  4. Karosserie & Anbauteile
Steinschlag Windschutzscheibe -> Scheibentausch notwendig?
  • lulloz
  • 21. Mai 2015 um 12:01
  • v1c@TTS
    • 22. Mai 2015 um 19:19
    • #41
    WORD! Probieren geht über studieren. Ich hab diesen Monat auch noch TÜV und ich werde den TÜV-Mann auffordern die reparierte Stelle zu finden.
    Bin mal gespannt ob er sie finden wird. ;)
  • carpi
    • 23. Mai 2015 um 09:09
    • #42
    Carglas verbaut auch keine Original Windschutzscheiben(Ob das nun schlimm ist oder nicht muss jeder selber wissen).Das der Licht assistenten neu eingestellt werden müsste ist mir neu, Kamara und Schilder erkennung sowas muss neu eingestellt werden aber da es der TT nicht hat fällt das ja flach.Wenn wir Scheiben tauschen auf der Arbeit und da irgenwelche assistenten neue eingestellt werden müssen dann wird das mitgemacht ohne zusatzkosten vom Kunden.
  • lulloz
    • 24. Mai 2015 um 17:31
    • #43
    habe mich jetzt dazu entschieden die scheibe tauschen zu lassen. man erkennt inzwischen auch schon immer mehr einen, von diesem nicht unerheblichen steinschlag abgehenden kleinen riss schräg hoch in richtung fahrerseite (bisher ca. 2cm lang). war zuerst nicht so genau zu sehen, aber inzwischen doch deutlicher. ich gehe daher davon aus, dass die scheibe sehr bald deutlicher reissen wird.
    scheibe wird wie gesagt bei audi direkt gewechselt, also nicht carglass. von daher MUSS da eine original audi scheibe rein kommen. das ist einfach selbstverständlich, wenn ich zu audi gehe. wenn nicht, können sie das ganze direkt nochmal machen.
  • kickdown
    • 24. Mai 2015 um 22:07
    • #44
    du stellst echt in frage, ob audi originalteile verbaut? :spinnen: so weit ist es also schon gekommen..
  • lulloz
    • 25. Mai 2015 um 02:15
    • #45
    das hat hier jmd in frage gestellt...oder war es doch in einem alten thread den ich gefunden habe? weiss nicht mehr sicher.
    auf jeden fall solltest du meinen beitrag nochmal lesen, dann sollte dir klar sein, dass ich es eben gerade nicht in frage stelle ;)
  • v1c@TTS
    • 25. Mai 2015 um 09:02
    • #46
    Zitat von lulloz
    ...wenn nicht, können sie das ganze direkt nochmal machen.
    kickdown hat schon recht, das ist schon eindeutig so zu lesen.
    :backtotopic
    Als ich damals gefragt hatte, hieß es bei meinem Scheibenmann (nicht Carglass), dass nur Originale verbaut werden.
    • 25. Mai 2015 um 13:45
    • #47
    Die Vertragshändler kaufen jetzt nur noch im Zubehör.Weil sie selbst angewidert sind von den original Ersatzteilpreisen :hmw
    • 25. Mai 2015 um 13:49
    • #48
    :megageil: :megageil: :megageil:
    You made my day !!!!
  • lulloz
    • 25. Mai 2015 um 14:40
    • #49
    :backtotopic
    eindeutig nicht, du kannst dir doch nicht einfach nur einen teil rauspicken und es daran fest machen. alles was ich geschrieben habe gehört zum post, nicht nur ein teilsatz.
  • kickdown
    • 25. Mai 2015 um 14:53
    • #50
    :popcorn: bin ja scheinbar nicht der einzigste der es so aufgefasst hat :- )
    Und du hast es in Frage gestellt, mit deinem komplettem Post, der von v1c markierte Satz hat es nur nochmal verdeutlicht. ;)
    Naja, was soll nech ^^
  • lulloz
    • 25. Mai 2015 um 15:29
    • #51
    wie schon erklärt war das eine antwort auf jmd der es in frage gestellt hat. ich hatte nur keine lust es zu zitieren und bin einfach davon ausgegangen, dass alle wissen worüber gesprochen wurde. und ich finde als antwort auf so etwas ist es absolut eindeutig nicht so zu verstehen wie ihr das gesagt habt. finde das doch sehr bedenklich wie man das dann so interpretieren kann ;) als einzelnen post vllt, ja...evtl wars in einem anderen thread...manchmal verschwimmen die sachen, wenn man mehreres liest.
    aber wie schon mehrmals gesagt, ich gehe absolut davon aus, dass eine original scheibe rein kommt.
  • v1c@TTS
    • 25. Mai 2015 um 16:36
    • #52
    Eigentlich ist dein Satz nicht fehlzuinterpretieren, aber whatever.... Ich denke es geklärt und bedarf keiner weiteren Ausführungen.
    Gutes Gelingen beim Scheibentausch.
  • lulloz
    • 26. Mai 2015 um 02:15
    • #53
    ihr beide habt ein sehr befremdliches textverständnis, obwohl ich den satz sogar zweifach erklärt habe.
    aber nun gut, ich kann euch beruhigen. ich gehe definitiv davon aus, dass bei audi eine original scheibe rein kommt...was auch sonst ;)
  • lulloz
    • 3. Juni 2015 um 22:41
    • #54
    eine frage an die die ihre scheibe schon mal haben tauschen lassen bei audi...steht auf der neuen auch wieder audi drauf? bei meiner nicht.....
  • kickdown
    • 4. Juni 2015 um 07:44
    • #55
    dann hat audi wohl eine China-scheibe aus eBay verbaut! Machen sie des öfteren mal um zu sparen :rock:
    Mach dir doch nicht so nen Kopf..
    Soviel zum Thema, WIR haben deinen Satz falsch interpretiert :popcorn:
