  4. Navi, FSE & Hifi
Dachantenne (FSE) beim 8N wechseln
  • TTQuattroSport
  • 20. April 2009 um 11:53
  • TTQuattroSport
    Da ein Marder bei mir mal wieder einen Fressflash bekommen hat, musste meine FSE-Antenne auf'm Dach
    dran glauben und sie wurde gekoepft.
    Nur was muss ich beim Wechsel beachten, will da nicht
    noch mehr kaputtmachen. Verschraubt scheint die nicht zu sein, kann ewig daran drehen.
    Gibt's da irgendwo eine Anleitung, oder hat jemand schon Erfahrung beim Wechsel gemacht.
    BTW. was kostet der Gummistoepsel ueberhaupt?
    Thank's
  • LDSign
    • 20. April 2009 um 12:33
    Hi
    Bei mir hat der Marder auch schon Brotzeit an der 8N-Antenne gemacht.
    Das ist glücklichweise nur ein Verhüterli - die richtige Antenne sitzt darunter. Einfach beherzt dran ziehen - vielleicht mit leichter Drehbewegung. Das Teil kostet etwa 7 EUR beim Freundlichen. Umgekehrt einfach draufstecken - sieht man dann schon...
    Gruß,
    Frank
  • LDSign
    • 20. April 2009 um 12:34
    Nur wenn es die gesamte Antenne betrifft! Bei einem Marder eher unwahrscheinlich...
    Hattest Du schonmal einen 8N?
    Zitat
    Original von $il3nceR
    Die FSE Antenne beim 8N ist nicht geschraubt sondern mit einer Metallklammer festgemacht.
    An deiner stelle würd ich den Dachhimmel ausbauen. Oder zumindest soweit wegbauen das du siehst was da is und wie du es losbringst.
    Dachleistendemontage: Heckklappe öffnen, Kunstoffabdeckung am Schanier/ hinter der Dachleiste entfernen, an der Seit der DL sitzt eine Torx Schraube.
    Einmal kräftig an der Verkleidung in der Mitte ziehen und dann an den Seitenverkleidungen ziehen, immer gerade weg, sind mit Metallclipsen befestigt..
    [SIZE=0]Quelle[/SIZE]
  • TTQuattroSport
    • 20. April 2009 um 22:30
    Alles klar - danke!
    Werd mir dann eine im Shop bei uns holen und es selbst versuchen.
  • $il3nceR
    • 21. April 2009 um 09:54
    Zitat
    Original von LDSign
    Da war einer schneller beim Beitrag schreiben als ich beim Löschen :D
    Nein hatte keinen 8N
  • LDSign
    • 21. April 2009 um 15:27
    Hehe - hier geht nichts verloren!
    Gruß,
    Frank
