden.
    @ Nettermann
    den Kurs lasse ich mir noch gefallen, sag doch gleich, dass Du preiswerter dran kommst :)
  • schokolebt
    • 21. Februar 2018 um 18:28
    • #172
    Hallo, ich habe einen Audi TT Mj 2012. Jetzt habe ich noch von meinem alten Audi solche original Audi Ringe als Einstiegsbeleuchtung in LED rumliegen. Bei meinem alten Audi waren ursprünglich Halogen-Lampen installiert, also haben die Audi Ringe einen breiten Stecker. Jetzt habe ich im TT aber bereits LED Leuchten integriert. Jetzt passt der Stecker nicht, weil es bereits ein kleiner ist momentan. Jetzt habe ich gesehen es gibt Adapter von Halogen auf LED, aber gibts so etwas auch andersrum? Also von dünnem Stecker auf dicken Stecker?
    https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A1/A…gen----LED.html
    Danke.
    Grüße Flo
  • FausO
    • 22. Februar 2018 um 10:54
    • #173
    wahrscheinlich kaum, weil ja niemand von LED auf Halogen umbauen will.
    Das eleganteste sind doch einfach passende Strahler mit schmalem Stecker.
    Aus China für 15€ oder original für ca. 50€.
    Ich habe die originalen und die machen wirklich eine gestochen scharfe Projektion.
  • schokolebt
    • 22. Februar 2018 um 17:56
    • #174
    Ja ich hab auch die originalen, darum ärgert es mich wenn ich sie jetzt nicht mehr nutzen kann! Die haben damals 95€ gekostet bei Audi. So ein Chinazeug kommt mir nicht ins Auto! Mal schauen vielleicht find ich einen der mir den Stecker umbaut.
  • Blaudi
    • 22. Februar 2018 um 20:38
    • #175
    2 schmale Steckergehäuse kaufen - aus- und anschließend neu einpinnen ;)
  • schokolebt
    • 22. Februar 2018 um 22:04
    • #176
    Blaudi
    Denkst du das reicht? Des wär ja voll super! Woher bekomm ich den Stecker? Beim Freundlichen oder?
  • schokolebt
    • 22. Februar 2018 um 22:10
    • #177
    Hier mal ein Bild der zwei Varianten. Denke jetzt aber vielleicht dass die Pins unterschiedlicher Größe sind. Ich müsste quasi mit dem kleinen Stecker in das Große Halogen Gehäuse...
  • Blaudi
    • 23. Februar 2018 um 11:59
    • #178
    Die Stecker gibt es auf jeden Fall beim :)
    gegebenenfalls halt auch 4 neue Pins kaufen und alten Stecker abschneiden - dann neu machen
    oder beim Autoverwerter 2 Stecker besorgen und dann neu auflöten - möglich ist da Einiges ;)
  • Gecko
    • 23. Februar 2018 um 13:26
    • #179
    dann schmeiss alles raus, die von Audi kommen auch aus China8o
  • schokolebt
    • 24. Februar 2018 um 10:26
    • #180
    Ja cool, so werde ich das machen! Danke.
