  4. Navi, FSE & Hifi
BNS 5.0 AUX anschluss ohne Funktion - aktivieren
  • Sci666
  • 7. März 2016 um 10:36
  • Sci666
    Hallo Leutem
    ich hab das BNS 5.0 und in der hinteren mittelkonsolablage ist der klinken AUX anschluss.
    ich nehme mal an der ist auch korrekt verkabelt (gehe ich jetzt einfach von aus)
    aber im Radio kann ich diesen leider nicht anwählen als eingangsquelle. irgendwo habe ich gelesen das man den codieren muss im radio.
    heute ist mein bestelltes CAN USB Kabel + carport Software angekommen.
    kann mir jemand einen tip geben welches bit wo eingestellt werden muss um den AUX im BNS 5.0 zu aktivieren ?
  • Sci666
    • 7. März 2016 um 10:43
    update:
    ich scheine bei google das passende gefunden zu haben:
    http://audi-wiki.info/index.php/AUX_IN_nachr%C3%BCsten
    wie habe ich denn das zu verstehen:
    Codierungen
    STG56 (oder32 bei Navis)
    BNS 5.0: 00?XXXX ?=+4 (AUX IN verbaut)
    anstelle des "?" muss ich dann eine 4 eintragen oder den vorhandenen wert mit 4 addieren ?
  • Gerhard57
    • 7. März 2016 um 11:28
    Du musst addieren!
  • Sci666
    • 7. März 2016 um 14:35
    super dank dir ! werd mich heut abend mal dransetzen :)
  • Sci666
    • 11. März 2016 um 07:59
    also das laut der audi wiki anleitung funktioniert nicht !
    das +4 bedeutet das eine 5 eingetragen werden muss .... klappt nicht nach weiterem googeln stellte sich raus das + ist falsch !
    richtig ist der wert 4 an der stelle
    anderes forum hat ergeben für BNS 5.0 Codierung
    00?xxxx: Konfiguration III
    1 = Hochtonlautsprecherüberwachung inaktiv & Analoger Eingang (AUX) nicht verbaut
    2 = Hochtonlautsprecherüberwachung aktiv
    3 = Analoger Eingang (AUX) verbaut
    4 = Hochtonlautsprecherüberwachung aktiv & Analoger Eingang (AUX) verbaut
    00x?xxx: Konfiguration II
    +1 = GALA deaktiviert
    +2 = Telefon/Handyvorbereitung
    +4 = Diagnose Lausprecher vorne deaktiviert
    00xx?xx: Lautsprecherkanäle
    0 = keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
    2 = passive Lautsprecher vorne
    00xxx?x: Klangcharakteristik
    0 = Linear (kein Soundsystem/keine Korrektur)
    1 = Audi A4 Limousine/Avant (8E)
    2 = Audi A4 Cabrio ohne Hochpass (8H)
    3 = Audi A4 Cabrio mit Hochpass (8H)
    4 = Audi TT (8J)
    5 = Audi A3 (8P)
    9 = Soundsystem (Bose)
    00xxxx?: Konfiguration I
    +1 = Multifunktionslenkrad
    +2 = CD-Wechsler
    +4 = Zieleingabe während der Fahrt
    jetzt mal die frage dazu. es scheint ja wirklich addierwerte zu geben mit dem + davor !? von welchem Grundwert geht man denn da aus ? wenn ich z.b.
    von diesem punkt ausgehe;
    +2 = CD-Wechsler
    welches ist der default wert ? Mufu habe ich, cd wechsler nicht und zieleingabe wärend der fahrt habe ich noch nicht versucht ?
    kann man alles gleichzeitig aktivieren oder wie funktioniert das dann ?
    sorry wegen der blöden frage aber beim coden habe ich noch keinerlei erfahrung
  • der_cultige
    • 17. März 2016 um 17:43
    Hii ich möchte mich gern anschließen.
    Habe das selbe Problem jedoch nicht mit der AUX in Buchse, sondern mit dem Audi Music Interface im Handschuhfach.
    Habe die AMI Schnittstelle ab Werk so im Handschuhfach verbaut, also nichts nachgerüstet. Ein Kumpel meinte da es sich um ein Importfahrzeug handelt müsse mann die Schnittstelle codieren das sie im MMI bei Quellen angezeigt wird. Jedoch finde ich nirgendwo die Werte die man anpassen müsste.
    Kann mir da vielleicht jemand behilflich sein?
    • 17. März 2016 um 18:47
    was hast du denn für ein Kabel und was willst du dann anschließen
  • der_cultige
    • 17. März 2016 um 18:53
    Audi bietet da ja verschiedenste an, hab eins mit AUX und noch eins für das iPhone 6 versucht jedoch Fehlanzeige. Und keine EBAY Kabel sondern Originale von Audi.
